Сайленты рычагов подвески
KnyazAlex
Автомобиль: 97 Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd
Вопрос к мастерам: при послезимнем осмотре выявилась усталость (надрывы) сайлентов нижних передних рычагов.
1. Что лучше-перепрессовать сайленты, или менять рычаги в сборе?
2. Что, кроме Мопара, заслуживает доверия?
3. Этот же вопрос по стойкам и втулкам стабилизаторов, а также рулевым тягам и наконечникам.
4. После замены развал-схождение проверить не помешает, как мне думается? (рулевые не в счет, это понятно)
Заранее спасибо всем, кто ответит.
@KnyazAlex, Лёх, у меня стоят рычаги неоригинал (Китай, по-моему) "SH" называются!.. Уже года полтора езжу, (даже прыгал у Пирамиды), проблем - никаких!.. :up: А вот "директ партс" - барахло... быстро умерли. :angry: Моё мнение - ставь всё новое и на сход-развал!.. :ok:
  В 10.04.2011 в 19:58, Stratovarius сказал:
Дим, все новое - это рычаги в сборе? Я, собственно, б/у ставить не собирался)))
А до развала ехать далеко, метров 70 :lol2:
Изменено пользователем KnyazAlex
TAZ 2108 "Сопля"
@KnyazAlex, если рычаги живые - можно и сайленты перепрессовать и законтрить сваркой на всякий.
с рулевыми -сход развал делать, с рычагами - только кастор
Есть полиуретан сайленты на ZJ
по китайцам согласен с Димоном
оригинальные сайленты конечно лучше китайцев
  KnyazAlex сказал:
Да, Лёх. Я б так сделал.. Тем более, что комплект (4 рычага), стоит около 4 тыщ... ;) А тебе только нижние вообще нужны.
  Domkrat сказал:
не поспоришь... :rolleyes:
TAZ 2108 "Сопля"
@Stratovarius, @KnyazAlex, да, но комплект оригинальных сайлентов на все рычаги выйдет тыщ 8-10...полиуретан примерно столько же (энерджисуспенжион например)... думать решать как говориться вам
Стойки стаба можно новые купить, сзади если не сгнили - только резинки. Втулки стаба - в старые вставляется кусок зубчатого ремня гладкой сторонй к стабу...лучше новых и считай бесплатно (навернка ремень откопать можно не у себя так у соседа)
С полиуретаном я в свое время наигрался еще на спортивных Волгах - не интересно. Потом пробовал подушки кузова на Каприсе - тоже не понравилось.
С рычагами понял, заменю в сборе, меньше гимора. Про кастор тоже понятно. Со стабами также.
А в передней панаре, как я понял, сайлент меняется? Он, походу, тоже малость гуляет.
TAZ 2108 "Сопля"
@KnyazAlex, нижний меняется, сверху-шаровый шарнир, вот его тоже посмотреть и посадку в кронштейне
полиуретан разный бывает, но в принципе, родные резинки для обычной эксплуатации может даже лучше
@Stratovarius, @Domkrat, мужики, спасибо за консультацию. Респект! :up:
TAZ 2108 "Сопля"
@Varela, это давно извстно...фишка колхозных ралли-трофистов
Автомобиль: Grand 5.2
А я вот глянул на рычаги- резинки разбило, само железо нормальное. Купил Crown за 263,50 руб. и другие там подороже и спокойненько за пол дня поменял все конченные резинки. Сама замена без проблем, только нужно вкладывать в рычаг распорочку при запресовке. Сваркой не прихватывал- 10000 км откатал по самарским недорогам, вроде всё цело. Конечно проще взять хорошие рычаги в сборе, проходят наверно дольше, чем мои. Удачи!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
А я год назад поставил рычаги тоже "SH". Задние чет уже потрескались(резинки я имею ввиду) но вроде пока все на месте... Вопрос кстати в тему. Менял в сервисе сайлентблоки верхние, которые в мосту переднем стоят - отъездил 2 месяца они выпали из посадочных мест и расыпались, поменял еще раз - опять из своих мест выпали. Может прихватить их на сварочку - чтоб не выпадывали? или в чем там проблема?
  В 14.05.2011 в 08:13, Alfa007 сказал:
У меня на мосту прихвачен был на три точки толстенькие кем-то но отлетела сварка, хотя сам стоит не двигаясь :blink: ну и пусть стоит пока целый.
  • 5 месяцев спустя...
91
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
Приветствую! подскажите каталожный номерок передних сайлентов верхних рычагов, тех что в мосту - не могу разобраться... оригинал желательно
  В 31.10.2011 в 20:47, BondAV сказал:
Вроде вот 52087709 . Хотя у меня Крауновские год ходят без проблем, у другана четвёртый пошёл... :alko2:
  В 01.11.2011 в 20:06, BondAV сказал:
Спасибо! глянул в экзисте - оригинал даже дешевле получается...
Мне кажеться в коробочке оригинала придёт тот же китай ;)
  В 03.11.2011 в 12:40, BondAV сказал:
вполне возможно...
менял сам?
Я менял которые в рычагах - там проблем нет. Только надо тиски и молоток с проставкой в размер зёва рычага (можно без тисков, но так проще...С моста не выбивал-они у меня целые вроде. Но с помощью резьбовой шпильки и подходящих по диаметру железок думаю ничего засадного там вроде нет. :alko2:
