Jeep Grand Cherokee 2011 vs BMW X3
Polar
Автомобиль: WkДва
С икспятыми - на какой бу нарвешься. Видать, им убитый попался...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки CRD
думаю тоже меня ГЛК жены на новую и выбор стоит между Х3 3.0д рестайл и Гранд 3.6 рестайл лимитед. Хотя я на ее месте взял бы Лексус РХ 350 , но ей он вроде не нравится
196
Автомобиль: WkДва
Девушке Х3 будет поудобнее. А уже рестайл у Ф25 пошел?? O_O
Ценники имхо будут в полмиллиона разницы за три упомянутые машины в одной комплектации. В пользу чирка, естессн.
рестайл с конца лета пойдет по комплектациям вопрос неоднозначный
196
Автомобиль: WkДва
А что неоднозначного в комплектационном вопросе: барабан х3 дизель три литра начинается от 2150 тыр. Рестайл будет чуть подороже, скорее всего. Ну и начнем: металлик, нормальный климат, подогрев задних сидений, 9 динамиков вместо пяти, кожа, мультимедиа, пакет зекркал, нормальные колеса... Под три в нормальной комплектации встанет.
Лексус 350 в комплектации экзэкьютив от 2 625 тыр. И до 2 972 тыр в полном фарше.
Рестал ВК2 3,6 лимитед начнется от 2.2 со всеми вышеперечисленными цацками)
Изменено пользователем Greenlander
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
вот х 3 не было у меня сказать ни чего не могу про сравнение этих машин.единственное что могу сказать готов поменять все цацки гранда на нормальную подвеску(в моем понимании)на резвый разгон и другие эксплуатационные качества.а цацок всяких и потом навешать можно.
а в рестайле опять дизайн и цацки по халяве ну может разгон лучше будет.а в целом машина все та же.
Изменено пользователем alex 400
Автомобиль: ZJ 5.9 V8 1998/12
200% чероке. ты сам прокатись и всё поймёшь
498
спорить не буду ни разу в х 3 не катался не сидел.но по слухам и отзывам бмв еще больше погремушка жесткая. но там хоть управляемость есть на уровне марка обязывает.
х3 бесспорно менее комфортный и несколько хуже укомплектованный за похожую цену. Но за резвость того же 3.0д с в ст акпп можно многое простить плюс на х3 есть возможность получить намного большую скидку чем на гранд. Лично я смог бы взять х3 3.0д лайфстайл за 2.1 млн
х3 3.0 тд лайфстайл стоит 2350000 за 2.2 можно реально взять без особых связей-в принципе в этой комплектации есть все необходимое. Но главное как она едет и управляется. Гранд это другая философия и размеры
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 84228
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
