Мой Jeep Grand Cherokee WK2 3.6
Лентяй
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Отлично значит, мне то же её поставили. Спс.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Сегодня ездил за город, ощущения положительные раскрою их в своей теме.
104
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Поездил по загородным дорогам.Соглашусь с zrv что машина стала не шустрей а именно более предсказуемой.Движение на затяжном подъеме-при плавном и не большом добавлении газа,коробка не стала скидывать передачу вниз,а вывезла за счет двигателя.Я развернулся и на этом же подъеме при более активном педалировании коробка перешла на одну передачу вниз. Лишь на третий раз,в режиме "педаль в пол",прыгнула вниз на две передачи.При разгоне,если коробка дошла до 3-4передачи и я отпустил педаль газа,не происходит моментального переключения на одну передачу вверх,машина выдерживает паузу в пару секунд и только поняв что я не желаю дальше продолжать разгон плавно подтыкает передачу повыше.
Получается что после перепрошивки исчезла некоторая суетливость автомата,которая несколько доставала.Написал как то сумбурно,но-как мог.
Сегодня обнаружил что не закрываются(и не закрывались раньше)замки дверей с набором скорости.Мастер с Фориса прокатился,залез в бортовое меню и сказал что эта функция активируется сканером.Странно,мне казалось в инструкции написано что включение осуществляется через меню.
Отпишитесь у кого как активируется эта функция.
С уважением Лентяй.
Изменено пользователем Лентяй
11
Автомобиль: к607ko WK2
С уважением Лентяй.
Неужели есть и такая функция надо наконец почитать инструкцию))) протестирую отпишусь после выходных
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
С уважением Лентяй.
Все верно обрисовал, у меня такие же ощущения. Замки то же не закрываются, но я и не пытался активировать эту функцию.
74
Автомобиль: GC 2011
Замки активируются только через сканер! Активировал сразу же в мажоре.
104
Ага!!!Значит не косяк у меня.В четверг еду на замену лобового,там и активирую.
Нужно поинтересоваться,может и складывание зеркал при постановке на охрану можно включить.
С уважением Лентяй.
Автомобиль: GС2011 3.6Limited
У меня (машина производства конца марта) данная функция активировалась с бортового меню и даже работает :hands:
11
проверил....у меня не работает(
буду в сервисе надо тоже активировать
104
Значит на более поздних машинах активацию действительно перетащили в бортовое меню.Думаю это гораздо удобнее.А у меня с активацией облом.
Отдал машину на замену стекла и попросил заодно активировать замки.
В результате:
-попросил заказать такси,прождал 20 минут,выясняется-забыли;
-активировать замки-не успели(хотя я приехал забирать автомобиль на полчаса позже оговоренного срока);
-и вдогонку...... выкатили машину,а на замененное стекло разве что только не насрано,мастер прямо на улице мыл стекло,хотя это не его дело.
Вот так обстоят дела с сервисом на Форисе.
С уважением Лентяй.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Заказал и поставил защиту картера и раздатки.На картер встала без проблем,а вот на раздатку пришлось подгонять,америкосы накосячили.Вырезал из пластмассы и закрыл дыру снизу чтобы грязь на двигатель не летела.
Здравствуйте.
Спасибо за описание было интересно.
По поводу стекла неприятно, но берегите нервы.
А что там с защитой на раздатку, можно по подробнее т.к. планирую тоже её ставить.
С уважением, Артём.
Добрый вечер друзья.
На форум захожу постоянно,а вот писать по делу было не о чем.Пробег на данный момент 21000км.За это время практически ни чего не произошло,машиной доволен,надеюсь она мной тоже.
А в эту пятницу начали происходить маленькие чудеса.Как обычно открыл авто,завел и поехал.Через какое то время замечаю что горит индикация задней двери.Остановился,вышел-дернул за полку у номерного знака-багажник закрыт,попробовал стекло-открыто.Хлопнул стеклом,услышал смачный чмок замка,подергал-закрыто.Сажусь в заведенную машину и в момент закрытия двери слышу опять "чмок"и опять загорается индикация.Сделав несколько безуспешных попыток закрыть стекло поехал так.По дороге,когда проскакивал рельсы на перекрестке,стекло захлопнулось само и индикация погасла.Доехав до работы начал экспериментировать.Открываешь машину,садишься,закрываешь дверь-замок молчит,но как только нажимаешь кнопку Пуск-слышишь "чмок".На заведенной машине "чмок" слышишь при закрытии двери.
Весь день проездил так:паркуюсь,закрываю автомобиль,хлопаю стеклом как калиткой,ухожу.
Позвонил на Форис,записали на следующую пятницу.Проездил так два дня а в субботу все починилось само.Теперь думаю ехать на Форис или нет.
Вот собственно и все.Хочется услышать было ли у кого-нибудь что то подобное.
С уважением Лентяй.
