От чего вздувается патрубок?
avwatar
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
от чего может вздуватся патрубок? Может ли от крышки 124 мерседеса? Поставил её из-за того что заклинила старая.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
клапан в крышке не рабочий,ставь родную
крышка оказалась что рабочая, но когда она открыта, внутри вода почемуто пузырится,и потихоньку идёт в верх, но не периливается, а когда глушиш двигатель то идёт наружу немного выливается и всё..., стоит.А когда крышка закручена то вздувается патрубок на нет, уже лопался 2 раза пришлось крышку на 100 градусов ствыить чтоб клапан раньше срабатывал. Может ли из-за проклатки блока воздух во внутрь поподать?
Печально если так..в масле антифриз есть?
может
газы из цилиндра попадают в систему охлаждения, и пока охлаждающая жидкость не пошла в систему смазки дуй к сервисменам ;)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Алекс Скела
    • Hamman46
    • сив.
    • атаман
    • Rommel-86
    • BioRadio
    • seva
    • Alex_Cher
    • URRI 39
    • Dizel Man
    • Nordicus
    • AlexMalush
    • Digger31
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
