Фото загадка
  • Ответы 864
  • Просмотры 62,2k
ЦСКА проиграло?
Quote (Carlos6)
ЦСКА проиграло?
неа холодно.
страус
1 2 3 4 5 я иду искать crazy
Несчастная любовь (лошади вешаются по-своему...) cry
Совсем холодно, развивайте логическое мышление. После чегож её так расплющить то могло (это уже подсказка)
может чего сожрала? (какую-то волшебную травку) teehee
да жарко ей стало biggrin
Quote (Пузырь)
ВООО уже теплее почти совсем тепло biggrin
может коноплю схрумкала? а после нее ее и тошнит eek ну или на крайний случай просто сена ей туда положили...
Пузырь, Совершенно верно послась она на коноплинном поле biggrin
blinktongue даже не представляю какие глюки она словила под кайфом...наверно сожрала "лошадиную" дозу...
Лошадь была слепой и ... все на лицо ))))
Продолжение, ещё одна загадка 5924573.jpg кто на снимке, молодой человек и.....?
Не та ли это лошадка ??? smok
Афганская Борзая на фотке!! Йес!?
собака это точно
А как насчёт такого 1650411.jpg Кто енто и что он делает?
может Буш какой-нить...он хохмач известный...а поправляет ширинку... shy
  • Основатель Клуба
Пузырь, +1
Тоже сразу о Буше подумал почему-то. )))
Буш это точно но не ширинка biggrin
"примеряет" награду...гммм...даже не знаю чего еще подумать. все какие-то пошлости лезут tongue
Пузырь, А яяй чтож так пошлости то лезут, ведь и без пошлостей обжечся можно biggrin
  • Основатель Клуба
Higvei, бейсболка, а точнее застежка сзади бейсболки
Эх угоддал прям так сразу ... Совершенно верно
а "выдала" металлическая застежка справа... biggrin чей кепарик?
А как насчёт токого 5831996.jpg что бы это значило??? biggrin
  • brat-kondrat
  • alex1812
  • Серо-зеленый
  • G4rrett
  • Val5853373
  • serg102
  • xmo97
  • Седдой
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154081 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406517 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103117 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
