Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Вот зачетная грамотно построенная зетка
ага,зачет!!!
Я тоже всегда восхищался такими монстрами, и считаю подготовку таких вездеходов большим трудом, заслуживающим уважения. Но считаю мягко говоря неправильным делать из неплохого автомобиля, коим является зедка 5,9 такой трактор. Глядя на автоспорт данной категории, профессионалы уходят от конкретных моделей и строят так называемые "котлеты" - багги- для таких покатушек самое то. А гранд - это машина на которой с кайфом можно ездить каждый день на работу, а на выходные смело выехать за город не в ущерб тех.части автомобиля.
ага,зачет!!!
Это просто мега зачет! Таких крепких зеток в раше больше нет))
Изменено пользователем egrman
У меня печалька - треснуло лобовое стекло. Давно от камня был кружок, а вчера от него вдруг появилась трещина, от края до края блин.
Что посоветуете, хороший б/у или новую китайщину?
Спасибо
новую китаезу, есть оч качественные стекла
А какие марки хорошие? По стёклам я что-то совсем не в теме
benson
ставил и на WH и на ZJ. на WН уже года 3 стоит.
Изменено пользователем maxisky
На дружественном форуме было немало хороших отзывов о Стеклолюксе (производство г. Электросталь). http://www.steklolux.ru/ Есть установочный центр стекол в Москве. Цена была дешевле китайских.
Но если трещина небольшая можно оставить. Я тоже с трещиной езжу, но в будущем буду менять, так как родное затирается щетками от времени.
Почитал, делают на нашу богом забытую Зетку даже лобовое с подогревом (на выбор всё или только зона дворников)
Стоит попробовать!
@LonesomeDove,
... узнай пожалуйста ценник, интересно)
5100+1500 установка. На сайте все расценки :)
Думаю с подогревом дороже. Но если буду ставить, то однозначно с подогревом. Это ж круть нереальная))
Но тогда надо  +12 откуда-то не стекло подавать и чтоб через кнопку.
Хотя думаю, всё решаемо.
Я делал от кнопки подогрева заднего стекла и зеркал.
Добрые, а точнее ничерта не добрые, сутки!
Сегодня обнаружил утечку, предположительно масло. Что-то пачкает внутреннюю (к двигателю) поверхность ВСЕХ шкифов и эта жидкость разбрызгивается по подкапотному пространству по направлению вращения ремня. Следы коричневатые, так что основная версия - масло двигателя. Сегодня облазил с фонарем ВСЕ, буквально все спереди двигателя. Сальник коленвала как тек, так и течет себе, но он никогда ни на что не брызгал, да и не может он снизу это сделать. Обнаружил на холодную течь тосола из-под помпы, судя по всему, помирает подшипник, поменяю. И... все. Совсем все! Нигде ничего больше не бежит!
Собственно, вопроса два:
1) Что может капать/брызгать на один из шкивоф ровно с ближнего к двигателю краю? Я вообще себе слабо представляю как это возможно, пачкать ровно край.
2) Сколько проживет помпа, если уже начала течь под холодную? Замену заказал, но теперь ездить / не ездить? Течь - капли на холодную. За прогрев упало 5 капель.
Может гур??
Как вариант, надо проверить. Я проверил у него уровень, он в норме, но нужно еще раз посмотреть шланги, вдруг он. АКПП отпадает, там сухо, уже проверил.
Единственное что могу  сказать - это не прокладки клапанных крышек. Они текут с другой стороны, на приемную трубу.
А на счет помпы. Думаю, что можно какое-то время поездить.  Вероятность того, что она заклинит и оборвет ремень ГРМ, как на малолитражках, на Грандах 5,2...5,9 почти нулевая. К тому ж у нас цепь. За 6 лет существования форума такого не помню.
У меня лично помпа не текла, а звенела. Я ездил.  И советую сразу прикупить маленький патрубок к помпе, как правило течет он.
Под обратный клапан крышки радиатора подсунь проволочку, чтобы в системе не создавалось давление, может поменьше течь будет пока помпу будешь ждать
Да патрубок это обратный сверху помпы, его течь под установленным кронштейном агрегатов хрен разглядиш. У меня он как то чуть чуть потек, неделю понять не мог, пока не снял кронштейн. Ну если не он то помпа. У меня насос ГУРа течет слегка ни куда не брызгает, всё вниз.
