Греется выше 100 градусов
Борис
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
Ребзя, берëте бутыль воды большой, на 19 он там литров чтоле. Или баклашку на пять из под газировки, ну или пивную на 2.5. Вклеиваете ниппель, в пробке дырку и шланг туда, в шланг медную трубку, сплющенную так, чтобы било тонкой плоской струйкой. К ниппелю компрессор, в бутылку воду с фейри. моем ОБА радиатора. типа безопасный керхер. незабываем выправить ранее погнутые соты :) поеупаем пару карлсонов от волги или ещë какой огременный вентилятор, колхозим.
где то продают схемку, типа постоянно в полнакала дует, когда нагрев - на полную. Есть всякие термореле, терморегуляторы, можно поиграться. Тады буит щасье.
У меня на 5,2 Гранде стоит пропеллер электрический от 5,9. Пришлось его на полную сразу поставить. Когда в полнакала сначала дул - система не справлялась в пробках. Второй режим поздно врубался. Радиатор промывал керхером и сжатым воздухом до этого много грязи выдул. Похоже, что радиатор менять придется. Температуру пока держит, но на грани. Выше 110 градусов по приборке вроде не поднимается пока.
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
а все элементы диффузора венетиля на месте?
.2 л
Форд С-Макс
Да, диффузор в норме.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Сто пятьсот раз уже читаю такие темы :)
У самого была такая ситуация, новые оба радиатора,термостат,помпа в нормальном состоянии. Что в т.муфтой не знаю, вроде тяжеловато крутилась при заглушенном двигателе, в итоге в пробке при +30 - грелся, стрелка ползла ощутимо вверх. У меня американская панель, поэтому свыше 210F.
В этом году решил убить нафиг вопрос перегрева: Купил на разборке спаренный вентилятор от тавоты виста, и буквально за пару часов на коленке своял крепление. Излишки пластика диффузора обрезал болгаркой, подогнал под размер радиатора. Теперь между радиатором и вентиляторами около 2см зазора всего.Щель снизу заделал пластинкой алюминия,по периметру проложил поролоном. 2 дня назад проверял в пробках вроде ок, воздух выдувает из щелей капота по бокам, работает частенько, потребление тока маленькое (что-то 9 или 10А).На днях переделаю штуцер кондиционера,тогда буду проверять с кондёром в пробках :) Ну а так температура даже не доходит до рабочей судя по приборке, но это из-за раннего термостата.
P.S.: можно купить б.у. вентиль даже не рабочий от 5.9. А сам мотор ОТДЕЛЬНО заказывается из штатов. Цена вообще смешная 74$ в штатах, по сравнению со стоимостью нового вентилятора от 5.9!
Изменено пользователем kidney
Мотор вентилятора
Спасибо, жаль только, что кожух даже со сгоревшим мотором практически не найти...
26
Baw Fenix 1044
Можно и без него обойтись. Я поставил спаренный от тойоты виста, пока полёт нормальный. Ставят от тауруса 3.8 литра с 4500CFM! ещё куча аналогов.
Уже выяснили, что с кожухом гораздо эффективней.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
26
Baw Fenix 1044
у меня вентиляторы получается в кожухе родном от них же стоят, всё отлично.По ширине такие же как радиатор,снизу буквально сантиметров 10-15 закрыл куском алюминия. Знакомый сделал кожух из алюминия листового,аналог оригинального.Вырезал полости как на штатном 5.9. Было бы желание, а возможность найдётся. :up:
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
тему надо закрыть ато пишут и пишут проблемма решена давно.Внутри радиатора была тонна герметоса циркуляции по трубкам не было,вот и Грелся выше 100.
26
Baw Fenix 1044
Ну не знаю..поменял радиатор,новый термостат,помпа исправная. А в пробках всё равно грелся. Может и термомуфта умерла, но я её уже окончательно демонтировал, так что не получится проверить. Или её можно снятую как-то протестировать?
26
Baw Fenix 1044
2 вентилятора спаренные в родном пластиковом кожухе, от тойоты.
26
Baw Fenix 1044
Да никаких переделок! Снимаешь нафиг родной кожух и вентилятор, вентиляторы от тойоты виста по-моему два в одном кожухе. Я отпилил излишки пластика,и просто посадил на родные места! родные крепление кожуха развернул,просверлил дырки под болты, внизу сантиметров 10-15 добавил алюминия, чтобы всё через радиатор продувало. Пока полёт нормальный.Надо термостат и датчик поставить выше, а то недогрев - 88 градусов по климату.
