Ошибка P0132
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0
WJ Limited
Выдает ошибку P0132 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора)) закорочен (M),датчик менял на новый (провода по схеме подключал)результат такой же,ставил обманку лямда,все равно загорается ошибка.Подскажите если кто знает,что это может быть?
мне подсказали что это не с датчика номер два.....а с номера один...до ката...попробуй местами перекинуть
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
P0132 (M)
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
Изменено пользователем vadimnizh
Автомобиль: Audi & VOLVO
Да-да, не тот датчик:
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
Изменено пользователем NEW
WJ Limited
Спасибо! точно не тот,отпаял диод(обманку)и написал ошибку 0138,т.е. второй датчик.хотел поменять первый,а он ну никак не выкручивается.
Автомобиль: WG-1999. 4L
Так чем все закончилось? Поменял датчик и все прошло?
высветилась та же ошибка....переднюю с задней лямбдой сменил местами...ошибка осталась прежняя....полез потрошить провода и разьемы...
перепаял банк один на банк 2....то есть левую отрезал провод и припаял к правой...теперь с одной лямбды идет сигнал на два провода....в черном разьеме PCM ножку 24 обрезаем и припаиваем к 26 ноге
фото
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited v8 4.7 2001 г.
фото
и как оно щас? Ошибки нет? Не подтраивает?
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee limited
Лямбда зонд
Народ. Такая проблема. Чероки, 4,0 бензиновый, 1999 года. Машина работала с перебоями,заглохла несколько раз, плавают обороты моментами. Дианностика показала-P0132 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора)) закорочен (M). Кто нибудь может подсказать что нибудь по жтому вопросу? Что и как делать? Нету поблизости просто нормальных мастеров.
п.2.1 Правил - темы объединены
сделать необходимые проверки и, скорее всего, поменять датчик
Автомобиль: Другой
Сама по себе от этой ошибки машина не заглохнет, надо смотреть первым делом проводку, жгут нигде не прижарило?
и более точно описать в какие моменты глохнет.
после чего началось.
Р0132 ошибка по верхнему датчику.(до ката)
По-моему, P0132 - ошибка по датчику до катализатора.
точно
Изменено пользователем Лунный пчёл
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
В энциклопедии джип ошибка по 0132  неверная информация я уже писал тут где то
Изменено пользователем Ni VеR
Если надавить педальку посильнее, то возможно.Не знаю как на простых с двумя,  но  у меня  4л  калифорния авто не тянет при не рабочей лямбде совсем.Либо просраться надо дать либо выключить-включить зажигание .Как раз с одной с первых  нерабочих лямбд у меня авто вообще не ехало .Особенно если посильнее придавить педаль.Лямбда может давать абсолютно разные симптомы
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
 Ошибка  P0132,это замыкание сигнальной цепи на питание верхнего кислородного датчика.Без верхнего датчика мотор колбасит и может глохнуть.Без нижнего датчика двигатель почти нормально работает и расход не очень прибавляется.Сам прошёл через это.
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo 2000
4L
@sergWJ,
А можно пожалуйста поподробнее? Где искать это замыкание?
У меня 2 ошибки
1) P0132, Oxigen Sensor, Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) - Замыкание цепи подогрева датчика
 (Датчик 1 - до катализатора)
В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания.
Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.
2) P0031, Oxigen Sensor, Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) - Слишком высокое напряжение сигнала от датчика
Датчик стоит новый, 4х проводной, менял штекерный разъем,провода соединил обжав специальным медным соединителем(после безуспешной попытки качественно спаять стальные провода). Коричневый с коричневым, черный с черным, 2 белых с двумя белыми(Прочитал что полярность белых не имеет значения)
Теперь в ступоре, где искать и как устранять.
Помогите, пожалуйста
проверить целостность проводов и контактов разъёмов от верхней лямбды до PCM . Возможна не правильная полярность сигнальных выводов лямбды, поменять местами коричневый и чёрный.Убедится что два белых на лямбде это действительно подогреватель, сопротивление между ними должно быть 5 - 8ом. Обратить внимание на 4pin разъёма PCM . При не правильном подключении и подачи плюс питания с реле ASD внутри PSM сгорает перемычка на общую шину ,при чём предохранители остаются целыми,и в дальнейшем постоянные ошибки по лямбдам.
