Сайлентблоки "бумеранга"
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Собственно нужен совет,может кто уже "колхозил",развалились сайленты бумеранга на WJ,уже второй сменили,чесно говоря узел не блещет надежностью для такого пепелаца такие маленькие сайленты да еще разрезные!!!!!
Как можно усилить..заменить..приколхозить что нибудь посильнее,может кто чего придумал?????
Не прикалывает третий рычаг покупать..
Заранее спасибо... :blush:
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
читал где-то
что туда перетачивают полиуретановые сайленты от задней балки "зубил"
имхо мысль !!!
31
Порвало уже впихивали!!!!!!!!!!!!!
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=17784&pid=296417&st=0&&do=findComment&comment=296417
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Я себе все сайленты задней подвески из танковой резины заказал, на очереди передняя. "Кулибин", который сайленты делал, обещал 40 тыс.км. без проблем, вот так
Изменено пользователем BORIS-BLR
155
2" лифта и без блоков
ëптимать, а я думал бумерангу на всë по, оказывается и он моск конопатит! плиа
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Не, ну типа реже чем нижние рычаги... Но все же приходит и к бумерангу пушистый зверек.
Изменено пользователем flyinghollander
31
Слишком быстрый зверек..а дорогой зараза!!!!
Приколхозил от девятки от задней балки ...немного изменив конструкцию..
по прошествии испытательного срока отпишусь что да как... :rolleyes:
320
И насколько быстрый? У меня менялась, насколько помню, только шаровая бумеранга. Тысяч 20-25 назад. А сам бумеранг похоже родной еще. А машин пробежал 115 киломиль уже. Разве это быстрый? :o
48
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
По 1
1000 сруб. за сторону с оригинальными запчастями и он твой:)
Изменено пользователем adrenalin70
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
@tomas, если помню,то у тебя 2" лифт? или я ошибаюсь?.если лифт,то под шаровую проставочку нужно поставить. а так я менял шаровую и сайлены в Автодроме,все оригинал. месяца 4 полет норм...
118
7 CRD
2004 г.в.
По 1
а что именно по 1000 руб.????
48
я отдавал 450 руб за с/блок и кажется что то в районе 500 руб за работу.
118
7 CRD
2004 г.в.
где это такие коммунистические цены на работы????
Изменено пользователем Toxa
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Просмотр сообщенияadrenalin70 (04 April 2011 - 11:30) писал:
Да и цены на с/б. Или не оригинал?
118
7 CRD
2004 г.в.
+1
но я в экзисте неоригинал рублей по 700-800 брал
48
Сразу скажу, никакого Директ Партса в своих машинах никогда не ставил и не ставлю. Пользую по подвеске только три фирмы Хруслер/Мопар, Райбестос, Краун. Какие с/б были в момент установки уже просто не помню. И покупал и ставил у Паши ЗавМага (питерские его должны знать) - цены на з/ч у него всегда очень хорошие. По-поводу цен на работы - делал следующее:
1. Замена 2-х сайлент блоков в бумеранге;
2. Замена задних стоек стабилизатора.
По работам заплатил то ли 1300, то ли 1500 не помню уже, месяца 2 назад это было.
31
Сколько в километрах полета????
А проставку х..поставыш надо болты заказывать токарю..
там резьба х.хн.какая то пендосская....
Сайленты однозначно "голден чайна" оригиналов нет..как сказали тока с рычагом....
Изменено пользователем tomas
48
Повторюсь, я китай на свою машину не ставлю :)
31
Ок понято тода если мона уточнить каталожный номер сего девайса....НЕ китайского :P
Упс пардон оказывается на экзисте есть :rolleyes:
Даже наши полиуретановые!!!!!!!!!!!!!!!
118
7 CRD
2004 г.в.
код полиуретановых в студию!!!!!
32
X5 resource
имхо.не надо связываться
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Зачем такие сложности? Вот - http://cam-spb.ru/1 поехал, заказал, поставил. :)
31
Вот там все под одним кодом!!!
Если он еще и цельный вот оно решение!!!!!!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=952038B1&sr=65
Не все могут с рычагом в Питер сгонять!!!
Конечно проще отдать сделали забрал и нет проблем..но до питера х ..зн..скока рычаг золотой будет :wacko:
155
Ага, хотел на майские в Питер рвануть, поедем втроëм: я, жена и рычаг подвески верхний :D
8 сотен за полиуретан ещë не так страшно. Хотя у меня вроде всë пока ТТТ
118
7 CRD
2004 г.в.
поехал , отдал машину на два дня , и тогда только поставили
и забрал.
у меня друган на такой же делал там все резинки разом . так почти неделю исполняли....
нах
лучше купить ,готовый(если существует) , на работе быстренько скинуть рычаг и перепресовать.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Ну, если машина постоянно нужна, тогда понятное дело. У меня вторая, я с ремонтами не тороплюсь.
174
в километрах...ставил на 218000км,счас 228000км,проверяли на той неделе,все норм. за оригиналиные сайлены отдал 3199р за два и за шаровую 2300р,
Изменено пользователем DIMIDROLL
Автомобиль: Jeep
CROWN-790р шт Полет нармуль.
118
7 CRD
2004 г.в.
у меня и вторая (жены) и зубило ещё есть , но пи№довать так далеко неохото.к тому же ездить два раза.
просто я даже за хлебом на машине "хожу".
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • ditos
    • belandr
    • vivas
    • meserd
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
