Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
жип теперь ездит и не ломается!
у меня тоже ездит но ломается)) сегодня потек сальник хвоставика зад.моста!! Скоро год как купил 7 тыщ наездил,а ремонтов скока,и ещё не все
947
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сам ни с того ни  сего потек?
Вряд ли.
Сколько случаев знаю, всегда трава наматывается на него и начинается... И я не был исключением.
184
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
а я на пасху в Тбилиси катался :crazy:
Как съездил? Мой вояж : Ингушетия - Джейрахское ущелье, Северная Осетия - Владикавказ, КБР - Голубые озёра. Изменено пользователем iVan-oks
204
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
Хорошо)) даже на границе повезло.. ни одной машины в очереди туда не было)) а вот обратно перед РФ час постоять пришлось... но это фигня... летом смертоубийство вообще((  и граница РФ работает через опу, да еще и всякие козлы лезущие без очереди и по встречке (забивая ее) выбешивают капитально...
зы. тел твой только уже в Питере увидел)) да ехал я  уже ночью))
Изменено пользователем AlexStranger
421
Пробег какой?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Пробег какой?
хз,на спидометре 170,в мозгах стока же! Потек сам,без травы,тока газанул сегодня хорошо так,душу порадывал))))
74
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Ребят, всем привет
Походу у меня на 5.9 здох стартер, никто не в курсе, идея с "чебоксарским" https://www.drive2.ru/l/3607403/
... на 5.9 "прокатит"? Стартера на 5.2 и 5.9 одинаковые?
421
пробег небольшой еще не должен сыпаться... хотя смотря как до этого ездили, главное что с таким пробегом движок еще бодрый должен быть и электрика живая, все остальное конеш на удачу... я в своего на расходники и ремонт + причесывание салона(частичная замена пластика,кожи, потолка и тп) уже как миниму тыщ 250 уже ввалил, привел его белее менее впорядок не идеал конеш но уже не бесит))) и что оадует пока он перестал ломаться :D хотя до идела надо еще тыщ 150 ввалить))))))
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, одинаковые.
Не раз уже говорил, что стартеры на 5,2...5,9 долго не ходят. Лично у меня всегда теперь есть запасной. Последний вот http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-333?do=findComment&comment=1183924
На счет самостоятельной переборки. Судя по темам, если стоит оригинальный стартер мицубиси, то часть деталей можно взять с чебоксарского стартера.  Но лично я не делал.
А вообще если новый брать не хочешь, проще сними и отнеси в фирму по переборке стартеров, таких везде полно. Это недорого  стоит (сама работа).
74
Да, судя по наклейке стоит оригинал...
неожиданно как то "помер". АКПП поставил(стартер около 3-х недель снятый лежал), все прикрутил/подключил, ключом "тырк" а он "не але"... Все "гаснет" а на приборке только лампа "ручника" и АБСа горит в момент "кручения стартера", которого не происходит.
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если в первый раз у меня умирал постепенно (еле-еле крутил), то во второй и третий  раз умер также как и у тебя неожиданно. Причем во второй раз на -2 этаже подземного паркинга банка, что эвакуация машины оттуда была целой спец.операцией.
Проверить накрылся стартер или цепь до него очень просто. Нужна канцелярская скрепка.  Вариант севшей АКБ я не рассматриваю, ты аккумулятор проверил. В общем, берем скрепку, включаем зажигание и замыкаем реле. Если стартер не закрутит, значит дело в нем.
P.S. Кстати, тогда раскошелился на новый оригинал с USA-AUTO. Пока полтора года полет нормальный.
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
. ..АКПП поставил...
Кстати, обратил внимание на эту фразу.
Чтож с нетерпением  ждем продолжения твоей истории. Надеемся и верим.
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сегодня сделал для себя небольшое открытие в познаниях автомеханика.
А именно - гибкий удлинитель (без кардана).
В общем, решил я заменить прокладку клапанной крышки слева (по ходу машины), а то стало подтекать. Кто ее снимал, тот знает, что крайний болт очень сложно открутить. Проще сказать, что удлиненной головкой на 11 (которой откручиваются все остальные болты и шпильки) открутить его нельзя. Она не пролезает. В прошлый раз я кое-как открутил его рожковым и накидным ключами по очереди.
В этот раз начал и подумал, ну на фиг. Сходил в Запчасти и мне предложили вот это!
Гибкий удлинитель!
Взял маленькую головку на 11 и абсолютно без проблем этот болт открутил, предварительно сорвав обычным накидным ключом.
Так что принимайте к сведению.
И всех форумчан поздравляю с Наступающим Днем Победы 9 мая!
74
Проблему со стартером решил - померло втягивающее. (Резко и неожиданно!  :blink: )
Купил новое за 1900 от mitsubishi cargo (номер кому интересно позже добавлю) и все ожило  :up:
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну вот, хорошо, что чебоксарский стартер на взял, иначе б клеммы на проводах пришлось бы переделывать.
P.S. А номер лучше добавь в тему, пусть будет.
74
В общем по поводу моего ремонта 46RE:
- заменено почти все, за исключением валов, барабанов, планетарок и гидромозга.
Все остальное (даже корпус) были подвержены замене.
