юмор. разное....
Пузырь
Один мужик всю жизнь откладывал на старость;
Тащил все деньги в банк, лишь тратил малость.
Твердил:«Копейкой нужно дорожить, И в старости достойно будешь жить».
Не покупал жене своей цветов, Детишкам в дом не приносил тортов.
Жена шутила ─ я живу с кротом!.. А он бурчал:«Увидишь все потом».
Так и летели молодые годы, Но никому не обмануть природы ─ Жизнь налетела вихрем и промчалась…
Жена вдруг заболела… И скончалась. Зачем мне все?! Зачем мне миллионы?! Рыдает крот с вопросом у иконы
─ Зачем же я пахал, как лошадь в стремени? Теперь есть все для жизни, КРОМЕ ВРЕМЕНИ…
…Живите так, как это удается! Не все на этом свете продается
─ Не запрягайтесь с головою в стремя ─ Не откупить утраченное время!"
291
Некрасивая,.... но СИЛЬНАЯ девушка Люся,...... парня из армии не ждала,..... а ПОДЖИДАЛА!!!!
291
Роковая встреча...)))))))))))
20
Автомобиль: SantaFe new 2011.2.4.Cherokee KJ 2004 3
7 . Jeep Grand Cherokee WK2. 3.0..Limited
Супруги со стажем занимаются любовью, мужа явно клонит в сон. В конце концов жена не выдерживает:
— Вань, ну что ты все как бревно лежишь, совсем обнаглел, да?
— А ты по телевизору гимнастику сегодня смотрела?
— Нет, а что?
— Так посмотри, что нормальные девки на бревне делать могут!
20
Буратино в приступе ярости отпилил себе руку. И, только тщательно пересчитав годовые кольца, продавец отпустила ему пиво.
Он обещал прокатить ее на своей яхте.
Она была сильно разочарована ее размерами, да ей еще и грести пришлось.
291
Автомобиль: Cherokee KL 2.4 2014
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Футбольная ассоциация Израиля дисквалифицировала игрока клуба пятого дивизиона страны «Сегев Шалом» по имени Аттаф Абу Биляль, который, защищая цвета команды, находил время для тайного выступления в другом клубе в чемпионате Палестины. Интересно, что изначально израильские футбольные власти выступали за пожизненную дисквалификацию, но в итоге сошлись на запрете на футбольную деятельность на 99 лет.
1 247
Актуально.но так и есть
464
Автомобиль: WG overland 2004
Не кажет, Андрюх... :(
464
                         Выписки из перечня заявленных работ.
                    То, что клиенты сами записывают в заявках.
                    Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся).
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
машина времени
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
антикризисные меры
17
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Можно немного заработать
бди
105
Автомобиль: jeep wk
Негров у нас мало-факт .Бабушка дай бог ей здоровья-вобщем  конец 30х пригнали трактор американский (дело происходило в Вятке )и наладчика негра.Детей своих  пугали им ещё долго.Бабушка до сих пор называет негров копчёной обезьяной- Обаму в особенности
Изменено пользователем ivan-jeep
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
ВИТАЛИЙ КЛИЧКО ЗАЯВИЛ: "ВИРУС ЭБАЛА НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ТАК СТРАШЕН КАК ЕГО ПРЕДСТАВЛЯЮТ! Я НЕОДНОКРАТНО СТРАДАЛ ЭТИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВЫСТУПАЯ  НА РИНГЕ! ПОСЛЕ БОЁВ ОЧЕНЬ ЧАСТО БОЛЕЛО ЭБАЛО!НО НИЧЕГО-Я ВЫЖИЛ!")))
      623
    Владимир B.
    Владимир B.
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
