Масло для CRD 3,0
@MaximuZ, ух пока прочитал.... Если у тебе нет сажевого фильтра, смотри 229.5 - всё. Остальные - это универсальные допуски типа приблизительные, которые могут не совпадать с допусками производителя....
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
А я залил Ликви Моли Молиген 5w40(зеленое). Пока проехал 500км. На холодную заводится и работает без металлических стуков, на горячую тише и лучше, чем на родном MB 229.51 (на котором машина ездила с 125 000км по 198 200км).
В Акпп при следующей замене либо оригинал MB 236.14,либо Fusch 4134, либо Febi. Все будет зависеть от "жабы". На Мопаре Атф+4 зимой даже после 15мин прогрева Акпп переключает как-то лениво,задерживаясь на пониженых. Ощущение сугубо мои,что масло гуще.
Изменено пользователем Two Scorp
667
Не знаю пока, весь в раздумьях... Хочу замещением зделать полную замену, взят 20л. кантстру Ravenol ATF 9 серии - спциально для МВ 236.14, есть оф. допуск Мерседеса.
1 651
W124/300E
Давайте обсудим выбор масла на конкретном примере :
Давайте!
Как всегда, отправляемся в "Бево Мерседес", задаем 229.5, и смотрим:
Масло апрувлено как полнозольник.
Т.о. допуска ACEA C 3, (для малозольных масел), там быть не может.
Basil
321
я конечно дико извиняюсь.....но для WK/WH/XK/XH родное масло-ATF+4
коробка то не мерседесовская! завод то в Аризоне! )))) и тудой только атф...может и пофиг на эксперименты....но на себе как то ,может не надо
Изменено пользователем Basil
1 651
W124/300E
Как так?
И у нас на 3.0 CRD, и у Вас на 3.7 коробас NAG-1, она же 722.6 Mercedes.
Или в Алабаме негры афроамериканцы собирают коробку из одних деталей, а югославы и румыны в Австрии из других?
Basil
321
у меня то таки на всех машинах коробки одинаковые-42 re или 42 RLE
что на 1997 годе,что на 2007!
а вот NAG от Фюрера,ставилась только на WJ 2.7
остальное все от лукавого....сделано в америке.крайслер завод построил и стал придумывать НАГи в промышленных масштабах.....
мерседесовцы то вообщето в 2005 на ZF перешли,тот что на WK2   ))))c 2014 года(дикая инновация!!!! в ногу со временем!!!! ))))
Так, хорош ахинею нести. Не все шутки поймут, перечитывая тему. Для "потрындеть" айда в курительный раздел.
Изменено пользователем Гость
Basil
321
SUBJECT: Automatic Transmission Fluid Usage ATF+4 (Type MS9602) MODELS:
1989 - 1995 (AA) Spirit/Acclaim/Lebaron Sedan 1989 - 2003
(AB) Ram Van/Wagon 1989 - 1993 (
AC) Dynasty/New Yorker/New Yorker Salon 1989 - 1993
(AD) Ram Truck 1989 - 1994 (AG) Daytona 1989
(AH) Lancer/Lebaron GTS 1989 - 1995
(AJ) Lebaron Coupe/Lebaron Convertible 1989 - 1990
(AK) Aries/Reliant 1989 - 1990
(AL) Horizon/Omni 1989
(AM) Diplomat/Gran Fury/New Yorker fifth Avenue 1989 - 2004
(AN) Dakota 1989 - 1994
(AP) Shadow/Sundance 1990 - 1991
(AQ) Maserati 1990 - 1993
(AY) Imperial/New Yorker Fifth Avenue 1994 - 2003
(BR/BE) Ram Truck 2004 - **2008**
(CS) Pacifica 1998 - 2003 (DN) Durango 2002 - **2008**
(DR/DH/D1) Ram Truck 2007 - **2008**
(DC) Ram 3500 Cab Chassis 1995 - 2000
(FJ) Sebring/Avenger/Talon 1996 - 2000
(GS) Chrysler Voyager (International Market) NUMBER: 21-014-07 GROUP: Transmission DATE: October 16, 2007 2004 - **2008**
(HB) Durango **2008
(HG) Aspen** 1995 - 2000
(JA) Cirrus/Stratus/Breeze 2007 - **2008**
(JK) Wrangler 2001- 2006
(JR) Sebring Sedan & Convertible/Stratus Sedan 2007 - **2008**
