В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Приветствую участников клуба! Вот хочу взять Гранда I(Z) 1995г. 5.2 i V8 4WD (220
Hp Канада) и полноценно влиться в ваш коллектив. Форум уже читаю с интересом
несколько дней. Подскажите немного по машине. Машину планирую использовать под
небольшие совсем пробеги - порядка 5 тыс.км. в год, только на даче. В основном
будет ездить женщина, почти без опыта вождения, предварительно попрактиковавшись
на пустой лесной дороге. Права уже есть, но нет практики вождения и новое авто давать
ей пока стремно под это.
Особого бездорожья там нет.
Задача - без лопаты заезжать зимой во двор.
И в райцентр ездить - не более 10 км в день.
Вчера посмотрел вариант. Гранд, канадец. Кузов не гнилой ,пороги целые.
Передний мост перебран, ходовая перебрана тоже по большей части, масла, фильтра, ремни, свечи все
новое. Все заказ-наряды на руках у хозяина имеются. Коробка и двигатель работают. Все
ремонтные работы проводились в "CX-27". Машина мне понравилась. Она ваша, клубная даже - есть клубная эмблема
и номерные площадки тоже клубные. Общий пробег 329 тыс.
По движку меньше, скорее всего, т.к. была замена двигла на контрактный. Машина по Москве почти не ездила -
только три последних месяца. В основном колесила в провинции, где реагентами дороги не посыпают.
Глобальных очагов коррозии нет, мелких совсем немного и то не на лицевой стороне.
Из проблем обнаружено:
1. Люфт рулевого механизма. ( требуется замена или переборка редуктора)
2. Не работает кондиционер. (визуально - лопнула трубка)
3. Не работает ручник.
4. Потеет маслом раздатка. Если это она. (такая большая прямоугольная коробка в центре авто снизу)
5. Одна передняя шаровая опора вроде как под замену.
6. Один сальник заднего моста подтекает.
7. Одна дверца (замок) с пульта не закрывается.
8. Компьютер иногда пищит о какой-то ошибке, или напоминает что-то. Высвечивается надпись при этом не на приборной панели,
а ниже - на табло, где напоминание о километраже до смены масла.
9. При трогании с места и остановке слышен звук работы тормозных механизмов - характерный скрежет колодок - ощущение, что трогается поезд.
Может так должно быть? Не знаю. Тормозные диски еще не меняли. Хозяин сказал, что не требуют пока замены.
Сколько живут тормозные диски на Гранде? На другой 2-х тонной машине как то приходилось менять диски за 100 тыс. км. пробега.
10. ПТС - дубликат, но вроде как поставлена и снята по Москве нормально с учета. Из номеров агрегатов в ПТС только VIN.
11. На кресле водителя кое где швы разъехались. В остальном по салону все неплохо.
Из положительных моментов: Хозяин честно рассказал про большую часть недостатков авто.
Стоит новая всесезонка. (визуально видно, что новая)
Цена вроде адекватная - http://cars.auto.ru/cars/used/sale/9307711-4aea_56257549.html - Это объява на авто.ру
машина пока не продана, несмотря на табличку. Может кто знает, смотрел уже этот аппарат?
Предыдущий владелец тоже много чего менял в авто. Движок и радиатор менялись.
Двигатель не коптит, не дымит, тянет ровно. В гараже при пуске рычал, но быстро прогрелся и заработал мягче.
Общую картину обрисовал. Сервисмены смотрели только ходовую, сервис сам не профильный, в СХ27 и другие конторы по джипам не попали.
Насколько по мнению уважаемых джиповодов данный авто пригоден к дальнейшему употреблению без особого взбалтывания?
Во что примерно обойдется поправить первые 6-7 пунктов траблов? Заранее благодарен всем за помощь.
Изменено пользователем Vast