Бюджет вышеописанного (с учетом масла и ревизией бублика) около 50тыс. руб
Время ремонта: с 15 марта и до 8 мая.
Делалось все впервые и своими силами (автомат для меня в новинку, мало того что проездил на нем лишь около 3 тыс.км, так еще и капиталить пришлось  :D )
А вообще, если у вас есть все запчасти и хоть мало мальское представление как оно работает и что и как  стоит, то все процедуры спокойно можно провести за неделю ковыряний по вечерам)
2968ba369d8dt.jpg 45632415056ft.jpg 6a60c2f1ed7ft.jpg f1c97c29340dt.jpg a972bd25bfb4t.jpg
В этот же предпраздничный день был небольшой "тест драйв"  :up:
Изменено пользователем FReeDoM-72
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну так что в итоге? Все замечательно переключает, хотя понятно что ещё рано делать выводы. В чем было дело по-твоему в двух словах?
И вау!  Какие шикарные фото на фоне салюта Дня Победы!
74
Если "в двух словах" - то как в анекдоте: - "Ушиб всей бабушки" :D
... более/менее живые фрикционы (хоть и горелые) достались только из овердрайва, остальные же в полную труху, 1 толстая сталька была поведена от перегрева (заменена) ну и заклинившая обгонка сделала мне приятный сюрприз в виде поиска нового корпуса, как то так )
Ну так что в итоге?
А в итоге имеем "подвижный автомобиль"! =)
... пока говорить ничего не буду, проехал только 150км после ремонта, обкатываю в щадящем режиме.
... а вот тут боюсь огорчить, это лишь обычный "фонарный столб"  :D , хотели на фоне салюта сфоткаться, но там желающих весь город был, шли пешком порядка 300метров...
http://cs636826.vk.me/v636826177/774c/EryaY-lctIA.jpg
http://cs626331.vk.me/v626331287/281db/oRUQ5PfzQRk.jpg
656
Автомобиль: ZJ 5.9
Я себе тоже таких красных навтыкал ))
как у тебя (промежуточный компенсатор) и ещё задний
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вроде новинка http://avito.ru/778428919
Да, автомобиль ранее в теме не засвечен.
Итак, черный Джип Гранд-Чероки 5,9. г. Мурманск. Продажа на Авито. Год выпуска 1997-й.  Цена 380 тыс. руб., пробег 240 тыс.км.
Из примет, стоковые капот, решетка салон. Тюниговые фары, выхлоп (см. ниже). На машине установлены подножки и большие очень красивые диски.
Из текста объявления: "Продам хороший Джип канадец 5,9 литра V8, в машине было много вложено средств и сил, сделан капремонт двигателя в декабре 2015, заменены поршня и кольца, вкладыши и весь комплект прокладок, сальников, вентилятор охлаждения, водяная помпа, топливный насос, свечи, ролики, все масла и жижи, воздушный фильтр K&N, каты удалены и стоит пламик-резонатор Magnaflow GLASSPACK и выхлоп Borla Touring прямоток с трубой из нержавейки, обманки лямда зондов. "
По гос. номеру установлен ВИН автомобиля: 1J4GZZ88Z9WC194308 корректный.
С завода сходил Черный Джип Гранд-Чероки 5,9, канадец для штата Квебек.
Машина приехала в Россию в январе 1998 года. Первая регистрация - г. Москва в начале 1998 года (скорее всего лицо, афилированное с автосалоном).  А в апреле 1998 года смена владельца (машина была продана). Тоже гор. Москва. А с ноября 1999 года машина жила в Московской области в гор. Люберцы и была у одного владельца почти 10 лет, во всяком случае записей о смене хозяев по моей старенькой базе нет. Сейчас машина живет в г. Мурманске.
От себя добавлю. Обратите внимание, в джипе сделан кап.ремонт двигателя. Так ведь возможно! К тому ж на периферии.
В общем +1 в перепись. И как всегда, фото.
184
Ну на мой взгляд диски у него ужас.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
при этом, обратите внимание, стоит нулевик K&N
и фары/фонари на любителя
393
JEEP Commander 3.0 d
@FReeDoM-72,
Поздравляю. Класс! Ничего сложного там нет. А что с корпусом случилось, можно фотку, сюда или в личку интересно очень?!
74
Последствия заклинившей обгонной муфты:
393
@FReeDoM-72, Лихо.
15
Автомобиль: ZJ 95 5.2 (ex). Navara 2011 2.5D
Увидел фотки АКПП и вспомнил внезапно, что есть такая книжка у меня -- "ATSG - TM46-48RE". 144 стр, 2011 год.
Может чего зафоткать из неё?
74
Боюсь, что после 2-х месячных "танцев с бубном" вокруг неё, уже смогу и с закрытыми глазами перебрать  :D
А так хорошая книжка, была бы еще на русском цены бы ей не было!)
184
Так может на поток ставить лечение больных ;-)
64
Автомобиль: ZJ 5.9
Elpiko, на эту книгу я где-то в теме ссылку кидал в заводском качестве в .pdf.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • serg102
    • Убай
    • kuts.
    • Гарик Москва
    • OWK
    • RomahaWK2
    • Justscoundrel
    • Isenya
    • dibanoff
    • yonder
    • MSK05
    • Григорян
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Justscoundrel
    Justscoundrel
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
