не заводится ZJ - глюк с маслом
vnuk163
вот моя проблемма! вчера жип не захотел заводится и я посадил аккум. сегодня зарядил и пошел пробовать - стартер крутит, бенз есть, давление масла от 3 до 3.5 - но не схватывает, проверил щуп и ужаснулся - щуп сухой, хотя на прошлой неделе масло было в норме!!! какие варианты???
Автомобиль: Grand 5.2
Здрасти :blink: А у тебя весело там, чудеса блин. В радиаторе смотрел? Свечи глядел? А у тебя блокировка по уровню стоит? Может шланг на масл.радиатор рваный? Фильтр целый? Смотри внимательно всё, особенно на пол. Если ездил тихо, то где то дырочка. Если газовать- у меня уровень падает. Там ещё может со сливом из головки проблемы- чот слышал подобное.Ищи!
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
давлени масла(и его количество)к НЕЗАВОДИТСЯ отношения не имеет!и как ты давление смотрел если незавелась?! :crazy:
Изменено пользователем Dorognik
мля!!!! эта долбаная консервная банка живет своей жизнью!!!!!!! :angry: :angry: :angry: поскольку все впорядке и я не понимаю в чем может быть причина - решил тащить в сервис на вскрытие - приехал друг на наварике и стоим думаем за что цеплять? решили обмотать кенг и тащить за него - машина решила нах мне такие приключения и завелась с первого оборота!!!!!!! с........ д....... е.......... х.... б........ ч..... о......!!!!!!!!!!!!!!!!! я короче нихрена не понял почему она в течении 2-х дней е.... мозг мне и моему отцу который тоже присоединился к разбирательству!!!!
куда??? судя по всему там всё ушло не надолго а потом решило вернуться! и масла это тоже касается!!!
Олег а чё за блокировка по уровню???
Изменено пользователем skrutuy
Да вот вроде где то мне попадалось про блокировку при недостатке масла в поддоне, но это значит не про джип было :rolleyes:
Удачи и не ломайся!
а кто-нибудь пользовался маслом 10в-60??? у меня двигун по 4-5литров на 10000км съедает дорогой синтетики мотюль 5в-30!!!
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1993
У меня жрет примерно так же и низковатое давление по датчику попробовал 15W50 пока непонятно, но вроде жрать меньше не стал.
Не знаю блокировка или нет, но при недостатке масла не заводится Chrysler Voyager, сталкнулись с этим недавно.
А не вредно ли ZJ синтетика, в монуалах стоит минералка?
поменяйте МСК для началап и не играйте с вязкостью! никаких ..W50///..W60 :crazy:
низкое давление и ужор..от капиталки не убежишь :(
помню до мотюля5в-30 заливал кастрол эдж 0в-30 и расход масла был 1.5литра на 10000км пробега! прошлым летом чуть не закипел, масло прям бурлило в движке - может от этого?! да и расход увеличился до 28-30л/100км!!!
мне еще рановато я думаю - 68 000км тока пробежал(пробег 1..000% отвечаю!!!).
не стал плодить еще одну ветку - проблема такая - от любых кочек, стыков,... бьет руль, точнее все на руле очучается - с чем это я столкнулся???
Стас, у тебя прям сундучок с загадками ;) Давай больше вводных. А то может резину сменил на лето или накачал сильно, демпфер тоже так дурит пустой, мож амморты новые уже вытекли ;) Если серьёзно- очень много зависит от колёс. Я 1.9 накачал- мягко и хорошо, а вот 2.3- жёстко и скачет, каждую ямку и стык в руль. Лифт тоже добавляет отклик на руле я думаю. Удачи!
может я просто мнительный?!?!?!
2.3 у меня накачены! аморты в идеале!!! как демпфер пустой вычислить?
Наверно один конец отцепить от авто и подёргать- это такой же амортизатор. Держит или нет - определишь. Резина у тебя постоянно одна стоит? Если да, то побуй стравить до 2- 1.9 . У меня на зимней всё мягко и дорогу держит, а на летней бьёт каждый стык и по колее не поймаешь. Спустил до 1.9- уже можно жить. Ну и хороший двухсторонний аморт. будет на кузов передавать гораздо больше, чем старый :) но и от раскачки держит. ИМХО для джипа на мостах нужна высокая неширокая мягкая резина (в разумных пределах)способная гасить мелкие толчки, или хорошие ровные дороги. Но это не в нашем "прекрасном" городе :lol2::lol2::lol2:
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • Алекс Скела
    • Hamman46
    • shon73
    • сив.
    • атаман
    • Rommel-86
    • BioRadio
    • seva
    • Alex_Cher
    • URRI 39
    • Dizel Man
    • Nordicus
    • AlexMalush
    • Digger31
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