.2 л
Форд С-Макс
Вроде разобрался с перегревом на 5,2 моторе. Я тут выше описывал уже проблему. У меня на ZJ 5,2 стоит электро-пропелер от 5,9 и управление им от него же - два датчика, три релюхи и т.д. схему вроде выкладывали уже эту. Таким Гранд достался от предыдущего владельца. Все сделано аккуратно - мощные силовые провода на вентилятор, проводка убрана в жгуты и т.д. - электрик заценил конструкцию на "отлично" при беглом осмотре. Даже не особо колхозинг как бы - "родные" детали от 5,9 аккуратно перенесены на 5,2 движок. Вроде все нормально должно бы быть, но вот незадача - система вся на пределе работала - 110 температуру еле держала в пробках даже на повышенной скорости вентилятора. Радиатор продувал, промывал до блеска - не помогало. Уже стал озадачиваться поиском нового радиатора, пока недавно охлаждение совсем не отказало. Причина оказалась простой - силовые провода соединили методом скрутки, сверху замотав изолентой. Скрутка под изолентой обугливалась постепенно, пока совсем медные жилы все не выгорели. Пропеллер остановился. Запаял как следует место бывшей скрутки - охлаждение стало как надо работать 100 град. в пробке с кондеем в жару держит. Т.е. плохая проводка в сильноточной цепи вентилятора давала дополнительно от 10 град. температуры.
Изменено пользователем Vast
961
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
VAST, то есть скорость вращения вентиляторов была меньше из-за большого сопротивления при скрутке контактов?
.2 л
Форд С-Макс
Именно так. Скрутка создавала доп. сопротивление, при этом грелась и жилки проводов выгорали в месте контакта.
Если бы не перегорела совсем, наверное не нашел бы в чем дело - менял бы радиатор. :crazy:
961
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ясно. Всегда хорошо, когда неисправность проявляется радикально.
26
Baw Fenix 1044
Вот мой отсек теперь. Поставил такое и забыл про перегрев. С кондиционером мало проверял, но долго стоял на месте - антифриз не перешагивал через 87 градусов по климату. Датчик потом заменю, когда блок управления буду инсталлить.
Тянет будь здоров!Через решётку ощутимо просасывает.
Имхо, недогрев тоже не гуд. При такой температуре, вентилятор должен бы без остановки молотить.
26
Baw Fenix 1044
Ага, частенько включается. Но меня не напрягает :) Поменяю на выходных датчик. А вот термостат ранний стоит.. из-за него может быть недогрев? Мне кажется, что он просто раньше на большой круг срабатывает? :wacko:
@kidney, у тебя только один датчик в верхнем патрубке? Односкоростные вентили, выходит?
Когда ставил себе на 4.0 карлсон от волжанки, поставил самый горячий датчик, на 99 градусов от нивы, если не ошибаюсь. Иначе часто срабатывал.
Автомобиль: 1995 Jeep Grand Cherokee Limitet 5.2
..и приспособа удерживающая от проворачивания шкив помпы хотя у тебя может и по другому крепиться,по поводу хе дьюти..заморачиваться не стоит ИМХО
А всеже какую виску? Heavy Duty или Regular Duty?
115
Chevy Van G10
только электро вентилятор от 5.9!!!! все это фигня не спасет муфта с кондеем в пробке полюбому будет лезть купите эл вентилятор от 5.9 проверенная штука!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Был у меня гранд 5.2 с муфтой потом был гранд 5.2 с вентилятором от 5.9.Соглашусь однозначно эл. вентилятор
И еще главное когда будут ставить эл. вентилятор чтобы электрик не ошибся с выбором реле и сечением провода
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
А способ подключения электровентилятора от 5.9 какой?? Я вот себе купил от 4.0 WJ элеткровентилятор, хочу поставить. Но как его привязать к включению кондишена? Я так понимаю при стандартном вентиляторе мотор греется потому что первый рдиатор(кондиционера) горячий и через него идет уже горячий воздух на основной(двигателя), вот и мотор и греется. то есть с электровентелятором я включу кондишен его радиатор нагреется и все... кондишена не будет и вентелятор не включется. или я не прав?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Vlad57
    • humpalumpa
    • Васякот
    • kapitalist
    • sten740
    • Vic_zz
