Не заводится ZJ 5.2
Автомобиль: WJ 4л. 2000 г.
Два дня назад приехал с работы, поставил, всё до этого было норм. Сегодня утром обнаружил симптомы: ЦЗ сработал нормально, открыл дверь, лампочки в салоне загорелись. Вставил ключ, повернул... и ничего не произошло: приборка мёртвая, дисплеи и магнитола тоже. Тишина... Стартер, естественно тож. не крутит. Зеркала, сиденья, аварийка работают. Не работают поворотники. Фары горят. В остальном-полный труп. Перекопал все предохранители и под капотом и салоне, подёргал-посмотрел все провода, никакой реакции. Прибора нет, чтобы посмотреть напряжения. Если кто сталкивался с такой неприятностью, подскажите, что ещё можно посмотреть самому, прежде чем панически бежать за электриком.
Изменено пользователем Stepan
Автомобиль: RX II 300
1. Проверить главный высоковольтный провод (он идет от центра основания лобового стекла в подкапотном пространстве), если он упал на коллектор или иным образом перетерся-причина в нем. Аналогичным образом проверьте остальные провода идущие оттуда же.
2. Попробовать прикурить у кого-нибудь, возможно поможет.
3. Возможно срабатывание штатной сигнализации, тут самому можно попробовать банальное постановка/снятие сигнализации, а также отсоединение и последующее присоединение клемм АКБ.
4. Возможно сломан сам стартер, а именно проблема кроется во втягивающем реле стартера, тут нужно его снять (без ямы/эстакады) не обойтись и попробовать потрясти, а лучше всего заменить.
Пока все, первое что пришло в голову. Первые три варианта вполне реально проверить самому.
ЗЫ все из личного опыта
Никита, спасибо. ВВ провод утром посмотрю. Всё остальное вроде бы сделал: АКБ ставил с рабочей машины. Смущает то, что мёртвая приборка и дисплеи...
@Stepan, как ни странно может звучать, но попробуй вот что: рычаг акпп переведи в положение "Р" и потом, в положение "N" несколько раз и попробуй завести в одном и другом положении... Ежели нет - то копай дальше. Просто так бывает (очень редко), что рычаг не "доходит" до своего "места" в этих положениях, а тогда авто не завести... оно как мёртвое. Попробуй, у меня такое было один раз... ;)
Спасибо, но это тоже пробовал- дёргал и "Р" и "N"... не помогло.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
контактная группа замка зажигания
Сегодня пришёл дяденька-электрик с тестером. Первым делом полез щупать замок зажигания. Оказалось на него не приходит 12 вольт. Разобрал блок(под капотом) и обнаружил отгнивший провод снизу(т.е предохранитель целый, а провод отгнил от гнезда). Когда он восстановил всё это дело, сразу заработала приборка, всё завелось.
TAZ 2108 "Сопля"
Да уж...в гранде проводки немало, я сам один раз коротыш 2 дня искал :crazy: Но если сделать-все будет ок
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • SAI.VRN36
    • ilyha4ws
    • Алекс Скела
    • Hamman46
    • сив.
    • атаман
    • Rommel-86
    • BioRadio
    • seva
    • Alex_Cher
    • URRI 39
    • Dizel Man
    • Nordicus
    • AlexMalush
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
