Вискомуфта ZJ - проблемы и решения
Max8110
Новая не может стоить 100$ Это нае...! Она новая в пиндосии стоит 300$ а 100 может быть тока реферб-восстановка и неизвестно какого качества и какой пияный нигер это делал какой нагой. В мск новая стоит 500 $ а восстановленная с установкой и маслом и гарантией на год 320 $.
Max8110
А за 100 баков народ обычно покупает бу неисправные раздатки с разными дефектами отмывает потроха и торгует. Тогда может стоить 100 баков, отмыть, начистить и написать белым NEW.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Это я с аукциона беру. Там стартовая цена с 20$, а "купить сейчас" 300$. А новая да, стоит от 300$..
Max8110
Дружище старая добрая поговорка бесплатный сыр у мышеловке. Пиндосы не настольно глупы что бы торговать исправным девайсом стоимостью в 300 грином за копье, они на. за 50 центов друг друга перегрызут.
Ну попробуй! Только неизвестно сколько сей девайс проживет.
Да и менять сам будешь или сервис. Я сам менял даж без снятия раздатки.
Да кстати покупал как раз за 100 баков убитый раздатос вынул муфту, прожила год и сдохла в самый неподходящий момент, в это раз буду ставить реферб наш московский с гарантией. У нас чел на рефербе уже 2 года катает и все ок.
Да я знаю что только в мышеловке:)
Мне просто эта машина еще на один год, а то и меньше. В день я на ней наматываю около 10 км, а то и меньше со скоростью не больше 30 миль в час... Если бы она была мне еще года на 2, тогда был бы смысл покупать нормальную. А так, это просто трата денег в пустую, которые я не верну когда буду продавать. Эта машина мне вообще-то для практики и ничего большего... Так что ищу подешевле запчасти) А если эта виска проездит год, мне этого вполне будет достаточно:)
Тоже хочу сам менять и тоже хочу попробовать без снятия раздатки... Долго замена заняла в твоем случае?
Max8110
Как пойдет! Самая засада стопорное кольцо самой крышки виски, так как оно под пластинкой и под кузовом и рука помещается туда еле еле. Я специально обрезал съемник стопорных под это дело. На форуме есть отчет мой ток без фоток в деталях! Да и делать надо на яме или подъемнике а иначе лучше снять раздатос!
А, помню, читал... Хороший отчет)
Вот только осталось понять, есть ли разница в висках? Если нет и мне повезет, то вскоре займусь заменой... А то эти скачки на поворотах уже надоели.. Нигде нормально не могу развернутся: резина пищит, люди смотрят... Одна баба даже как-то сказала мне: "Неужели нельзя спокойно развернуться?". Я потом пол дня вспоминал и смеялся:)
Автомобиль: Limited 5.9
ДЛЯ ТС И ВСЕХ, КТО ВЕРИТ ЧТО ЗА $300 МОЖНО КУПИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ВИСКУ!!!! Не берите виску за 300-400 баксов. Я уже брал. Новую из Штатов, за 307 + 100 доставка. Думал вот как повезло - оригинал (а в описании лота было написано: New! OEM!...) за такие смешные деньги... В итоге - виска блокируется через 10 км. Фуфло это китайское - откровенное дерьмо и попросту деньги, выброшенные на ветер.
Настоящая мопаровская виска, которая будет нормально работать - стоит 850-900 долларов. Чудес, увы, не бывает.
Изменено пользователем logonarium
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
Вчера снимал свою. Чертёж прикладываю с размерами, может пригодится. У меня Гранд 94 года раздатка не ОД.
Ну короче спросил я тут у одного продавца висок,и он сказал, что они идут одинаковые на 249 и 249OD... Так что вроде с вопросом разобрались... :to_keep_order:
Изменено пользователем e38
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
Продаван тебя напарил. Можно прекрасненько поглядеть в ТТХ жидкости от родных вискомуфт.
ТТХ для ОД (после 96года)
http://www1.dowcorning.com/DataFiles/090007b28170fb36.pdf
и
http://www1.dowcorning.com/DataFiles/090007b2817165fc.pdf
И для НЕ ОД (до 96го года)
http://www1.dowcorning.com/DataFiles/090007b280793203.pdfылка
Путем нехитрых расчетов получаем что для перезаправки ОД раздатки нам нужен ПолидемитилСилоксан с вязкостью примерно 35000-40000 сантистоксов.