(JS) Avenger/Sebring/Serbring Convertible 1996 - 2000
(JX) Sebring Convertible **2007 - 2008
(KA) Nitro** 2002 - 2007
(KJ) Liberty **2008 (KK) Liberty** **2008
(L2) 300C (China)** 1993 - 2004
(LH) Concorde/Intrepid/Vision/LHS/New Yorker /300M 2005 - **2008**
(LX/LE) 300/Magnum/Charger 2005 - **2008**
(ND) Dakota 1996 - 2000
(NS) Town & Country/Caravan/Voyager 1995 - 2005
(PL) Neon 2002 - 2003
(PG) PT Cruiser (International Markets) 2001 - **2008**
(PT) PT Cruiser 1997 - 2002 (PR) Prowler 2001 - 2007
(RG) Chrysler Voyager (International Markets) 2001 - 2007
(RS) Town & Country/Caravan/Voyager **2008
(RT) Town & Country/Grand Caravan/Grand Voyager (U.S. & International Markets)** 1997 - 2006
(TJ) Wrangler 2001 - 2004
(WG) Grand Cherokee (International Markets) Vehicles equipped with Gas engines 1999 - 2004
(WJ) Grand Cherokee 2005 - **2008**
(WK/WH) Grand Cherokee 2006 - **2008**
(XK/XH) Commander 1989 - 1995
(YJ) Wrangler **1989 - 2001
(XJ) Cherokee** **1989 - 1993
(MJ) Comanche** 1996 - 1998
(ZG) Grand Cherokee (International Markets) 1994 - 1998
(ZJ) Grand Cherokee/Grand Wagoneer
NOTE: **AW-4 (Asian Warner) transmissions are now included in this Service Bulletin. ATF+4® is recommended for AW-4 (Asian Warner) transmissions**
21-014-07 -2- NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to the following transmissions:
• Sprinter transmissions • Crossfire transmissions •
MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) •
WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ) •
**ALL vehicles equipped with a AS68RC Transmission (sales code DG3)** • **ALL vehicles equipped with a GENTRAG MPS6 Transmission (sales code DG5)** DISCUSSION: ATF+4® - (Type 9602) is being used as factory fill for Chrysler Group automatic transmissions. ATF+4® is recommended for all vehicles equipped with Chrysler Group automatic transmissions EXCEPT FOR THOSE LISTED IN THE NOTE ABOVE. NOTE: ATF+4® must always be used in vehicles that were originally filled with ATF+4®. DO NOT USE ANY OTHER FLUID. NOTE: ATF+4® is backward compatible with ATF+3 , ATF+2, and ATF+. Additionally, ATF+4® can be used to top off vehicles that used ATF+3, ATF+2, or ATF+. NOTE: If ATF+4® is used to service models originally filled with ATF+3 , ATF+2, and ATF+ the fluid maintenance schedules listed for that model does not change. The service interval currently in effect for a given model should continue to be followed. Refer to the Service or Owners manual for maintenance schedule directions.
хорошо.читайте Бюллутень ))) за нумером 21-014-07 о применимости АТФ+4
1 651
W124/300E
Перешли то перешли, а Крайслеру в наследство оставили старую, помоечную 722.6, для CRD, 3,7 и SRT.
Basil
321
на нормальном 3,7 стоит 42 RLE ....(жопа та еще)))))
да и на 5,7 стоит норм коробас
а так....политика
667
Ух Жень, сколько ща могу написать, из того что надыбыл..... - в общем коробка то не плохая и надёжная..., а вот есть не хорошие люди, которые с чего то решили в неё ATF 4+ лить, то есть универсальное, как впрочем всё у пиндосов, может её и подзагубило..... В наши коробки, нужно чётко лить из оф. допуска Меседеса 236.14 (236.12 как я понял провалился и был заменён)
667
На Wk 3.7 стоит мерсокоробка. Точка. Спорщики за введение в заблуждение будут наказаны.
