Замена АКПП
SansNom
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Похоже моей коробке передач приходит окончание срока действия, по всем признакам... sad
Есть мануал, но с ч.б. фотографиями плохого качества.
Может ли кто на пальцах и с картинками объяснить-рассказать-показать, как отсоединить коробку от движка, так как запасная коробка имеется, и соответственно присобачить запасную, акцентируя внимание на ньюансах. Либо дайте ссылку на толковый мануал, что-то вроде- энциклопедия для чайников по замене акпп на Жип Гр. Чер. 4,0л.
Заранее очень спасибо smile
373
На вскидку, посмотри здесь http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/transmission/article_1.htm ,может пригодится smile
40
Zlodei, ща гляну...
И ещё вопрос, на накрывшейся коробке, он же на первой передаче способен перемещаться?
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (SansNom)
Это смотря как накрылась. smile У меня например две скорости осталось когда накрылась! 1 и 3. Я так по необходимости еще 2 недели катался, думаю и больше проездил бы biggrin
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (SansNom)
Жип Гр. Чер. 4,0л
А на него две разные коробки ставили - ипонскую AW4 и американскую 42RE. У тебя какая?
Quote (zenyabc)
как поменять цеп роздатки,и сколько на нем можно проехать
А че вы голубчик новую тему не открыли?
Поменять - легко, снимать раздатку, разбирать менять цепь и обратно закидывать...Вам подробней?
А сколько можно проехать? Довольно много если не газовать и цепь не сильно растянута.
40
Quadra, хароший вапросссс....=) А где это увидеть можно, или какие у них различия? Могу сказать только, мто модификация с постоянным полным приводом...И всё. Или нужны картинки той и этой если есть внешние различия, то отличить смогу
20
Dodge Durango
Постоянный полный привод от раздатки. ВИН давай. biggrinbiggrinbiggrin
40
Quadra, вот и я думал что от раздатки,но на всякий случай упомянул blink Ща в личку кину
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
На аварийном режЫме (1-я,2-я) отъездил два месяца.
коробка 45 рфе накрылась в глубинке нашей необъятной Вологодской...
доехал до дома 160км и еще пару месяцев ждал б\у.
старую разобрали - не было фрикцЫонов 3 и 4 передачи. ваабще angry
как и почему это происходит - кто может объяснить???
эксплуатация стандартная: 70...80% город, 10...15% грунта, остальное бездор.
1..2% реальный бездор.
20
Dodge Durango
Попробуем подумать логически - раз фрикционов нет, значит они стерлись, а стираются они из за того что неплотно прижаты друг к другу и проскальзывают. Раз проскальзывают вариантов несколько - первый - маслу пришел конец и оно не обеспечивало нужного давления в гидросистеме. Вторая возможность - насосу пришел конец, хотя это вряд ли. Ну и еще есть возможности по управлению поршня который фрикционы двигает была бага, ну там всякие соленоиды и клапаны в мозгах, ну или сам поршень/резиновые детали его прохудились.. А может что нибудь совсем другое... Спец коробку смотрел?
25
Quote (Quadra)
да какие там у нас спецы???
диагностики нормальной - нет, нашли сканер - выдал ошибки 0700 (ну ессно - я ее и в афтокомпе видел), потом непомню по номерам (надо поднимать архив - переписывался в тырнете) - навроде "нет переключения на 3 и 4 передачи" и что-то еще...
кое-как нашОл мастеров, чтоб просто перекинуть сломанную на б\у, ибо "недавно меняли на таком же - полгода нет нареканий"(((
пока езжу - есть рывок при переключении с 2-й на 3-ю. ребята занялись автоматами - отдал им на растерзание свою коробку - парни дотошные - кроме сгоревших фрикционов ничего не найдено.
думаю выбрать время и посмотреть им дать - которая сейчас б\у стоит.
а еще созванивался с тахо трансмишн - пробовали по "телефону аборт делать", вот так с миру по нитке и поменяли))))
самый грамотный подход при некорректной работе коробки:
диагностика - съем - разбор - установка кита от дефекта - диагностика на стенде - установка в афто.
это путь с минимальными затратами.
может быть иногда еще при грамотной первичной диагностике выявить мелоч и отделатся малой кровью - скупой и неграмотный платят дважды dry
40
Из всего выше перечисленного, делаем выводы... На накрывшейся коробке ездить можно?(при чём довольно продолжительный период времени)
В связи с проблемами сл здоровьем и отсутствием финансовых средств, не имеется возможности замены коробки на запасную....
Если запасная с перевёртыша(перевёртыш был новый), ей же по идее ничего не должно было случиться?
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
а ремонт этой коробки не узнавал во что встанет?
40
У меня пока все передачи врубаются, если не делать кик-даун... Может просто попробовать сменить жидкость фильтр и добавить присадку? Или это уже ничего не решит?
SansNom, Володь. Ездить то конечно можно, но когда встанешь не известно! biggrin А с перевертыша теоретически ни чего не должно быть, если конечно крепления целы остались! Яб чесно говоря вскрыл и посмотрел состояние внутри если есть возможность. biggrin
Quote (SansNom)
А давно менял его?
25
у меня стоимость была следующая:
коробка б\у 35000 р. (имхо дешево для 45-ой)
замена 12000р (своя цена с заменой масел и фильтров)
масло и фильтры непомню - около 8 тыров вроде...
итого 55000р.
предположим: имеем спецов в городе с оборудованием, тогда:
снять-поставить 12000
жЫжЫ 7...8 000
диагностика 3000 (стенд)
кит комплект 12500 (узнавал)
итого: ок. 35000 накрУгло.
коробки б\у перебранные - от 35000...55 000
порядок цен примерно таков, но это для 45-й РФЕ - она сцукодорогая dry
У него 42RE, с ней попрощще. Только есть ли в Мурманске Джип-сервисы?...
20
Dodge Durango
AW4 у него а с ней как сказать и проще и сложнее одновременно. Только она вроде неубиваемая...
25
Quote (Demon)
Вспоминается ответ финнам известного писателя :
Застой.
Питер.
Полпервого ночи
подзагулявшие фины спрашивают писателя:
- где тут ближайший ночной бар???
40
Джип-Сервис? Да конечно же есть...он прямо у меня в гараже находится biggrin
АВ4 у мну!!! Обе коробки...
40
Ниваводофф, такие ценники мне не шибко симпатишны..я за такие деньги лучше движку в переборку отдам biggrin не то что б срочно надо,но расход масла угнетает шибко(озвучивать не буду,но точно больше чем нормальный) и кажется маслосъемные колпачки тут не основное... Впрочем второй движок тоже в наличии=)
Я не совсем понял в чем проблема, изначально. Заменить AW4 на аналогичную, проблемы большой нет. А вот чинить проблема, даже не сам ремонт, а запчасти дорогие. Может быть проблема не с коробкой, а с управлением. AW4 бывает реагирует на неисправности датчика положения дроссельной заслонки (TPS).
40
TRI-A, хм...изначально вопрос был поставлен, что от чего отсоединять при замене АКПП, и есть ли какие-то ньюансы и применение хитрых ключей..вот как-то так smile
40
TRI-A, есть, но хотелось бы с нормальными фото или схемами, о чём собственно и было озвучено ранее
40
TRI-A, Можно конечно попробовать перекинуть ДПДЗ... он в наличии имеется... Если бы быть уверенным что дело в нём... huhblink
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: grand cherokee
Fima, как коробку настроить
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Савва
    • xmo97
    • brat-kondrat
    • vrv377
    • doktor_2003
    • BlindHorse
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
