Расцепление трубок кондиционера
dE (брутальный люмпен)
встрял со снятием печки целиком. Библия говорит, что нужно использовать какой-то спец.инструмент для расстыковки трубок кондея. Металлический фиксатор снял, трубки друг относительно друга вращяются, а сдернуть ен могу! есть ли какой нибудь метод их съема или как правильно называется инструмент-съемник для них? Ща печка висит только на кондейных трубках, а мне ее полностью разобрать нуна (промыть радиатор печки и испаритель, отремонтировать мехаинзмы управления заслонками).
зя. извините, если вопрос - баян, поиском ответа не нашел.
115
Chevy Van G10
есть конечно я использовал пластинку обогнул ее по трубке и врашял загонял в разьем более подробно гдето вроде описывал.
115
Chevy Van G10
ой, Спасибо огромное, Алексей!
зы, буду модернизировать инструмент методом двух полупластин и обжатием их хомутом )))
115
Chevy Van G10
боюсь это не совсем то там смысл вот чтобы загнать втулку под пружину в разьеме и чтоб она ее разжала со всех сторон
155
я это и имел ввиду - 2 полукруглые пластины с загнутыми концами (для упора пальцев, сверху - хомут, чтобы не расходились, но двигались в петле хомута полусвободно и вуаля, работа по принципу поршня шприца будет!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Хорошо,со снятием я все понял,а одель их как,я одел поехал заливаться а нижнюю трубку(которая поменьше) выбило давлением.
Вопрос как правильно все там одевается?
И вопрос №2 у меня есть подозрение на Датчик высокого давления,как проверить его работоспособность?
Заранее благодарю за ответы!))))
155
если выбило давлением, значит не защелкнулись трубки. Ну и кроме этого сверху на них же фиксирующая скоба, предотвращающая произвольное расцепление, ставится! По датчику не подскажу, на тойотах ковырял его, на ГЧ еще не было опыта.
Не скинул давление перед тем как трубку выбило,вот проверяю все возможное!
Изменено пользователем Olen"
1. Сам датчик ничего скидывать и не будет.
2. Какое давление было в момент расцепления? Кто сказал, что выше порога срабатывания датчика?
151
для съёма из подручного, я использую пластиковые носики от герметиков подрезаю их по форме и подовию и ими нормально всё снимается!))) если трубка толстая то можно из двух сделать !))
Изменено пользователем JEEP959
@JEEP959, был свидетелем, как на сервисе расцеплялми трубки. Первым набором сьемников - ну никак одно соединение не разбиралось. Вторым - мгновенно.
Как карта ляжет.
151
Как карта ляжет.
да они просто прикипают там вот и не снимаются!)) воткнул съёмник да дёрнул посильнее и всё разеденится!)))
1)Я знаю что датчик не скидывает ничего.Как проверить его работоспособность?
2)Я не знаю какое давление было,но когда мы отключили кондей(кнопкой из салона)как раз выбило трубку.
155
@dE (брутальный люмпен), Жень вот так эти съёмники выглядят
да у меня то ентот вопрос уже давно не стоит :good: , просто человек, чтобы темы не плодить, в моей свой вопрос задал.
2 Olen" - Датчик отключает муфту кондея, работает по принципу обычной нормально-замкнутой цепи.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
155
кстати, данный датчик давления, если мне не изменяет память, работает не на избыток, а на недостаток давления, т.е. контролирует заполнение системы хладагентом и, при его отсутствии, запрещает включать муфту компрессора кондея.
155
@dE (брутальный люмпен), нет, на ZJ два датчика - низкого и высокого.
ну тадыть есть чего попроверять ))
Кстати а эти трубки вообще возможно как нить сжать(посильнее) или заприсовать,а то я не хочу что бы ее еще раз вырвало,расскажите какой нить способ
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
    • Vovvar
    • Нафигатор
    • Priot
    • Дизель Новокосино
    • Deim
    • xmo97
    • Владимир VVS
    • Dataminsk
    • алехандэр
    • seeking
    1. «
      Смотрите видео-версию
