Датчики давления в шинах КК
Подскажите пожалуйста. Отличаются ли датчики на европейских и американских версиях? Что необходимо купить для его крепления на диск?
  • Ответы 433
  • Просмотры 153,3k
  • Кто-то выдвигал гипотезу, что подойдут любые датчики, лишь бы частота была подходящая, для Европейцев это 433. Так вот, я проверил ее на себе. ЭТО НЕ ТАК!!! Самое простое это спросить номер датчиков у
  • Владимир(Лексеич)
    Владимир(Лексеич)
    Слушайте, мы с Вами получается ругаемся, мне это не нравится, я хорошо к вам отношусь, давайте обсуждать технические вопросы, а не ругаться.
  • Отличаются ... тут При покупке датчика - всё идёт в комплекте согласно "правильному" p/n.
 Снял запаску- ничего не изменилось. Завтра поезжу и посмотрю, что получится.
Агапи му.
Если датчики не нужны и вы в Москве, подскажу где это можно быстро решить.
А как вы это определили?
Вы когда разбортировали запаску?
Да, нужен был диск.
На моей запаске есть датчик.
 Датчик в запаске есть, нет приемника сигнала от запаски, в арках колес стоят приемники.
При снижении давления в запаске просто пишет на дисплее " SPARE LOW PRESSURE"
Именно так. Но датчик есть. Человек поменял диски, запаску не трогал и приёмники остались, то скорее всего запаска прописалась и бортовой комп ее показывает как обычное колесо.
Изменено пользователем jazzband
Похоже, что так и есть. Поездил без запаски и все прошло. Интересно, какая вероятность повторной прописки датчика запаски.
Получил ответ от специалистов: Для устранения таких глюков можно програмно стереть все датчики колёс из памяти блока, возможно после этого подобной проблемы не будет. Либо, как вариант, вообще удалить програмно из комплектации вашего автомобиля эту опцию, в таком случае у вас вообще не будет индикации о наличии датчиков и их давлении.
С уважением,
Мопар Плюс
А кто-то говорил, что это сделать невозможно... Напишите, если удалите эту опцию из мозгов. Достал уже этот жёлтый глаз и двойное пиликанье каждый раз при запуске.
Изменено пользователем NN52
Врут.
Все возможно.
Езжу с запаской неделю, все ОК. Сигнальная лампочка не горит, на мониторе прочерки на всех колесах. На этом остановлюсь в программу не полезу.
Может кто знает, такие датчики подойдут на KK 2008 CRD
http://www.ebay.com/itm/401051079094?ul_noapp=true
я знаю... не подойдут
Кто-то выдвигал гипотезу, что подойдут любые датчики, лишь бы частота была подходящая, для Европейцев это 433. Так вот, я проверил ее на себе. ЭТО НЕ ТАК!!! Самое простое это спросить номер датчиков у Андрея UP6, самое точное, это снять колесо и посмотреть номер датчика. Я себе купил на Али экспресе датчики с номером 56029359AB у меня стояли именно такие. Прописались сами в течение пары минут. До этого купил с номером 56029400АЕ, они не прописались даже дилерским сканером, он их нашел, прочитал, оказались от Гранда 2011 года. Так что могу продать не за дорого, если кому надо)))
Изменено пользователем sergiiy
И к стати, у меня теперь освободились 4 старых датчика, три из них не работают, может и четвертый уже умер, месяца три лежат. За то у этих трех целые "соскИ", менял не так давно, и еще один вообще новый лежит, если кому нужно, обращайтесь. Отдам за стоимость пересылки и чисто символическое пиво :up:
400ae лучше перепроверить применимость - не припомню таких для Гранда
Официалы сказали для Гранда 2011 года. Он их прочитал и идентифицировал. Спорить не буду.
56029359AB
Если не трудно, киньте ссылку на продавца.
этот номер, насколько я помню, устарел
56029400АЕ идут на платформу LX/LE/LC - крайслер 300
https://ru.aliexpress.com/item/TPMS-TIRE-PRESSURE-MONITORING-SENSOR-FOR-FITDODGE-Commander-Ram1500-2500-3500-4500-5500-Dakota-433MHZ-56029359AB/32752133795.html?trace=msiteDetail2pcDetail
Приветствую, коллеги. Сегодня свершилось чудо! Ездил по городу, как обычно при запуске загорается жёлтый глаз ТПМС, пиликает, показывает на двух колёсах прочерки и горит постоянно. После очередной остановки, завожу, жду вышеуказанной свето-музыки, но ничего не происходит, поехал, лампа неисправности  ТПМС не горит. В пути, пока стоял на светофоре, набрал показания давления: показывает все четыре колеса. Вот такая история. Посмотрим, что дальше будет.
Это обычное дело, не обращайте внимания.
  • 5 месяцев спустя...
Приобрел, намедни, датчик Мопаровский. Пришел в упаковке, с логотипом Mopar на пакетике. Сделано в Ирландии. Внешне, ни каких отличий от тех, что стоят у меня в двух комплектах, не наблюдается. А на упаковке, в которой он пришел, имеется наклеечка "Concord spare parts". Ни для кого не секрет, что Mopar - упаковщик. Но вот по Конкорду, который тоже много чего делает, мнения не однозначные.
Написал так, для информации. Может, стоит присмотреться, хотя бы к цене...?
Изменено пользователем Willys
Это наклейка имеет несколько другие цели, датчик у Вас оригинал полный. вы его, скорее всего, купили у одного известного в крупных городах продавца.
Речь не о том, какие цели имеет эта наклейка. То, что датчик - оригинал, я знаю. Речь о том, кто его производитель?
Добрый день всем!!!
 Отвалился сзади, слева модуль, который считывает с датчиков давление в колёсах... Висит на проводе.Не могу отыскать место его крепежа, где он крепился. Может кто подскажет,как и куда?
На схеме не понятно (№3).. и (№5) - сам модуль.
Изменено пользователем chekist69
Передние на тряпочном подкрылке висят, изнутри, ближе к моторному отсеку две точки крепления. Может и задние на подкрылке?
Всё. Нашёл сам.. "спасибо всем":hi:
Ну, хоть написали бы решение, если не секрет.
12 часов назад, Willys сказал:
если не секрет
Так ведь чекист .:D
  • Aster
  • veraan
    • 24 Записи
    • 42075 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212899 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 453602 Просмотра