Да ладно тебе Сань...., а то совсем скучно стало...    :D  :D  :D
1 651
W124/300E
Это была шутка ;)
722.6 считается самой надежной АКПП в линейке Mercedes.
Выпускается с 1996 года по сей день, и с 1996 по 2012 устанавливалась на все классы МВ, кроме переднеприводных автомобилей.
В 1999-ом был устранен единственный выявленный "врожденный" дефект, соединение первичного и выходного валов через втулку (заменена на подшипник).
По первоначальным сервис мануалам, масло в АКПП не подлежало замене, заливалось на весь срок эксплуатации.
После, по моему, 2000-го года данная рекомендация была изменена и определен межсервисный интервал в 60 000 км.
Basil
321
как владельцу мерседесов и кроссфаеров ...мне смолчать? ))))гавно то еще-я когда на ней в  первый раз поехал,чуть в аварию не попал-переключение не как у крайслера,вниз на несколько передеч,а постепенно- одна...не хватит,вторая....
газ я нажал....а она не едет!! чуть в бок не получил....на джипе дизельном 2,7...у меня то тогда был 5,2...было с чем сравнить
667
Это была шутка 722.6 считается самой надежной АКПП в линейке Mercedes.
Ну я имел в виду пинки при сбросе газа...
1 651
W124/300E
У меня четвертый автомобиль с 722.6, на всех я нажимал, и она ехала.
Чо за пинки?
Мож я пропустил чего?
Basil
321
Чо за пинки?
ты привык....
а у меня это был первый дизель.....и последний.данунафиг
неделю был...перекрестился и отдал))))
only gas!
667
Чо за пинки? Мож я пропустил чего?
Ну сбрасываешь газ и пинок при переключении на пониженную.... У меня пропали после того как Супротек залил...., видимо он всё таки, что то прочищает....
1 651
W124/300E
ты привык...
Не в этом дело.
О 722.6 можно что угодно говорить, только не то, что она тупит.
Если есть масло, она стреляет.
Я не ездил на 2.7, подозреваю, что не самый шустрый авто, но все равно, исправная коробка не должна была заткнуться.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0
Добрый вечер) а я заливаю петро канада для дизельных двигателей масло канадское в россии не разлив чисто канадское пока все хорошо
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Слишком много Канады в одном сообщении)
п.4.9
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Последнее время в двигатель ZIC  TOP  5-30 с допуском мерседес... а в коробку Neste ATF Multi допуски Mercedes-Benz: 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, NAG-1 (скатался в отпуск на этом масле 9000 все гуд ..))
Изменено пользователем Stimon
1 651
W124/300E
Не может быть у одного масла столько допусков.
Тут половина минералка, половина синтетика, это вообще разные масла.
667
Да Жень, ваще жесть... Где народ такие допуски берёт? Вот где у Мерседеса это в допуске? http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html
533
Привествую ,использую ФУКСА! рекомендованый папой MB...Коробка, мотор..3 смены масла все пучком..
На долив экстрено в мотор докупал Mobil 5w30 с 51 допуском..когда была течь из под теплообменика..
101
Не народ берет а производитель пишет .... а в чем проблема то ? не в вашу же машину залито чего так реагировать ... название темы прочитай...думаю не хуже лукойла будет из списка мерседес..)))
И для общей информации..... Neste это финское масло, марка принадлежит концерну Fortum один из 4х гигантов кто производит базовые масла ПАО синтетика IV группы (это 100% синтетика)
101
@Stimon,
Канистру сфотать?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Gribnik
    • Sergeant75
    • Игорь Алейничев
    • vendogs
    • MishaS
    • Freedom75
      623
    никотин
    никотин
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