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6
У меня был аналогичный случай зимой, но на Рено Лагуне2 хетч. Задняя дверь открывалась, как только начинаешь трогаться, при проверке цепи на запирание дверей. Проявилось после ледяного дождя. Само проходило и возникало. Лечил принудительной блокировкой центрального замка до перемещения ручки автомата из Р в D ( R) и начала движения. Дело было 100% в контактах на кнопке. Сама кнопка работала, в колодке появилась влага. Контакты почернели из-за коротких замыканий. Причиной была незначительная деформация уплотнителя.
104
Спасибо,если проявится еще раз буду пробовать.
С уважением Лентяй.
Автомобиль: Audi A4
Honda CR-V
Спасибо за отзывы, интересно и познавательно читать!
По этому вопросу ничего делать не стали?
Музыка-все тот-же Harman-Bekker да еще и обрезанный(блока GPS нет совсем),соответственно нет и навигации.Чтобы подключить телефон нужно знать англицкий,эта сука управляется голосом и не понимает по русски.Буду менять голову целиком,по результатам отпишусь.
104
http://jeep4x4club.ru/topic/10090-navigacija-na-wk2/page__st__40
И снова здравствуйте.
Пробег 25т.км.,пройдено ТО,с машиной все в порядке(тьфу-тьфу),реколов нет.А написать я решил о том как я ставил дефлекторы(ветровички)стекол.Купил в Питере,естественно неоригинал.Распечатал упаковку,в комплекте шли четыре салфеточки для обезжиривания поверхности.Приложил дефлектор не снимая защитной полосы с клеящего слоя,посмотрел-вроде нормально.И не обратил внимания на то что верхняя полочка(на которой находится клеевая полоса) короткая,т.е.невысокая.
Когда я клеил похожие на предыдущий виджей вертикальная часть была высокой и нужно было совмещать верхнюю кромку дефлектора с кромкой двери.Я уже не говорю о том что я,как и большинство из нас,читаю инструкции по установке после того как что то не получилось.
Короче,обезжирил поверхность,снял защитную полосу,примерился и приклеил совместив верхние кромки.Хорошенько поприжимал,отошел,посмотрел со стороны,в глаз ничего не ударило.Довольный первым результатом решил продолжить.Потом почему то решил посмотреть на свой труд из салона.Сев на сиденье и закрыв дверь я почему то не увидел дефлектор.Начало приходить понимание что я что то сделал не так,что дефлектор должен стоять гораздо ниже.
После этого взял в руки инструкцию и в ней(для таких оленей как я)написано-клеить на хром.Выйдя из машины и подергал дефлектор,приклеился зараза на совесть.Попытка подцепить край пальцами и тянуть не увенчалась успехом.Утешало только то,что я приклеил только один элемент а не четыре.
Попробовал оттягивая край отделять клеящую полосу ножом но понял что попорчу весь лак на двери.Пришлось ездить по магазинам и искать узкую тефлоновую лопаточку.В магазинах полно всяких-и для блинов и для картошки и еще хрен знает для чего,небыло только для отковыривания дефлекторов приклеенных оленями.Через четыре часа я нашел что искал-тонкую и узкую(шириной с обычную стамеску).Еще полтора часа ушло на отклеивание,по миллиметру и одному что было очень неудобно.
Дальше все было хорошо и быстро.Ниже результат.
С уважением, Лентяй.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Судя по зазорам у меня такие же, ну хоть такие, все лучше чем без них, все бы ничего напрягает то, что пластмасса и та с каким то песком отлита, качество хочется получше.
104
С ними действительно гораздо лучше,что касается качества,то изготовленных из поликарбоната я не встречал,нормальный производитель такой мелочевкой заниматься не станет,а китайцы ...ширпотреб есть ширпотреб.
Пробег 37100км.За это время машина только радовала.Теперь немного огорчила,я уже писал что по гарантии мне приговорили фары и задние фонари,пока ждал поставки обзавелся диодами,решил в новую светотехнику поставить.А вначале прошлой недели заметил что машина не реагирует ни на кнопку пятой двери(на хроме)ни на открывание стекла.Как раз позвонили с Фориса что пришли фары и фонари,записался на замену на сегодня.В пятницу,по дороге на дачу включил задний дворник в прерывистый режим,через какое то время увидел что щетка стоит вертикально и ни с места.Перезапуск зажигания ничего не дал.
Только что отзвонились с Фориса,вердикт;сгорел моторчик дворника,блок кнопок с хромом под замену.Все под заказ,сроки поставки пока не ясны.
По кнопкам уже кто то писал,а вот с моторчиком мне кажется я первый.
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Менять будут по гарантии?
104
Да,по гарантии.Посмотрел заказ-наряд,замена фар и фонарей+перепрограмирование модуля WIN-101661руб.Нехило,и почему то правая фара на 5000р дороже.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Bizzzx
    Bizzzx
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
