Парктроинк
R29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Не работает родной парктроник, подозреваю что накрылся один из датчиков и система отключила все. Как проверить какой, замена на датчики от обычного парктроника возможна или только оригинал? И вообще, как он на WJ должен работать, просто по мере приближения меняет сигнал ? Расстояние никуда не выводит ?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Чаще пикает, вплоть до непрерывного.
Индикатор на задней стойки, в зеркало заднего вида отлично его видно.
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
Не работает родной парктроник, подозреваю что накрылся один из датчиков и система отключила все. Как проверить какой?
кто-то сидит в машине и жмёт на задней скорости стоп...а ты пальцем проверяешь каждый датчик..(от работующего датчика идёт...толи пульсация,толи вибрация вообщем почувствуешь!а от сломанного ничего)
ЗЫ:у меня например переодически отходит контакт с левого датчика и тогда при включении задней он сразу дотошно начинает пищать!
бум пробовать.
Кстати да, нашел индикатор на задней стойке, не обращал внимание, необычное решение. :blink:
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
У меня не штатный стоит(достался от предыдущего владельца) так эта зараза все мозги вынесла, то молчит когда уже практически въехал в стену, то орет как резаный когда вокруг в радиусе 1-1,5 ничего нет :wacko:
Бампер у меня расколот с одной стороны, вот думаю поменять его и заодно избавится от этого парктроника нафиг. Всю жизнь проездил без сей приблуды и еще поезжу :D
метод "нежного" пальца не помог, есть еще варианты ? :unsure:
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
может не тот палец учавствовал в эксперементе?
стёб :blush:
Автомобиль: JEEP Commander 4
После косметического ремонта переднего бампера не работает парктроник, постоянно горит лампочка на кнопке отключения, подозреваю что накрылся какой-то датчик. Вопрос - можно ли отключить передние датчики, в принцыпе мне хватит только задних.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II.2004 г. 2
7 CRD
Если кто менял, подскажите пожалуйста - что поставить(или где приобрести оригинал), т.к один датчик каюкнулся...
985
ОД, или тот же экзисит.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimon_69
    • Василий 2010
    • qxjjomn
    • D-X-D
    • Govanni
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 73633
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
