Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Пока не сказал. Точнее, я и не спрашивал. Если сам скажет - озвучу.
Автомобиль: ZJ 5.9
снимаем верхний патрубок и заливаем антифриз в двигатель сверху. Что я и сделал
Сергей, а тебе не показалось это странным? Что при как бы закрытом термостате ты через него пролил антифриз.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Почему? Верхний патрубок прям в двигатель идет. После того, как залил - сразу печка горячим греть стала, как положено. А до этого ни фига, за полминуты машина грелась от 70 до 100, а печка холодная была, в патрубках воздух при полном радиаторе и бачке. Глушил сразу. Странным показалось то, что не получилось просто залить антифриз и он сам не разошёлся по системе, как на всех машинах. Первый раз с таким столкнулся. Но со слов Лехи это норм, он всегда так антифриз заливает. Ещё хотел спросить, кто знает. Попробовал продуть маленький сливной шланг от крышки радиатора до бачка, так вот он не продувается. Либо там клапан стоит, либо он засорен от герметиков. Либо так и должно быть. Если кто пробовал отпишмтесь.
Автомобиль: ZJ 5.9
Верхний патрубок идёт в двигатель через термостат
Если в шланг дуть от расширительного бачка к радиатору - то конечно, не будет продуваться, в крышке клапан же
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нет, наоборот.
В общем вроде разбрался, дело в залитых ранее герметиках радиатора.   Сегодня утром поднял капот - патрубки радиатора прям сплющенные. А в шланге от крышки радиатора до бачка и в самой крышке зеленые кристаллики герметика - как жженый сахар.  Забили трубку, как мог тонкой отверткой почистил.
А что делать со шлангом который от бачка в двигатель? Хех... В общем, вот почему антифриз долго из бачка в систему не поступал, и сам бачок оставался полным.  Но вроде по капельке стал просачиваться - уровень уменьшился. В общем, по ходу придется бачок снимать и продувать или металлической проволокой прочищать.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Фиг знает. Во всяком случае залилось литра 3 минимум.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да обычно, залил пока шланг сверху не заполнился.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Меня тут осенило, судя по картинке от расширительного бачка до радиатора идет всего один маленький шланг, который у меня и забит герметиком. Думал, шланг ещё есть снизу, а фиг. Только один к крышке радиатора.
Это упрощает дело. Сниму бачок со шлангом и отчищу всё от  густого сахароподобного желе от герметика.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, который на видео был снят на ютубе
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В общем прочистил я шланг, удалил воздух.
В качестве резюме напишу, вывод. Что если вы хотите залить герметик в систему охлаждения, то заливайте его сразу в радиатор (лучше не полный, чтоб потом сверху долить антифриз), иначе тонкий шланг от бачка к радиатору, как и сама крышка будут в таком зелено-кристаллическом желе.
В общем, всё прочистил. Остатки герметика убрал.
Красота.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сдается мне что такая же зеленая бяка осела не тока в трубке расширительного бачка
А шланг ниже горловины радиатора ,уже переделка ?это на акпп?
Я на вк также колхозил ,дешевый и надежный вариант!!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Даже если и осела, ничего страшного. Там  более широкие трубки и давление больше.  И  в сам радиатор не много этого дерьма попало. Всё застряло в этом шланге и на крышке. Когда сливал антифриз из радиатора - он был чистый.
Да для АТФ. Штуцер -  стандартный от 5,2. А вместо  оригинального шланга-трубки на быстросъеме у меня  обычный шланг на двух хомутах  до и после вальцовки.
А площадочка от аккумулятора у меня отломана, чтоб влезал 100 АЧ. Поэтому и фиксатора по высоте не хватает. Держится деревянной палочкой с гайкой. Ах-ха-ха...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В Москве будет +1. Машина продана.
Ну что есть инфа? Доехала машина до Москвы.  Всё благополучно?
