Голубой силовой провод болтается
Автомобиль: ZJ 1996 5.2
Привет !
Попытка самостоятельно выкорчевать привет из прошлого - сигналку Clifford Cyber 5 пока не увенчалась успехом. Машина стартером куртит но не схватывает.
Пока предположительно остается блокировка либо на бензонасосе либо на искре.
Увидели оторванный и окисленный провод явно заводской и явно толстый силовой голубенького цвета. Прилеплен шильдик на английском "Electric Brake".
Провод идет в основной жгут проводки по кузову.
Кто-нибудь знает предназначение этого проводка ?
Появилась новая теория - при выкорчевывании сигналки Клиффорд заблокировался родной Иммо.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Алекс Скела
    • Hamman46
    • shon73
    • сив.
    • атаман
    • Rommel-86
    • BioRadio
    • seva
    • Alex_Cher
    • URRI 39
    • Dizel Man
    • Nordicus
    • AlexMalush
    • Digger31
    • GorkyMax
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
