Причины шимми
TAZ 2108 "Сопля"
Панару затягивали на 4-х точечном подъемнике
а поднимали авту за мосты или за кузов?????
  • Ответов 138
  • tomas
    36
  • Domkrat
    20
  • Димыч_Cф
  • ёся
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
куда без сварки выхода не было
хочу купить новую панару или залить полиуретановые сайлентблоки. Панару затягивали на 4-х точечном подъемнике
незнаю стояла уже
Если родная то нивовские нижние прям как влитые проверено волгоградской трассой ..жесть, минимум резины..как на крузе правда с болгаркой поковыряться придется
Автомобиль: Jeep
и поднимали за кузов и заезжал я на сход-развальный 4-х точечный
388
TAZ 2108 "Сопля"
@tomas, все давно избавляются от панары сзади..и я избавлюсь (только будут 4 косых рычага)...ничего не гуляет если по уму сделать
кардан у 4.7 НА КРЕСТОВИНАХ!! со шлицами...хвостовики стоят копейки
ну и шрусовой можно удлиннить...тут что кому проще
сами стабы..а нах сами? стаб нас никаким боком не колышет и не мешает
@ёся, что, до ночи работаешь?
Автомобиль: Jeep
а какие нивовские можно поконкретнее в нивах не силен а ставил сайлентблоки VTR
388
TAZ 2108 "Сопля"
кол!! за незнание матчасти - все точки крепления подвески затягиваются на ЗАГРУЖЕННОЙ весом авто подвеске (те на яме/поднятой за мосты авте)
Автомобиль: Jeep
Я персональщик могу вообще домой не приехать
Панару крутили на нагруженой
388
TAZ 2108 "Сопля"
смотреть надо...так ставить диагноз это пальцем...ну понял куда :lol: но дальше круга подвески/кардана все равно не уйдет
31
Вот потому и рвет сайленты панарины :P
31
С нижних рычагов передней подвески..
но если у тебя китай то не сростется..там нужны старые обоймы родных сайлентов ..вырезаем резину из старых сайлентов,запресовываем нивовские и болгаркой подгоняем ширину..остается втулку подобрать,т.к.на ниве болт на 16 а у нас на 10..я на дрели опточил от реактивных тяг классики..
2часа работы и самолет!!!!!
Соберешся делать в личку стукни фото положу!!
Изменено пользователем tomas
Автомобиль: Jeep
А нивовские какие сайлентблоки.
Выходные буду пытаться разобратся с шимми.
31
Говорю же с нижних передних рычагов. БРТ
Автомобиль: Jeep
Да буду делать
А если купить панару.Но а если дело не вней вот я и думаю как бы точно проверить все
31
Ок завтра время будет то сфотаю как да что..
Да буду делать
Если покупать то оригинал..она в полтора раза толще и сайленты дубовей как раз то что нужно..
у меня их две потому и кулибил потихоньку ..да и нет ничего постоянней чем временное!!!
Автомобиль: Jeep
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто откликнулся..
Автомобиль: compass 2018
Вот и меня уже несколько раз посетил этот гадкий зверек - ШИММИ. Руль входит в мелкий "дрыбадан" на кочке и гуляет в нем как шаман в трансе - не реагирует ни на что.
Надо что-то глядеть, думаю с чего начать.
Автомобиль: Jeep
Может есть на примете хороший сервис или спец.По оприделение ШИММИ..
Край как надо...
56
у меня после замены тяги панары, все закончилось :ok:
Автомобиль: Jeep
Я сал/ки менял в не думаю тоже махнуть панару.А вдруг дело не вней..
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
Вчера по дороге с дачи тоже познакомился с шимми в полном объеме - передок трясло несколько секунд. Эффект словил на скорости 110 примерно, на заплатке дороги. Оттормозился до 80 - пропало. До этого мост входил в резонанс на долю секунды на неровностях - думал, что амортизаторы лажают. Детали подвески почти все недавно меняли и при диагностике на сервисе люфтов по подвеске и рулевой не выявлено.
Визуально - потеет демпфер руля, но при шимми отдачи на руль сильной не было. Сегодня может до сервиса доеду, интересно, что там скажут.
388
TAZ 2108 "Сопля"
потеет демпфер руля
скорее всего он...в руль еще не бьет (у тебя таки гур еще - он не дает такие удары в руль передать) а вот с колебаниями моста демпфер уже не справляется
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
+1. всё точь в точь у меня так было.
расскажи "что сказали эти кандидаты в доктора"(с)
у меня не потеет (а мож просто уже наглушняк вытек) :crazy:
.2 л
Форд С-Макс
Сегодня до сервиса таки доехал. Масло сменил в движке. По поводу шимми - проверили переднюю подвеску. Там все в норме.
Нашли вроде люфт в рулевом редукторе. Рекомендуют его сменить. Но редуктор меняли уже около года назад. В этой же, кстати, мастерской. У меня на руках все счета-наряды от предыдущего владельца. На машине стоят колеса тяжелые - размер поболе обычных - думаю в этом дело. Но не лифтована. Если буду что менять - начну с амортизаторов, колеса тоже есть желание сменить. Других мыслей нет пока.
31
Демпфер снимал???проверял???
у меня тоже был люфт в рулевом редукторе. устранил регулировкой не снимая редуктора с машины. рулевое стало вести себя гораздо адекватнее. так что подумай, прежде чем менять.
в крайнем случае свяжись со мной, попробую отрегулировать люфт - там ничего волшебного, может и получится.
Изменено пользователем Димыч_Cф
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
А как отрегулировать не снимая? У меня маленький люфт в сошке из за чего происходит неприятное постукивание, его возможно устранить?
31
Люфт сошки удалить невозможно!!!нечем починять..это джип у него все одноразовое..рычаги..карданы..рулевой..подогреватели..имею ввиду CRD 2.7...если только колхозом..
Шимми был пока у себя не заменил редуктор!!!
Вот такая ботва господа жиперы :P
ну на ZJ люфт в редукторе вроде поддаётся регулировке - когда копался с бензонасосом обнаружил, что вал сошки имеет зверский люфт и из-за этого подтекает сальника вала. после регулировки прямо на машине "всё прошло как с белых яблонь дым"(с) регулируется довольно просто. на заглушенном моторе. там сверху редуктора есть ввёртыш с торцевым углублением под шестигранник, законтреный гайкой. ослабляем гайку, сажаем за руль напарника (сажал сына в итоге), тот подёргивает руль, шестигранником тянем ввёртыш БЕЗ ФАНАТИЗМА, выбирая слабину, законтриваем. ввёртыш тянем совсем небольшим усилием - пальчиками. возможно номинал усилия даже в букваре есть - надо просмотреть и переделать у себя. я первый раз перетянул - машину вести было просто невозможно
про WJ ничего сказать не могу.
.2 л
Форд С-Макс
Димыч_Cф, спасибо за информацию. В выходные планирую как раз машиной позаниматься. Насколько я понял, эта регулировка зацепления червячной передачи в редукторе - т.е. то что надо.
На WJ тоже получилось убрать люфт сошки, регулировочным болтом сверху, как описал Димыч_Cф
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Серо-зеленый
    • илья400
    • Евгений113