И передайте новому хозяину, чтоб заходил на наш форум. И сам не пропадай! Итак народу очень мало.
Автомобиль: Не имею.
Всем здравствуйте! Давно уже сижу, и читаю вашу ветку. Сейчас мне 17 лет. В след году будет 18, и конечно же стоит вопрос о покупке первого автомобиля, хочется что-то интересное. У меня есть некоторые вопросы, если они на форуме обсуждались, прошу ткнуть носом :) Хочу именно 6 литрового монстра.
Реально ли купить машину за 300-350  тыс рублей в Москве в нормальном состоянии?
Есть ли люди на форуме, которые смогут со мной поехать, и посмотреть машину(Москва) (за вознаграждение)
Как я понял, основные болячки по кузову( гниют пороги, двери) есть ли что-то ещё?
Какой расход у живой машины?
Хотелось бы экранчик вместо магнитолы, есть ли на форуме люди, которые ставили с умом(делали какую-нибудь рамку из дерева, чтобы в глаза не бросался)
Какой выхлоп лучше всего ставить?
Прошу взрослых дяденек не ругаться на меня.
Всем большое спасибо, кто уделил мне хоть чуточку внимания!
Удачи на дорогах! :up:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Во-первых 5,9 это машина пока ещё не для вас. Если вам будет 18, то ваша машина ВАЗ 2109...10... Приора. Хотя бы на первые полгода, как получите права.
К тому ж вы вряд ли полноценно работаете, а обслуживание 5,9 обходится ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже, чем те машины, которые я выше озвучил.
Как видите, купить реально. Из последних проданных  в Москве машин, о которых мы узнали на форуме, их кузова были в очень хорошем состоянии. Но по тех. части как правило не идеально, а что такое "нормальное" состояние  понятие растажимое. Продавцу проще сбросить цену, чем приводить ходовку к идеалу.
Я пару раз ездил смотреть машины. Но не особо люблю это дело, потому что не благодарное. Хотя если в ВАО могу за компанию съездить, посмотреть, но советовать ничего не буду, решать всё будете вы сами. Но хочу сказать осмотр любой старой машины стандартный: кузов чтоб был норм, двигатель не дымил, а коробас не дергал.
Пороги это не самое страшное. На ZJ они меняются.  Низы дверей - показательно общего коррозионного состояния машины.
Что касается расхода - я выхожу из 20-и при среднем цикле: 80% город, 20% трасса за городом.  Сейчас 19,7.
Выхлоп менять не надо. Какой будет, такой пусть и работает. Как сгниет совсем, тогда будешь думать.
А вообще надо исходить из души. Понравилась машина - бери! А всё остальное со временем в порядок приведешь.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
Разумеется доехала)) Парнишка ( около 30 лет) купивший ее еще не имеет прав, как выяснилось, приехал с другом перегнать.
Звонил я сегодня еще раз узнать как чего, очень доволен. Блин, только чую я скоро письма счастья придут пачкой)) Радовался, что прет мол, разогнали до 180-ти facepalm  похоже хорошо, что я отдал машину на 15 дисках, но с хорошей резиной ибо я предложил родные диски, но резина к ней не але ... бфг-шки я еще месяц назад снял и продал...
тормоза конечно не але, после того как я перегрел их, вообще алес... так, что первым делом кроме замены масла в моторе, предстоит ему сменить передние диски с колодками... посоветуйте кстати чего? и где...
завтра позвоню, ссылку ему скину.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
К тому ж вы вряд ли полноценно работаете, а обслуживание 5,9 обходится ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже, чем те машины, которые я выше озвучил..
Все правильно сказал, добавить не чего!!! Я помню себя в 18 лет))))
Как в бумере сказал кто-то "поверь брат, не нужна тебе такая машина"))))))
Меня сорокалетнего она заводит как женщина, а что говорить про юный возраст)))
Вон и Alex с Питера говорил, что провоцирует)))
Лучше скинуть ему ссыль на форум и пусть сам смотрит-читает-вникает и т.д. :read:
Ибо излишняя забота может аукнуться как-нить потом ...  :coffe2:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...предстоит ему сменить передние диски с колодками... посоветуйте кстати чего? и где...
