датчик коленавала
Автомобиль: джип гранд черроки
сегодня снял датчик колено вала дв.5.2 хочу проверить,но не силён с электрикой в частности с прибором для проверки(мультиметр). может кто подскажит как его правильно выставить и что должно показывать табло.знаю что мерить надо вывод В и С.
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Мультиметром только сопротивление обмотки сможешь проверить, лучше осциком и чтоб датчик на авто стоял.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Supermex
