Заклинили тормоза.
Sudja_Dred
Автомобиль: Жып Очень Широкий 5
2л. 1995 г.
Фигню написал. Жып без ABS-а - новый анекдот.
В общем клинанули тормоза - не постепенно, а как-то сразу, в гараже разворачивался и почувствовал ступор. Хотя... были смутные позывы раньше. На светофорах пару раз легонько закусывало. Накатец "плохел".
Ехать можно небыстро, недалеко и недолго. Диски чуть не докрасна раскаляются.
Педаль повела себя иначе. Не пойму в чём, но как-то иначе. Упала, что-ли, чуть-чуть...
В голове роятся вопросы: чё сломалось, скоко стоит и чё делать-то?
Изменено пользователем Sudja_Dred
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ
Mitsubishi Pajero 3
Чего-чего, тормозной суппорт заклинило, колодки не отжимаются... Не надо ехать "до красна", к суппорту прибавятся минус: колодки и тормозные диски. Как "жареным запахло" ,лучше сразу снять супорт и ехать на трех аккуратно )))...до магазина. "Привяжи суппорт к раме" - моя любимая игра пару раз в год :lol2:
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Sudja_Dred, все четыре чтоли заклинили? Или как?
Если один - возможно проблема в торозном шланге.
2л. 1995 г.
Все четыре... Мать их. Суппорта с ума поодиночке сходят.
Автомобиль: джип гранд чероки ZJ
Была такая же проблема, после замены датчика стопсигнала (электрик неправильно установил). Вылечилось регулировкой датчика на другом сервисе.
2л. 1995 г.
Поехал на Алабяна купить главный тормозной. У них не было.
В Джип сервисе на Хорошевке взял б/у.
Не угадал. Дело было в ваккууме. Отсоединил от коллектора ваккуум - расклинило.
Почти без тормозов приехал опять на Хорошевку.
Приняли (!)возврат, поменяли ваккуум. 4,5 тыр. Спасибо.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спасибо за отчет! Вот уж не думал, что из-за вакуума может так заклинить. :o
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • Денис80
    • dymbo
    • Сложный
    • CpaM
    • Артур69
    • Zulu
      • 36219
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