Похоже, что это все-таки помпа! Спасибо всем за советы! Сегодня услышал свист из-под капота, как будто ремень проскальзывает, с прогревом проходит. Причем на холостых свиста нет, только поедешь и когда бросаешь пидаль газа раздается свист. Просто странно, что цвет от подтеков коричневый. Буду менять, еще раз все посмотрю.
Вернусь к теме продающихся автомобилей. Как беспощадно время к машинам, особенно московские зимы. На днях в продаже  в очередной раз появился белый 5,9 с ВИН 1J4GZ88Z2WC230095. Буквально два года назад, когда продавал его Павел из Домодедово, автомобиль выглядел очень достойно  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-147?do=findComment&comment=725968  По ссылке его полная проверка. Также его видели в ТЖ 3-4 года назад, и он производил очень хорошее впечатление.
Сейчас его продает некто Елена из Москвы. https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_721240182 Пробег 360 тыс.км., цена 220 тыс. руб.
Выглядит, мягко скажем не очень. Бросается в глаза ржавое переднее крыло и изрядно потрепаный вид. Автомобиль полностью в стоке. Возможно, все агрегаты в автомобиле работают исправно.
Из объявления: "Лимитированный выпуск, в данной комплектации таких авто белого цвета всего пять,полная комплектация(люк,салон в коже, электроника)". Хотя на самом деле машин не 5, а не менее 15 (живых) в РФ. О состоянии машины ничего не сказано.
В общем, фото. Хех... что делает время! Как его остановить.
Да уж...,глядя на фото ещё раз убеждаюсь в правильности своего решения,я про проставки по пружины.
@Sergey_B, Всем привет!Как раз мой вариант ,наверное .Взять и доводить до ума!Опять ищу 5,9 по недорогому но на ходу с постепенным ремонтом.Может кто видел что?На авито есть сейчас скину может кто что знает.
http://www.avito.ru/kaluga/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_671390949
У этого учет аннулирован,птс и номера есть!
http://www.avito.ru/samara/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_677433864
Этому не дозванивался,в описание все уж слишком гладко!
http://www.avito.ru/volgograd/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1997_662971781
Этот ближе к белому внешне!Была Ставропольская не могу найти.Кто что скажет,может уже мелькали!?
http://avito.ru/261120399 нашел но тут что с мостом, внешне вроде не чего!
Так, помпу буду брать в академии, другой поставщик отморозился...
Друзья, никто промокод от академии в ЛС не скинет? Я им написал, а они что-то молчат. Заранее спасибо!
В Академии скидка присваивается конкретному человеку, и карта с промо-кодом выдается для подтверждения. Когда, например, я делаю заказ мне вводить этот код уже не надо.  То есть мой промокод относится только к МОЕМУ лицевому счету.
Илья, все эти машины были засвечены на форуме. Вводите  в поиске по теме города Самара, Ставрополь, Казань или регион Ставропольский край.
Из всех вышеназванных машин на мой взгляд самая интересная это ставропольская (по кузову). http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-152?do=findComment&comment=792512  вот первое упоминание. Недочеты с карданом и все остальное можно довести до ума, что в общем ты делать и не против.
...Взять и доводить до ума!Опять ищу 5,9 по недорогому но на ходу с постепенным ремонтом.Может кто видел что?На авито есть сейчас скину может кто что знает.
А вообще странный подход. Вы же не сотрудник сервиса, не имеете доступа к новым и б/у запчастям, так как живете не в Москве и не в Белоруссии. Вполне возможно, вам время дороже выйдет. Но ваше дело.
@Sergey_B, Я с iVan-oks уже общался по телефону на тему Ставрополя,сказал как будет посмотрит на него!!!(За ранее благодарен)Да я не против доводить до ума,особенно после поездок мицубиси паджеро,хочется нормальную машину!!!!
С Белоруссии идет все быстро и не дорого в принципе!Сейчас нет  суммы в 400-500 ,а желание есть, так что бюджет мал только 300 вот и отталкиваюсь от того что есть!Дом то достроил,теперь могу себе позволить)))))
  • buzz
  • ОлегИваныч
  • maxsan
  • Hydrosolder
  • Gor48
  • Кирилл-45
  • Tnps2003
  • Александр 11
  • ipssupport
  • Tuz
    • 24 Записи
    • 40871 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210981 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451804 Просмотра
