Христос Воскресе!..
Гость Stratovarius
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛЫМ!
Автомобиль: MB-GL
БЫТЬ ДОБРУ ВО ВЕКИ!!!!!
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Во истину воскресе!!! Всех с праздником !!!
Автомобиль: Honda CR-V
Во истине воскресе!!!
629
Воистину воскресе!
80
Воистину воскрес!!!! Всех с ПАСХОЙ!!!
  • Основатель Клуба
96 084
Воистину воскресе!!!
Всех с Христовым Воскресеньем!!!
373
Воистину воскрес! Всех с праздничком!!! :)
141
Автомобиль: LR
Светит солнце золотое,
В доме запах куличей,
Счастья, радости, здоровья
И счастливых ясных дней!
Всех со светлым праздником Пасхи!
Изменено пользователем Лёля
Автомобиль: Jeep Cherokee II (KJ)/2006/3.7/lmtd
Воистину воскресе! Говорят, что если не делиться пасхальной радостью, то она уходит от человека
Ася:) а ведь не раз предупреждали - на Пасху инкубаторы не освящать!;)
188
Да, тема как актуальна!
И почему это я ее не увидел раньше?
Всех с праздничком, пусть и неделю спустя!
Изменено пользователем Toriq
Это вся неделя Пасхальная, так что Христос Воскрес можно, и нужно говорить целую неделю!!!
Так они сами, от яркого, теплого солнца, и радостного настроения вылупились :D :D :D
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Сараевод
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83456
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
