Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
 Поменять какие реле друг с другом? )
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/fuses/junction_block.htm  Вот здесь реле фар головного света с соседним. Но это только то что сам сможешь, если проблема глубже - сам не сделаешь. Но пока и не надо.
У меня 80% пробега джипа - летом. Именно выезды или дача.  Остальные времена года: дом, работа, дела - легковушка. Особенно в кризис это становится актуальным.
Поездив немного по Москве - мое впечатление ZJ 5.9 не для нее и поэтому понятно все про две машины. Но у нас в Минске ситуация совсем иная, пробок у нас не бывает километровых. Даже в часы пик - максимум заторы на светофоре. В последние годы занялись организацией движения и дорогами - и тут я себя комфортно чувствую пока на гранде. Катайся себе по делам на этом диване, ну и бензин заливай. Ребята с Минского джип форума есть, которые обслуживают именно джипы - следовательно ремонтировать есть где, с запчастями они говорят тоже проблем нет. По городу у меня сейчас средний расход 20,5 на 100км. К такому я готов и езжу не так и много.
У меня самого осталась вторая машина легковушка, но я ее оставлял больше для того чтобы если гранд сломается - пересесть пока в ремонте))) Будет ездить гранд - продам легковушку.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В общем созвонился я с хозяином:
- ПТС заменен, говорит не указаны были лошади.
- ГБО стояло, но его сняли.
- Коробку делал прежний владелец, говорит все отлично.
- Раздатку делал сам (цепь и сальники).
- Слегка подвывает задний мост (запчасти куплены,менять некому)
- По кузову все ок, есть рыжики чуть на пороге.
Владеет меньше года, фото днища, порогов и моторного отсека обещал прислать.
Вот так пока!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
слегка подвывает задний мост(запчасти куплены,менять не кому)
Вот так пока!
А причину продажи не объяснил? Странно, год владения всего. И зачем ГБО сняли? Что-то не так работало.
А на счет заднего моста, наверно имеется в виду "троллейбусный гул", у  меня так 5 лет. По городу не чувствуется. По трассе больше ста в горку, тогда да появляется. Но не прогрессирует. Многие считают это нормальным - рабочий звук редуктора.
Такое очень у многих.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сказал где то с 70 начинает,но у него шумка и слышно слабо,буду ждать фото и нужен человек с трезвым глазом))в Ростове ,а пока завтра бегло гляну того зеленого орвиса,все равно в тех краях буду.
Да и,панель вся уже собрана,ставили музыку,это про белый,забыл,на нем муфта на пропеллер.
Изменено пользователем dzdm
Фокус с реле не прокатил))) Я там три штуки одинаковых местами менял, жонглировал, не хочет оно мне на панели высвечивать когда дальний горит))) Потом как нибудь на досуге электрику отдам...
Вроде как машина американская по вину и DRL не должно быть у меня ( я уже по форумам полазил, но про перемычку не нашел - на форумах все решают проблему этого самого канадского света - у меня его нет, я думал что его нет потому что не канадец мой автос) ? Или без разницы, могли сделать в США для рынка Канады? В библии нашел уже про перемычку, буду пробовать )))
Кстати написано в библии что блок этот под АКБ. АКБ стоит на поддоне, он там болтами крепится к кузову, надо снимать АКБ и поддон откручивать? потому что просто визуально я не нашел ничего там.
п.4.9 Правил
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
@ales1988, если я ничего не путаю, у тебя канадец.
P.S. В Канаде джипы не производятся. Имеется в виду исполнение для Канады.
1J4GZ88Z1WC227933  твой?
*ML:  Leather Trimmed Bucket Seats
-AZ:  Agate
122S: Zone 22-Canada-Quebec
1ABS: Canada Dealer Retail
29U:  Customer Preferred Package 29U
2TUA: Customer Preferred Package 2TU
3UDA: Customer Preferred Discount
4CPA: Federal A/C Excise Tax
4EA:  Sold Vehicle
674S: Quebec Province Code
A07P: 5.9L Engine(EML)/4Sp Auto Trans(DGT)
P.S. Про DRL ничего не могу сказать. Ждем TheTerminatora, может ссылкой поделится.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вот что нашел на дружественном форуме
...Сегодня сдох мой блок ДРЛ! :bp::ag::ag: Если я правильно понял, то включился сам дальний.На крутилку  не реагирует, на зажигание тоже. ...Вытащил разъем из блока - все заработало нормально, только не отображается включение дальнего на приборке...
А тема называется: "Подключение DRL (ламп дневного света). Там аж 15 страниц.
Вин мой) Инфу я про то какие контакты замкнуть в библии нашел, вопрос только про поддон АКБ, чтобы туда добраться снять нужно будет его или как.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Даже если и нужно, он вроде не так сложно откручивается.  Сними АКБ там видно будет.
