майские праздники
DIMIDROLL
Собрались вчера, закупили немного продуктов и отравились в поселок Володаского куда нас пригласил Димидролл. Отличная поляна для встреч внедорожных клубов. Справа сухая гористая трасса, слева болото, правда очень не приятное. Помимо грязи на днище цепляется куча травы. На этой же поляне отдыхали 1hummerclub и Прадо-клуб. Переодически некоторые экипажи ездили направо и возвращались через полчаса поуши в грязи :)
Вот материалы со вчерашнего мероприятия
Изменено пользователем Dover
116
Автомобиль: Ford Mondeo
Екарный бабай это вы там с хомяками были(((( Мне с прадоклуба звонили говорят тут жипы с хомяками! Я на форум, а там тишина, так и не поехал(
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ну и где фото грязных джипов??? :angry:
989
Мы с Мичуринского еще не всю грязь отковыряли, а там вот такая была :)
Вот кстати тема с фотоотчетом на Прадо-клубе
тема с фотоотчетом
Мда, номера надо либо снимать или на болты ставить :crazy:
Парням с jeep4x4club :respect::D
388
TAZ 2108 "Сопля"
ну что..хорошая травяная какаха...жаль не было возможности приехать (ну мне надо было в МСК вернуться, а трезвым я себе не мог позволить быть весь день :crazy::P )
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Молодцы!!! :respect: :respect: :respect:
985
Где грязные джипы!? Опозорились перед прадиками?
Отдохнули - молодцы, не по пачкались - не зачет.
Автомобиль: ТАЗ
:respect: и уважуха, а я вот до соседнего карьера все никак не доберусь :(
Max8110
Молодцы ребятки. Хотелось но не успел пока домашние дела а потом машинкой занялся после зимы надо
188
Ден, а что сделаешь, два WJ никак не хотели пачкаться, придумывая разные отговорки....
А я защиты оторвал на мичуринке, пока не поставлю - не валяюсь!
Вообще надо более централизовано собираться )))
И будет и народу больше и поваляться будет кому )))))))))))
Изменено пользователем Toriq
985
Под пузотерок косили :angry:
Без спорно!
188
Нет, ну чистые каки-то помесили ))))
Без спорно!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Ildar5577
    • Andrey DDC
    • Васякот
    • Voldemarych
    • Сергей Фед.
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82308
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
