Тема о том,что вы нашли в машине после покупки.
джЫп у меня уже 1,5 года и сегодня убираясь в багажнике залез в люк (где дублирующий тросик открытия бензобака находится) и вот что я там обнаружил:кружка "ГлавКамчатРыба 50 лет" (в принципе не удивлен, ибо машину пригнали в Россию на Дальний Восток), новая "родная" крестовина передней полуоси(причем явно правая!), 2 талона техосмотра и под ковровым покрытием ключ от машины (зачем туда положили не понимаю, к замку зажигания подходит).
а у вас?
