Вибрация при заднем ходе...
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 LTD
Доброго времени суток, Одноклубники!!! Проблема такого характера, периодически при включении заднего хода, падают обороты примерно до 100, дикая вибрация, в основном на "горячую".... Кто сталкивался подскажите, т.к. доставляет кучу дискомфорта, и впечатление что что-то отвалится нафиг((( коробас А500, 249 раздатка, 4.0, на всякий случай
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • URRI 39
    • shon73
    • SAI.VRN36
    • ilyha4ws
    • Алекс Скела
    • Hamman46
    • сив.
    • атаман
    • Rommel-86
    • BioRadio
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
