Греется выше 100 градусов
Борис
Друзья, а подскажите новичку как снять виску вентиля? Там резьба левая или правая?
11
Автомобиль: гранд чероки 92
@Dgipper,обычная!
@mexanik, Спасибо. Пойду пробовать...
А какая рабочая температура 5.2? Какая температура открытия термостата? И пойдет ли на включение вентилятора датчик 87-92?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Лучше экспериментально подберать, начиная с самых низкотемперных.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 94 был
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2l 97 тоже был
Land Rover Discovery 3 HSE 2.7 TDV6 сейчас
Если в верхний патрубок, то 92-99. А вообще я себе в родной диффузор поставил 2-х скоростной вентиль от wj. В верхний патрубок муфту с трехклеммным датчиком от опеля вектра б с температурами 92-99 и 97-105. Также запитал вторую скорость вентиля через диод от муфты кондея, теперь при включении кондея вентиль работает на малой скорости, если её не хватает, то на 99 включается большая. Без кондея вторая даже в пробках не включались. Машина 5.2 97 год. Живу на юге, климат жаркий. Тем не менее хватает, климат в жару тоже работает. Бюджет 9000 за новый вентиль с диффузором, 1500 за все остальные приблуды. Скромнее, чем вариант от 5.9...
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Во какую старую тему подняли, тогда здесь спрошу, верхняя крышка радиатора, кто какую ставил? У меня после заглушения мотора верхний патрубок почти пустой, скорее всего крышка не держит. Радиатор сухой, не течет, но в патрубке пустота, подбулькивает бачок после заглушения мотора. движок 5.2
Где то встречал, что от 10 ваза подходит крышка.
Что скажут знатоки?)))
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я поставил крышку на 16, чтоб слегка понизить давление.
Подходит ли от ВАЗа фиг знает, вроде все они внешне одинаковые.
186
и ВАЗ 21053.
Если раширитель не под давлением, то причина в наличии неплотностей в шланге от расширителя к горловине, либо в пробке неработает обратный клапан.
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1997 LPG
поначалу заклинил термостат -заменил .
Потом стала помпа подтекать--заменил. температура  всегда выше 100 ., особенно если конд.  включен -  то  аж из бочка выкидывало охл.  жидкость.
заменил крышку на радиаторе.
Ну и наконец заменил виску -----температура в любое  время теперь прим. 98
Я и недумал  , что  радиатор так был забит песком , вроде  мыл его под давлением на мойке после глубоких  луж.  как заменил виску , на хор. оборотах она этот песок из радиатора высосала . Пришлось на двигателе снаружи смывать его.  Да и воет  она теперь непривычно громко, теперь понимаю , что старая в полсилы работала
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
У меня стабильно около 105, и недайбох пробка какая - быстрый перегрев и заглох. Потом 25 минут ждёшь, пока остынет и заведётся. Надо срочно принимать меры, хоть 4-ка и живучая такая...
665
Автомобиль: ZJ 5.9
22 часа назад, budet сказал:
если имеется ввиду шестёрка 4.0L  - то оно намного менее живучее чем 5.2/5.9
сам 4.0 не владел, зато лет 5..7 назад проехал на V8 с нулевым давлением масла много километров (маслонасос кирдык), был удивлён. Езжу на этой тачке до сих пор
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • TRS Motors
    • VITALIY4313
    • mixelson
    • vic
    • Damir7
    • diman416
    • Anunnaki
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 100932
