Не завёлся !
Valera-3
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Утром, как обычно, поставил на прогрев (Сигналка) вышел - заводить - ни фига. Чуть схватывает и всё, крути не крути! Аккум, проводка, стрелки, стартер- всё в порядке. Самодиагностика Done. Правда сначала клему скинул(грешил на сигналку) но потом крутил долго.
Вопрос
1-После снятия клемы акума должны коды при неисправности записаться сразу?
2-Сигналка может что либо заблокировать а диагностика не покажет?
3-Блин! Что делать? Сервисов в городе нет, думаю что и сканер не найду!
Размышления. Если датчик вала или бензонасос, то почему схватывает? Если сигналка, то почему после постановки на служебный режим(отключено всё кроме дист. открыв. замков) то же не заводится? До сегодня ни одного нарекания не было! Ничего не глючило, ни жужало, не горело и т.д.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Помогайте граждане!
Толстый
Приветствую.
Если датчик, писало бы ошибку, а вот насос, вполне может слабое давление давать, или фильтр топливный засорился. Незнаю как на жипе, но на пузотерке было такое, схватывает и глохнет. Причем началось внезапно, поменял фильтр топливный, все завелось с пол оборота. А фильтр компрессором еле продувался.
Дык вчера, да и всегда- с пол пинка заводилась! Я думаю что не фильтр и не насос так резко(за ночь) не навернутся!
Автомобиль: JEEP
[/quote
На ул. Мачуги есть сервис, говорят со сканером (т.8-918-135-65-34). Сам к ним на диагностику собираюсь. Есть Джип-Сервис на гаражной.
Спасибо! Но я сейчас в Темрюке. Завтра полюбому на СТО, поэтому хотелось побольше понять где искать, т.к. здесь точно я буду больше знать чем они.
Кстати! Сейчас пробовал завести-уже даже и не схватывает, просто крутит. Ошибок опять нет. МИСТИКА!
Изменено пользователем Valera-3
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland 2002г.
А если газку поддать во время того как схватывает? У меня было похожее: плохой контакт минусовой клеммы, тоже крутил нормально и чуть схватывал. Поддаешь газку даже заводится, газ оптускаешь глохнет. Решилось зачисткой клеммы.
Газку поддать пробовал,И продувал(газ в пол) пофиг. Такое ощущение что на парах бензина вспышки 1-2 сек. и всё.
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
@Valera-3, привет,возможно датчик коленвала,у меня было так.даже сканер не показывал и ошибок не было,пока грамотный диагност не попался.желаю удачи. B)
блондин!! Спасибо что поддержал мою вторую тему! Сижу катаю к кому завтра первому ехать! Ну в любом случае разберусь, до августа по-любому!!!
Пиво лучшее-Новоросийское и Ходыженское! Запиши!!!
66
Автомобиль: шлемовоз
Бензонасос умирает без предупреждения...Его легко самому проверить...А датчик коленвала...ну тоже может, но сперва насос проверь...Проще это. ;)
Автомобиль: suzuki
джип гранд чероки 93г
4.0.
глянь крышку трамблера. может микротрещина быть...
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Датчик коленвала обычно постепенно умирает(машина все чаще и чаще глохнет в самых неподходящих местах)и ошибку бы показало в обязон!Насос у тебя жужжит при включении зажигания,может просто фишка слетела,если не слетела проверь тестером напряжение на фишке(при включении зажигания,если его нет что то рубит реле насоса,может имобилайзер,может и само реле подохло..а может и датчики колена или распреда(но тогда ошибка вылазит)..причина 99%в электрике!
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ
Mitsubishi Pajero 3
СВЕЧИ ! Две недели назад сам перекопал всю электрику, схватывает и не заводится <_< Ну знаю же, что такой движок даже на трех горшках заведется, какие нафиг свечи (вчера все работало как часы)? Выкручиваю - 5 из 6 сразу в помойку ))) Теперь знаю, что и так может быть :crazy:
Автомобиль: паджеро
Насос.
+100. Проходил этой зимой.
Бензонасос! клинит. Поставили от 2110 Вебер, завтра проверю-у всех опасение что не хватит давления, ну посмотрим.. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Valera-3, как насос?
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
У меня тоже чудеса начались .Месяц после покупки никаких проблем, а сегодня обнаружил что ак-тор разрядилсяи не хочет схватывать . Когда зарядил немного и попробывал (пуско-зарядным завести )начали дергаться стрелки потом подхватила и завелась, но без удержания газа моментально глохнет .Уж незнаю что там произошло после моих матюков в адрес машины и автопрома ,я попробывал завести еще раз только держа ногу на газе и не снимая минут 15-20 точно .Честно говоря уже отчаялся и отпустив газ(типа будь что будет ) ,понял что машина сама держит обороты около 800-900 .До вечера больше чудес не происходило ,но вот сама проблема меня очень беспокоит .Поедешь в область и если вдруг заглохнет или незаведеться ,то (зимой) а она не за горами можно получить истинное удовольствие или (обморожение )Если есть полезные советы или умные мысли огромная просьба поделиться . Спасибо за ответ .
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
у меня зимой такое бывает из за влажности воздуха %)))) если сразу не завел - то можно очень долго крутить :%))))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • Только
    • Nikolas_Z
    • Kili4ka94
    • AlexMalush
    • Shadow 0273