А для раздатки НЕ ОД не как льют многие 10000 а немного меньше, порядка 8000 сантистоксов.
Есть нюанс, в продаже купить килограм (в питере по крайней мере) нужного ПМС нет возможности есть 100сСт, 5000сСт. 10000 и 60000, но тут в силу вступает график смешиваемости ПМСов для получения нужной вязкости
ну да я чето углубился в химию.... виски разные в общем по кинематической вязкости.
ОДвиска на НЕОДраздатке будет козлить дико.
На оборот тупо не заблокируется скорее всего никогда.
Изменено пользователем asovetov
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee1993 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Помогите ребята !!!! Кто нибуть ставил себе такую Вязкостную муфту раздаточной коробки № 4723918 производитель CROWN цена в клондайке 15 711.30. Какие отзывы, есть ли смысл ставить CROWN ведь если я не ошибаюсь это Китай? К сожалению оригигальной найти не смог пока, но нужно срочно, а то моя померла!!!! Машина ZJ 5,2 1993 г.р раздатка 249 ?
Изменено пользователем Живой 32
Гость TheTERMINATOR
Буквально вчера, Олег с Ботанической предлагал контрактную виску за 13 с работой.
Max8110
Да ценник поднялся у него до нг было 10
С работой не получится я в брянске! А так готов приобрести! Дайте пожалуйста телефон Олега с Ботанической!
Гость TheTERMINATOR
Это цена со сдачей старой.
Да ладно, цена вполне адекватная.
Старую еще не снимали, а нельзя по получении востановленной старую прислать?
Автомобиль: джип гранд чероки
Я две детали покупал этой фирмы, 1 это крышка радиатора которая при нагревании не сработал клапан и врезультате сорвало патрубок радиатора,хорошо хоть сам радиатор не разорвало а 2 датчик давления масла он при включении зажигания сразу показывает одно деление, воопщем я этой фирмой не доволен.
155
Краун - это не фирма, выпускающая детали, а упаковщик китайско-мексиканского говна. Когда выбора нет - ставлю и ихние ЗЧ, но все-таки больше тяготею к Рэйбестос ))
Гость TheTERMINATOR
Главное помнить, что райбестос бывает синий и красный...
да.. я почти 3 года назад делал за 10. :unsure:
Спасибо всем! Отдельное спасибо Сергею -theterminator по его совету обратился к Олегу на Ботанической и приобрел восстановленную! Жду получения через ТК и буду ставить, а там посмотрим!
@TheTERMINATOR
не скажете как по качеству вискомуфты олега с ботанической востановленные?
норм ходят они или проще найти за 20 руб 242 поставить и не мучаться?
с 4.0 движком и если не лезть в говна будет же норм бегать?
или рациональнее все же виску купить?
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
на форуме джип . ру нашел тему переделка рк 249 . гениальная мысль реализованная в дело . механическое переключение мостов из салона . виска выходит из игры . делов на 2 копейки а результат потрясающий. обязательно переделаю из донора.
@MrBik, менял у Олега виску на старом гранде, лет 9 назад. Откатал еще пару лет и продал машину. Нареканий не было.
Виска - расходник, брать в составе БУ раздатки - бессмысленно.
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
а ссылочку,всем же интересно?
у меня тож виска от Олега стоит, уже год катаю- пока все ок
Изменено пользователем андройд
34
не умею общаться с компом . но тема бомба. набери джип форум. ру . там в разделе зж ну т.е гранд чероки набери в поиске ...переделка рк 249 .... страница 2. админы запретили ссылку на сайт. советую всем посмотреть на что способны кулибины.
Изменено пользователем азизов шамиль
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    • AndR25
    • Alexq
    • Vladimir SPb
    • Rusich
    • МаксимЯкут
    • serg102
    • Седдой
    • john dreik
    • Лёд
    • Valery56
    • Den1983
    • StavGremlin
    • JimmyT
    • buzz
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