На дружественном форуме пишут, что вроде просто откручиваешь его и всё.
Завтра-послезавтра наверно сниму (под блоком предохранителей рядом с аккумом). Расскажу - что там и как....:ag: было до меня :ag:
А что его снимать? Снимаешь с него разъем, откручиваешь два винта на 10. И блок у тебя в руках. Проблема в другом, он залит компаундом. Вот что бы его выковырять и добраться до сгоревшего транзистора нужно попотеть))
Автомобиль: 2000 Jeep Grand Cherokee WJ 4
7 i V8 Limited NV247 Quadra Drive
@dzdm, Надумаешь пиши, могу глянуть, пощупать, понюхать, послушать :D :D :D !
Пофотографирую все и скину!
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вообщем посмотрел я сегодня бегло зеленый орвис((( подробности интересуют кого?
Ну ... судя по смайликам ... "Доктор сказал в морг - значит в морг" ©
:shades:
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
:shades:
на любителя))))
было бы очень здорово!!!!условия пишите в личку.
Нашел разъем этот)))) Блока ДХО не нашел (может сняли) , а вот фишку вынутую нашел))
Дополнено позже: связался с гровером (пред предыдущим владельцем, говорит блока этого там и не было))) Буду замыкать контакты )))
Может еще кто подскажет по проблеме следующей: на холодную заводится с пол оборота, а на горячую надо покрутить стартером секунд от 3 до 6 примерно. Есть ответ на вопрос в какую сторону в первую очередь смотреть?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всё что угодно может быть. И бензонасос давление не то держит, и датчик холостого хода, форсунки и свечи....
Но пока не парься. Может бензин такой был. Потом может наоборот будет. На холодную долго крутить будет.
Бензина я уже пару баков спалил)) У нас он тут нормальный, откровенного говна не попадается. Свечи новые. Прошлый хозяин говорил что у него тоже самое было, он это не лечил. Иногда кстати нормально заводится на горячую, но чаще всего надо покрутить )
Изменено пользователем ales1988
@dzdm, Условия простые: купишь - с тебя пиво! :secret:
Мы для этого и есть что бы помогать друг другу! :up:
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_531024891  - это он?
Сегодня созвонюсь с ним договорюсь насчет встречи на завтра,сегодня малёха занят!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Советую при осмотре машин быть более внимательным, особенно с известных не очень хороших с точки зрения климата, регионов.
Одна из засвеченных в теме машин (из г. Санкт-Петербурга) была продана и оказалась в городе Перми. Один из форумчан посмотрел эту машину и сообщил мне.
Наш диалог процитирую:
- Серёга привет, можешь пробить что за фрукт, приехал в Пермь, днище всё переваренное, вин в салоне не видно нихрена на двери нет ничо. Ну ваще ппц...
- Привет. В общем, машину когда-то кому проверял. Видно на форуме вин потерли. Единственное что могу сказать, изначально московская.  Потом в регионы ушла и была в Питере. К вам в Пермь из Питера приехала. Предположу, либо эта ... либо эта...
- Но весь про переварен,сиденье збс, выхлоп неродной
- Конечно не удивительно, Питер. Там же влажность.
- Далее, гниль внутри, замазана антигравием.
- умельцы ещё те. :)
- Мой то ваще как новый по сравнению))
- Твой по кузову очень неплох, помню фотки.
- Это ппц! Помыли ему днище. Труха лонжероны!!!!  Первый раз такое вижу.
- Мда... чувак наверно расстроен?
- Просто труха замазана пластилином. Абзац.
-  Питерские машины лучше брать.
-  В общем скоро снова в продаже))  Не... ну это просто жесть!
Комментарии излишни.
Ну уж ладно, машина вот http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-274?do=findComment&comment=1048820 пост 5465
ВИН 1J4GZ88Z1WC212256 (корректный).
п.4.3.2 Правил
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А ценник в 380 за ZJ это нормально!???Я свой WJ в таком же состоянии , не могу за 400 продать! :blink: Ценообразование не совсем понятно!
Сейчас только дозвонился хозяину,посмотреть можно будет не раньше чем в  воскресенье!Дима а ты с ним до этого общался?
Изменено пользователем iliya007
Я свой за 380 поднял, ценник нормальный считаю))) Но там конечно состояние, я не видывал такого сколько посмотрел машин перед покупкой
п.4.9 Правил
@dzdm, @iliya007, - в личке продолжаем.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
считаешь этот белый в хорошем состоянии??
380 за 5,2 с развороченной панелью конечно перебор :)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • severOK
    • Иван186
    • Владимир(Лексеич)
    • Rommel-86
    • m00vie
    • svp
    • alex1812
    • Irishca
    • Maxigal
    • Прохор
    • Tomsk
    • Колхозник
    • biker
    • Вранглер Билли
      • 11416
    fly2sky
    fly2sky
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