Да любые. Мне кажется от самих дисков и колодок не особо много зависит. Главное, чтоб не замасляны были, и поршни в суппортах  нормально ходили, не клинили.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А я обслугой пока занимаюсь,толком то еще и не ездил ,сегодня масло в двс махнул и переднем мосту,завтра задний меня ждет))) да запчасти в пути еще!!
И что б не рыться с телепона,в раздатку что залить?может время и на это завтра останется ))
Вспомнил,поменял аморты задней двери,ух теперь здорово))))
В раздатку в принципе любую АТФ-ку, многие льют тот же мопар который покупают для акпп... благо надо вспего 1.2 л
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
спасибо,понято!!
Поди уже тоскуешь по гранду?)))
да... только не по гранду)) их есть, было и будет)) по "волчонку"...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
по "волчонку"...
про него и речь,и если не секрет,за скока уехал?
Ладно, вас всех можно понять
Вот пища для размышления.
Взял я за 380 000 (российских рублей) в Москве экземпляр в хорошем состоянии. За месяц владения впилил в него 1200 $ (сделал то, что надо было делать УЖЕ) и по моим подсчетам, чтобы привести его в состояние близкое к идеальному для авто этого возраста, надо еще 1200 $ ( займусь в ближайшее время)  )))
Ну расходик сюда еще прибавить 22-24 по городу 95-го ))) Но, как ни странно, я пока доволен покупкой ))))))
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • AlexMalush
    • Smoke_session95
    • Voldemarych
    • levon
    • URRI 39
    • -iv-
    • agregat97
    • sunport
    • Егор Пятигорск
    • jenekspn
    • Сергей778
    • u55r
    • maycat
    • deni18
    • DmitriyVL
    • MishaS
    1. Владелец Jeep Wrangler 2012 года с кузовом JK и двигателем 3.6 обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на постоянное падение уровня охлаждающей жидкости. После диагностики мы выявили серьезную течь основного радиатора. Для автомобиля с пробегом более 100 тысяч км это довольно распространенная проблема - пластиковые элементы радиатора со временем теряют герметичность. Особенно критично это для Jeep, которые часто эксплуатируются в тяжелых условиях.
      Процесс ремонта системы охлаждения
      Наши мастера начали с демонтажа неисправного радиатора. При этом мы уделили особое внимание очистке всех сопутствующих элементов системы охлаждения - патрубков, соединений, крепежей. Это важный этап, так как грязь и отложения могут значительно сократить срок службы нового радиатора. После тщательной мойки мы приступили к сборке кассеты радиаторов, используя только оригинальные комплектующие и расходные материалы. Такой подход гарантирует долговечность ремонта.
      Почему важно своевременно ремонтировать радиатор
      Течь радиатора - это не просто неудобство, связанное с необходимостью постоянного долива жидкости. Это серьезная угроза для двигателя. При недостаточном охлаждении мотор может перегреться, что приведет к деформации головки блока цилиндров и другим дорогостоящим поломкам. Особенно внимательно стоит относиться к системе охлаждения владельцам автомобилей с двигателями Pentastar 3.6, которые чувствительны к перегревам. Регулярная проверка состояния радиатора должна быть частью планового ТО.
      Советы по эксплуатации Jeep Wrangler
      Для продления срока службы радиатора и всей системы охлаждения Jeep Wrangler рекомендуем:
      • Регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости
      • Очищать соты радиатора от грязи и насекомых
      • Избегать агрессивной езды в жаркую погоду
      • Проходить диагностику системы охлаждения каждые 30-40 тыс. км пробега
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Александр Барабас
    Александр Барабас
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
