Причины шимми
TAZ 2108 "Сопля"
@tomas, сход развал на управляемлсть(рулежку) устойчивость и "жор" резины
  • Ответов 138
  • tomas
    36
  • Domkrat
    20
  • Димыч_Cф
  • ёся
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Мне кажется, при не правильном сходе развале, каждое колесо стремится в положение прямо,не зависимо друг от друга,
тем самым приводя подвеску в резонанс потом в разнос вот и шимми
Изменено пользователем tomas
388
TAZ 2108 "Сопля"
@tomas, не..это при разбитых рулевых...а при неправильном тянет или влево или вправо, или слижком сильно сведены-резину жрет или в поворотах проскальзывает одно из колес..у нас только схождение регулируется, развал с завода
31
Упс уговорил..харрактер мягкий поддатливый..не то что у некоторых проШАРенных :P
11
Автомобиль: Jeep KJ
на WJ продаются мопаровские эксцентрики для регулировки развала, с разными углами.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Dmut, ну можно и сваркой поменять :lol: имеется в виду в стоке нет регулировки...да и ненужна в принципе
31
кривые тормозные и колесные диски могут быть причиной шимми...это-резонансное колебание подвески...соответственно любой элемент крепяцийся к /на мосту или сам мост мож и его крепеж может быть причиной ...
@tomas, в твоем случае диски при торможении вызывали собственный резонанс, а затем резонанс всего моста...у меня такое было с кривыми дисками ;)
но еще возможно дэмпфер не новый...хотя...ты его вроде менял?
Здорово Илюха..накаркал ты ,сегодня опять шими словил..
передергал все машину.. кроме люфта рулевого редуктора ничего не нашел..что делать то??? :wacko:
Автомобиль: Jeep
При новых шаровых, рулевых (со сх/развалом), рычагах (с/б моста, надеюсь, то же новые), панаре, аморах и демфере шимми быть не должно. Думаю, просто кривые диски били.
Это что при ШИМИ надо менять всю подвеску если причину не могу найти???
31
Победил сегодня своего зверька "шимми"заменой рулевого редуктора..был люфт сошки!! и кастор уменьшил до 4 градусов..натолкнуло на мысль ..почему у патриотов шимми не бывает..а там кастор ваще нулевой..кстати пох вообще на сранчевый не рабочий демпфер..
Главное убрать все люфты в подвеске!!!
388
TAZ 2108 "Сопля"
ну люфт сошки как ты сразу-то не заметил????? я когда у меня гайка открутилась на сошке сразу почуял что-то не так с рулением
ПОЗДРАВЛЯЮ
Автомобиль: Jeep
Так их нет или не могут найти.Я вчера 6 часов ехал 300км..Скорость 60-70км/ч
ПОЗДРАВЛЯЮ
А как проверить люфт в сошке самому и наверника..
388
TAZ 2108 "Сопля"
1) заблокировать руль залесть под машину и пошатать сошку руками во все стороны...должна двигаться только вместе с валом ну чть вращаться вместе с валом...если относительно вала ощутимо поворачивается-пипец. Вверх вниз вообще не должна ходить
2)посадить штурмана/товарища/друга/соседа за руль
самому залезть под авту
товарищь крутит руль туда сюда а ты упираешься в сошку сначала руками, потом монтировкой. Тут можно выявить люфты под нагрузкой (такое тоже бывает)
31
Привет Илюха..заметил давно просто не хотелось думать о плохом..а тут как раз соклубень редуктор барыжил ну и срослось.. :rolleyes:
388
TAZ 2108 "Сопля"
а вообще сервисмены не смогшие найти причину шимми чайники! По инету диагноз трудно ставить, а под машиной причина находится за 5-10 минут максимум, просто нужно знать что и как смотреть(исключение-кривые диски, суппорта и тд...и то это все на подъемнике(но под мосты!!!или стойки) вылавливается на раз)
31
Сервисмены как раз и не нашли нихрена..пришлось самому залезать с братом под машинку...
а что про кастор молчиш Илюха?????
