эксплуатационные жидкости WJ
Автомобиль: saab 9-3
Jeep GC II
настало время проходить ТО, подскажите, кто обладает информацией.
1. необходимый объем тормозной жидкости и можно ли заливать не только оригинальную mopar. если да, какую?
2. официалы из нордавто говорят что в движек можно только 5w30 Castrol Prof C3 и нельзя другую вязкость. официалы из автолайта говорят, что льют 5w40 и кому надо на долив продают Magnatec, потому что Prof C3 и Magnatec C3 по сути одно и тоже. так можно или нет лить 5w40 и можно ли magnatec?
3. если неизвестно какой именно красный антифриз заливал прошлый владелец, можно ли на долив использовать оригинальный красный mopar?
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
1)тормозная дот4 любая
2)масло 5w30любое,5W40 можно но не нужно
3)антифриз красный любой
Автомобиль: Audi & VOLVO
1 - на пробке бачка тормозухи что написано? ДОТ3 или ДОТ4, соответственно любую, но не ниже ДОТом, указанным на крышке.
2 - лью Motul 5W40 - 1,5 года полёт нормальный
3 - лучше заменить и знать что налито, но а так любой красный (или дистиллированную воду, если нужно немножко подлить).
По антифризу есть замечательная тема http://jeep4x4club.ru/topic/6301-antifriz/
Jeep GC II
спасибо всем за советы.
на крышке dot4, значит буду лить его.
dorognik, а подскажи почему 5w40 не стоит?
и еще вопрос по промывке инжектора. чем можно мыть? винс подойдет?
2" лифта и без блоков
Да потому как написано в мануале 5w30 зимой и 10w30 летом. w40 пожижее будет, что в принципе старому мотору как бы и получше, с другой стороны может начаться течь откуда-нибудь. Масло жиже - вытекать легче :)
Можно помыть винсом, не забыть сменить/почистить свечи.
Толстый
Мыть лучше лавром, из расчета 1.5 -2 литра жижи на 4 форсунки.
Винс это для местности, где бензин качественный.
Проверено не на одном десятке машин.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
w40 пожижее будет
Все перепутал! w40 гуще чем w30, в смысле вязкость выше. Соответственно хуже прокачиваемость, дольше добирается до пар трения и (главное) до гидрокомпенсаторов! Поэтому и рекомендуют w30.
Все перепутал! w40 гуще чем w30, в смысле вязкость выше. Соответственно хуже прокачиваемость, дольше добирается до пар трения и (главное) до гидрокомпенсаторов! Поэтому и рекомендуют w30. +100
Изменено пользователем Dorognik
Jeep GC II
а в чем отличие качества бензина для промывочной жидкости форсунок?
ведь я помыл и до следующей промывки жидкость не влияет никак.
При бензине соответствующего "качества" промывочная жижа должна быть термоядерной, чтобы все это "качество" отмыть :D
Jeep GC II
кстати, забыл, подскажите сколько влазит тормозной жидкости?
стандартные емкости mopar fluid brake идут 0,25л и 0,35л
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
еще такой момент:
какое масло в мосты и раздатку надо лить..и сколь объём???
А какая жидкость в ГУР заливается?
Разжована эта тема на всех форумах по джипам. Достаешь щуп ГУРа и капаешь на палец или белую бумагу, если негр ( :) афро-русы, без обид :)). Если красноватый-розовый то Mopar ATF+4, если прозрачный или коричневато-желтоватый, то Power Steering.
Изменено пользователем disshaman
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Спасибо, с этим понятно , у меня желтоватая жидкость залита, только вот интересует что можно купить, чтоб долить ,т.к. у меня подсыкает одна трубка и уровень слишком мал.
Походу у меня залито Mopar Power Steering Fluid (желтого цвета) его в магазе типа "Русь" можно купить или же на заказ?
Изменено пользователем 715
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Ребят а подскажите по цветности масла интересует вопрос. Двигатель. Лью кастрол 5на30,заливаешь,масло светлое,ближе к 5 тыс пробега начинает темнеть,а соответсвенно к 10 тыс когда ТО оно уже совсем темное. Нормально ли это?
7L стал (WH) 4
7L :)
Так и должно быть, масло работает и темнеет, хуже если масло не темнеет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd.
ага, если бы оно не темнело, то и не менял бы его ни кто =))) я меняю каждые 8000км. летом лью 5W40 зимой 5W30 шеврон. усе в поряде)))
а кастрол в сервисах льют чтоб бабла стряхнуть по больше
7L стал (WH) 4
7L :)
У меня машина на полусинтетике ездиет, и ничего, всё нормально, правда сейчас буду заливать 5W30 купил т.к. это рекомендовано, но в сервисе где обслуживалась до меня машина сказали что заливали полусинтетику , а если зальёшь синтетику будет поджирать немного.
А каким образом?
ни для кого не секрет, что расходники в сервисе дороже чем в магазине, а чем дороже объект продажи тем проще запрятать в стоимость доп. наценку. сам этим занимаюсь при первой же возможности :secret:
Изменено пользователем Venom
7L стал (WH) 4
7L :)
Да уж, расходники и другие з\ч лучше самому по-возможности покупать, дешевше выйдет :rolleyes:
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
в 4,0движку лбю круглогодично 0W40 - второй год - полет нормальный - уровень чётка стоит...... прост у них нет таких морозов чтоб нулевку надо было лить, а 0W30 я чот не встречал
меня больше всего масло в мосты пугает... разобрались, блокировок нет - можно синь не лить.... 80ве90 замерзает при -33 градусах 85ве140 при -15... ну вот блин, и чо лить та в мосты та? :crazy:
Автомобиль: Лексус РХ 350
[/quote
Я бы не лил 0w40 в старый дрыгатель, ведь сейчас очень много инфы !!!
Просто оно ему не надо !!!!
Допуски этого дрыгателя не приемлят такого масла !!!
75W140
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • ESS
    • severOK
    • Natalia0705
    • stas.doctor
    • андрей2727
    • kapitalist
    • maxreaktiv
    • boris.pcht
    • Илья 631
    • srs3491
    • seeking
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
