Греются задние тормоза
ChinZiLiao
Автомобиль: Grand Cherokee WH
После замены задних колодок перегрелись тормоза - пошел дым, все горячо, красота - хоть шашлык жарь. Сразу загнал в сервис, там поменяли пыльники на суппортах, суппорта разработали, смазали медной пастой - стало сильно лучше. Но проехав побольше, все равно заметил что "поджимает" - не клинит вроде, но после получаса городской езды все конкретно горячее и с "дымком". В сервисе сказали что со старыми суппортами более ничего сделать низя, и они походы в порядке. Вопрос - это нормально или нет? Имеет смысл поездить, в надежде что колодки притрутся и будут работать нормально, и сразу заказывать новые суппорта?
Может кто сталкивался с таким?
Изменено пользователем ChinZiLiao
87
8 2005
Нива 2124М
У меня то же самое на одном заднем колесе. Грешу на ручник. Думаю еэдить нельзя - диск поведет на хрен.
11
Ну ручник тут скорей всего не причем - он не работает, колодки менять надо. Здесь именно внешний тормоз - поменялись колодки, и началось. Поэтому и есть надежда, что может оно притрется?
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Шланги тормозные проверь.
11
А что именно смотреть? Так вроде целые, работают.
Пока проехал где то 150 км - на трассе как ни странно практически не грееться. А вот в городе - нагреваеться вполне серьезно, за час езды нагревает даже колесный диск. Но правда теперь хоть не дымит. Попробую еще немного поездить, но чувствую что походу подтирать колодки будут.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD FinalEdition
И?
Тоже похожее.
Старая песня про текстолитовые поршни. Разобрать, притереть нулёвкой и заменить колечко резиновое. Просто после смены колодок поршень утопился и в цилиндр зашла его вочкообразная (в езультате деформации) часть. Вот ее и надо немного сровнять и будет "щасте". Проверено на себе.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: WJ 4.7 2000г
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, вечером копался со своим Вжиком и поставил на ручник (хотя ни на одном авто ручником не пользуюсь)  после снял и поставил в гараж. На следующий день поехал на дачу, через 40км на заправке почувствовал сильный запах горелых колодок и диски оба задних горячие (колодки старые нормальные) подумал что из за ручника, постоял остудил, и подергал ручником раза 3-4 может отлягут. Проехал еще 5км, остановился смотрю диски аж светятся в темноте!!! На даче снял суппорта и диски, а на колодках ручника нет накладок!!! И следов трения о барабан тоже нет, и посторонних звуков и скрипа нет, на всякий случай свел до конца колодки.  Поставил БУ суппорта (живые, поршня ходят от руки)  смазал направляющие и поставил новые колодки. Проехался, опять тажа шляпа!!! Вечером покатался не спеша думал может колодки притрутся, какой там! Опять дым! Каждый мент тормозил со словами ГОРИШ-БУБНОВЫЙ!!!!  Правда есть один нюанс, третий год катаюсь с неработающим ABS, накрылся насос :up:  Слышал что есть какой то клапан на задние тормоза? Типа Колдун? Если колдуну конец, то он скорее всего перекрыл бы задний контур, и тормоза стали бы просто вялыми. Такое ощущение что на зад идет избыточное давление, может такое быть?
Изменено пользователем Ayvaros
33
7.
насчет избыточного давления не знаю,а вот что после торможение обратно давление не спускает это мне кажется может быть.
А из за чего?
81
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
ЗАКИСЛО!!! потому и греются, что не пользовался, разбирать и смотреть
Что закисло? Всё перетряхнул!
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Была точь в точь такая же ситуация, и так же голову ломал почему да как. писал об этом ранее в другой ветке..Судя по подписи то авто WJ с тормозным суппортом , в скобе которого от времени протачивается такая подлая ямка-раковина, в которой колодка "подвисает" и тем самым касается диска при движении и выключеном тормозе, + жидкость старая в самом рабочем цилиндре , нагревается от колодки и "закипает-парит" пар выдавливает поршень на ходу и тем самым зажимает сильнее, вот и результат то что имеем.  я проблему решил, подтачивал и скобу выравнивая место скольжения колодки, и саму колодку подгонял под новый размер места скобы , и конечно поменял тормозную жидкость всю. эксплуатирую уже 5 лет после  такого ТО., всё в норме.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46610-zadnie-tormoza/
Изменено пользователем Legion_24
Я суппорт чистил как под покраску на совесть, и под колодки, и скобу до металла. Если что и могло залипать то проявлялось бы на каждом суппорте по разному, я так думаю.
36
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Есть вероятность, что в магистрали где-то затык или в блоке абс. Проверить просто: открути прокачной штуцер. Если тормозуха самотеком будет капать, то норм, а если нет, то тогда ищи затык.
Может еще гтц быть виновником, но там обычно передние страдают.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
А АБСка реально отключена?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • chanas
    • olegosha
    • Егор Пятигорск
    • Сараевод
    • Arтёm
    • grrat
    • Ser_gun
    • MrDenis