388
TAZ 2108 "Сопля"
люфт сошки это не айс...у меня тоже чуть износ есть..но при затянутой гайке вроде нормуль. Буду менять сошку (там зубчики замялись)...а может и редуктор. Но шимми тьфу три раза нет. видимо слишком тяжелые колеса - не раскачиваются до частоты резонанса
31
АА значит надо 33 впихивать и нефиг стесняться.. :hands:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@tomas, а чо кастор...кастор нужно выставлять под водителя/трассу/возможности кардана
раллисты под каждую гонку свой ставят...а мне на него пох - я на глаз поставил - вроде нормально. Главное с обоих сторон одинаковый. Должен быть 6-7.5 градуса. Чем меньше тем лучше рулится хуже стоит на прямой, чем больше - наоборот на прямой как влитой, рулится хуже-упирается
только с мертвым демпфером руль из рук вырвать может :P
я и говорю - лохи..не могут мостовую подвеску диагностировать...элементарную...а если мля им монстрохода с 6-ти рычажной схемой и рулевым переваренным пригнать они там совсем акуеют??? ну мозги им просто включать лень походу...или включать нечего
там всего 10 узлов которые надо пошатать
31
Скорей мозги просто отсутствуют...скоро мыслить начнут как пендосы..квадратно по шаблону :lol2:
А для себя усвоил что вжик не для лифта вообще!!!!!!!!!!!!!!
388
TAZ 2108 "Сопля"
неправ...вжик от зэтки спереди почти не отличается...а лифтуют их на сколько хватит фантазии/бабла
мост-он и в африке мост
31
Естесно...не прав..если лифт WJ минимум ..рычаги перед весь и бумеранг нах оттуда..и карданы..и стабы..
тоже на замену..
короче все а у вас карданы удлинняются сайлентов овальных нет..и стабы как лом изогнутый ват и вся разница..
Автомобиль: Jeep
У меня смотрели все хорошо люфтов не нашли. Я махнул саленблоки в панаре а на следуюший день вот оно шимми.Снова на сервис один саленблок от руки болтается в панаре. Запрессовывал брат говорит почти 5 атм а поехали шими болтается.. Мне ехать в Орловскую обл мы его на точечную сварку 250-270км нормуль 120-140км\ч все ок а потом бах и вот оно ШИММИ. Дома брат залез под машину вроде сварка на месте. Короче в...я я п...ц как и не знаю что делать куда лезть куда ехать в поисках е...о ШИМИ.. Сервисы поменял 5шт в том числе СХ-27 ...........Хоть плач.....Всю голову себе уже сломал.....
31
А панарина сама чинанайская???
Автомобиль: Jeep
Всмысле не понимаю
388
TAZ 2108 "Сопля"
@ёся, ищите косяк в этом сайлентблоке-его затяжке
@tomas, бумеранг-тема, просто надо его проставлять, стойки стабов - это ШТЫРИ, я их из длинных болтов делаю под любой мост и любой лифт и любой стаб за 5 минут за стаканом :lol:
карданы у вас такие-же (есть с крестовиной) и потом опять же сварку никто не отменял
рычаги...ну и тут сварка рулит :lol:
31
Всмысле не понимаю
в смысле китай или родная???
388
TAZ 2108 "Сопля"
@ёся, подъезжай в четверг на встречу, возьми в авту бушлат/трпку на землю подстелить, монтировку, перчатки и домкрат :):ok: ИМХО за 15 минут определим что у тебя за косяк
Автомобиль: Jeep
куда без сварки выхода не было
хочу купить новую панару или залить полиуретановые сайлентблоки. Панару затягивали на 4-х точечном подъемнике
незнаю стояла уже
31
Бумеранг нифига не тема...рычаги и панарина вот тема!!! на бумеранге как не врути жопа елозит если тока вместо сайлентов шары вкорячить то может и спасет..а стабы имел ввиду сами стабилизаторы а не стойки.. а карданы у нас на шрусах...если менять то и хвостовики еще в помойку.короче ваще пипец бюджет выпрет :unsure:
Автомобиль: Jeep
я работаю никто меня не отпустит только в выходные
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Distortion
    • leksrus1
    • CHAOS
    • bargemaster
    • Kyl
    • Дёма0903
    • ashnazgo
    • JxJ2011
    • АNK
    • андрей 2013
