Аир бек
Thompson
Подскажите пожалуйста, как правильно поменять подушку безопасности(аирбек) на zg 1993года лоредо есть в наличии сама подушка блок. нужно еще 2 датчика под рулем и где то в переди..... маркировка датчиков и расположение. если есть схема.... буду очень благодарен :D
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
      • 36219
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