4L
Спасибо, проверю все и отпишусь
п.4.9 Правил
4L
я правильно понимаю, что надо закоротить тестером два белых и если это подогреватель, то сопротивление будет 5-8ом?
Изменено пользователем haukur
4L
@sergWJ
Блин, открыл проводку до PCM  и вот оно, предыдущий хозяин менял провода и соединил черный на место коричневого, а коричневый на место черного. Остальные лябды по цветам распределены правильно. serg  Спасибо!
Жрать стал меньше аж на 2-3л
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II WJ 4.7 Limited Vari-Loc
Победил ошибку P0132  Высокое напряжение на сигнальном проводе верхней лямбды (ЛЗ) ДО КАТАЛИЗАТОРА (O2 SENSOR 1\1) (в русском переводе кодов ошибок - ошибка).
И P0500 -  цепь датчика скорости на АКПП (вероятно входной датчик)
P0132 (M)
Oxygen sensor input voltage maintained above normal operating range.
WJ 4.7 2000 Limited два датчика кислорода.
Датчик кислорода нужно выкручивать в последнюю очередь.
Действия в порядке убывания вероятности причины проблем:
1) Купить жидкость для очистки контактов (160 рублей: минеральное масло + растворитель) или WD-40 (поверьте, если у Вас Jeep,то она вам еще понадобится, так что задушите жабу).
2) Снять клемму с аккумулятора. Осмотреть и промыть контакты на ЛЗ и на ЭБУ двигателя (PCM). ЭБУ находится справа под капотом. От бачка антифриза двигайтесь в сторону кормы. Там три 32pin разъема. Нас интересует ближайший к двигателю чёрного цвета (на схемах C1 чёрного цвета).
Моя история: снял все три разъема, что бы прозвонить проводку ЛЗ. Прозвонил. Одел.  Бац, появились ошибки по датчику топлива и температуры батареи. Рву волосы. Промываю этот разъем и ошибки пропали. Со страху промыл все большие разъемы под капотом, до которых мог дотянуться. В т.ч. разъем ABS - ...ииии внезапно заработал спидометр. Оказывается все датчики были целы, а я уже хотел на диагностику DRBIII-сканером ехать. Промыл разъем TCM (ЭБУ АКПП) ...иииии внезапно пропала ошибка P0500 по датчику скорости входного вала. Видать пыль в разъеме за 17 лет может собраться в проводящую дорожку.
3) Прозваниваем проводку (особенно сигнальный провод - см. схему электропроводки, фото #3 https://www.drive2.com/l/2548610/). Проверяем наличие КЗ между проводами ЛЗ в косе. Меряем сопротивление проводов. Меряем напряжение  между сигнал+ и землёй датчиков. У меня: а) зажигание выключено 0,173В; б) зажигание включено 1,65 В. Те же напряжения между сигналом+ и землёй кузова. При измерении напряжения разъем ЭБУ должен быть подключен. При диагностике КЗ в косе разъем ЭБУ (и ЛЗ) должен быть отключен.
У меня все с проводкой хорошо. Косяк был в разъем оплавленном выхлопной трубой.
4) Допустим проводка цела. Тогда меняем датчик. Смело берем датчик кислорода от ВАЗ 2110: BOSCH 0258006537 Инжектор: Датчик кислорода ВАЗ 1118-2170 BOSCH (евро 3) === 1283 руб.
Датчик кислорода все равно имеет смысл поменять, ибо он может умирать, а ошибок никаких гореть не будет, а расход будет не в норме.
Распиновка разъема со стороны косы ( КЛИПСА сверху):
----- два верхних суть подогрев [оранжевый-тёмно-зелёный = + с реле; полностью чёрный земля на кузов] -> на BOSCH это два белых;
-----[светло-зеленый-красный] сигнал+ -> на BOSCH чёрный;
-----[чёрный-голубой] земля датчиков (на кузов не идет; у всех датчиков в Jeep своя общая на всех земля) -> на BOSCH это серый.
НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПРОВОДА. Потенциально это может привести к прогоранию дорожки в ЭБУ. Картинку со схемой разъема смотрите выше.
ПАЯТЬ БЕСПОЛЕЗНО. Пользуйтесь наконечниками для электромонтажа и термоусадкой. Наконечники - маленькие трубочки из тонкого металла с пластиковым изолятором. Продаются в любом строоймаркете россыпью по 2 рубля. Вам нужны с СЕРЫМ изолятором -  по размеру подходят. Изолятор надо снять плоскогубцами. Надел трубку - обжал острогубцами. Термоусадка и вперед.
5) Итак, ошибка все равно есть. Может КЗ случается при вибрации от движения? Кидаем отдельный провод на сигнал(+) датчика. Единственный провод из четырёх не имеющий разветвлений внутри косы - его можно заменить без геморроя. С pin 24 разъема C1 чёрного цвета (ближний к двигателю) ЭБУ (PCM) на пин разъема ЛЗ [светло-зеленый-красный]. Соответственно штатный провод цвета [светло-зеленый-красный] ОБРЕЗАЕМ и около ЭБУ, и около ЛЗ.  Не кладите провод на выпускной коллектор -  придется попотеть, чтобы правильно кинуть провод.
6) Ну ХЗ. Варианты:
  а) проверять КЗ тестером на ходу;
  б) прокатиться со сканером и смотреть показания;
  б2) перекинуть передний и задний ЛЗ местами или поставить другой новый датчик.
  в) полностью перекинуть проводку на датчик (старую нужно убрать!!! ибо в старой проводке может быть КЗ, например между землёй датчика и землей кузова). Землю датчика (чёрный- голубой) около ЭБУ откусывать нельзя - перестанут работать вообще все датчики. Судя по схеме внутри косы есть разветвления земли датчиков, земли кузова , + с реле. Наверное проще   всего будет вытащить весь кусок косы под капот и перлопатить.
  г) поставить заведомо исправное ЭБУ (разумность сомнительна, скорее поможет замена всей косы проводов)
ВНИМАНИЕ! Косяки с  первым (верхним - до катализатора) ЛЗ могут вызывать известные проблемы с холостым ходом и разгоном на промежутке 600 - 2000 об./мин. Проблема с холостым ходом такова: после остановки (на светофоре или в пробке) всё норм, но спустя всегда примерно одно и то же время (1-2 минуты) начинается расколбас (падение оборотов до 200 - 300 ) и двигатель глохнет, или не глохнет, если РХХ успел спасти положение (тогда обороты подскакивают до 1000).  Проблема с разгоном: до 2000 иногда тупит и приходится нажимать педаль газа сильнее тогда обороты сразу подскакивают до 3000. ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ И БЕЗ ГОРЯЩЕЙ ОШИБКИ  ПО ЛЗ 1\1 -  просто датчик дает неверные показания. Посему датчик в этом случае нужно менять.
ОТПИСЫВАЙТЕСЬ по результатам своего ремонта. Дополняйте этот алгоритм своим опытом - в том числе подтверждение или опровержение каких-то фактов и\или последовательности действий.
Изменено пользователем timofeyKupavna
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Гранд чероке wj
28.07.2017 в 15:34, timofeyKupavna сказал:
P0132 (M)
6) Ну ХЗ. Варианты:
Наткнулся на тему. У меня 99го, 4литра, 4ре датчика. На моем не идёт питание на подогрев. Провода все прозвонил, кз нет. К реле питание подходит и на ЛЗ и на включение реле. Но при включённом зажигании, реле не срабатывает. На разъёме С3 с пинов 8 и 9, должна приходить масса. Но его нет. Подогрев ЛЗ, питание должно быть постоянно?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex23f
    • AlexSRTMOS
    • Седдой
    • cheleken86
    • Роман 78
    • Sergey 161
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Amdel
    Amdel
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
