Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
***ный разъем за 30 баксов для этого двигла - мож нунах? Я переделал разъемы на бананы от rc-моделей, ток держат и поболее и стоят 100 руб за все.
Не справляются волговские "вентиляторы" с американским V8... Сгорели 2 штуки (новых)
Один отработал 20 минут поездки, второй 37.
Подбор моторчика продолжается, новый заказан на ебэе, но ездить нужно сейчас...
нет в Перми тех кто сможет бублик распилить и отдефектовать)  самый ближайший в екатеринбурге, кто то знает про  ООО "АКПП Центр Екатеринбург"??
средняя цена ремонта 8-9 т.р... примерно делают пару дней... чего там делать пару дней я не знаю канеш, поток большой видимо.
На дружественном форуме есть такой  Alekssandr (Екатеринбург). Перебрал не одну коробку, думаю подскажет про этот центр.
Был и на этом форуме, но сейчас не заходит сюда.
Все привет)
началась сборка акпп
вопрос по зазорам в пакетах... всего 4 пакета, меня интересует какие зазоры где должны быть? в овердрайве где прижимает пружина мерить бессмыслено)))
в остальных подскажете? ну или ссылку?
вчера бублик взял,  ремонтный, хозяин бублика сказал что он делался в конце 14 года, что это не картошка ниче ему не будет. я поверил, действительно, чего ему будет то, напряг другой факт, нет грузика после балансировки, неужто такая дура была правильно сварена и не вызвала дисбаланса...
http://shop.ukrtrans.biz/wp-content/uploads/catalogs/46RE.pdf
Стр 71 и так далее
Очень спасибо))
Не знаю.. Я в своей жизни держал в руках целых три бублика)), грузиков не видел ни на одном. Зато видел микрокапли от отечественной сварки.
На старом есть грузик...это обязательный процесс-устранение дисбаланса
фик знает. ни на бублике "российской" переборки, ни на "американском", грузиков не было.
ни тот, ни другой не вибрировали. или я этого не ощущал
где то на сайте московской или ебуржской конторы видел пункт балансировки бубликов.
ну, тут одно оправдание, дисбаланс или очень мал или стандарт по балансировке очень лоялен к вибрации и допускает ее.
виброскорость в 5 мм/с может не очень чувствоваться на 1000 оборотах, но на 2000 будет расколбас... и наоборот...вибрация штука такая
Такая же фигня. Грузов не встречал, бубликов видел много, и не только Джиповских.
Частенько просто сваркой наплавляют при балансировке.
На некоторых нет совсем.
На Аккуровском высверлены отверстия были как на наших УАЗовских маховиках.
Вот фотки два бублика от 46 коробки
Один с наплавлениями другой без.
Оба у нас не ремонтировались, родные.
Видимо зависит от мастерской. И изготовителя.
Всем привет)
во время сборки наткнулся на пару моментов по зазорам...
во первых , при сборке заднего вала с задней планетаркой в мануале предлагается посмотреть зазор...
у меня зазор получился около 2,3 мм... мне кажется из за зализанной задней планетарки, ее мне шлифанули, шайба старая, может шайбу еше одну такую же подложить? порнятно что надо заказывать толшэ..бла бла бла...время идет, еще пару недель терять не хочется (((( может чего подскажете?
во вторых, зазор в следующем пакете ...
ну наверное правильно сказать что у меня его нет(( чем мне обеспечить необходимый зазор?
Изменено пользователем makasin
Иногда помогает поставть нестандартные по толщине пакеты фриков
Например, стандартно 5 пар, а оранжевые фрики RED KOLENE тоньше и их нужно 6 или 7 пар, при этом немного меняется суммарный люфт.
Этот моторчик стоит на форд таурус 3,8 и вольво 740. На разборках вместе с вентилятором(крыльчатку переставлять со своего мотора) обычно стОит 3000р.
Сдернул коробку на своем для замены сальника первичного вала. Так вот вопрос- номерок этого самого сальника не подскажете? И еще: думаю, может имеет смысл и задний сальник коленвала поменять? И Что еще посоветуете там сделать, чтоб к съему коробаса не возвращаться?
Дык насколько я помню сальник задний там через поддон меняется(он из двух частей), а не через снятие акпп как у всех....
Ребят, с Челябинска есть кто?
Нашёл на авито моторчик на вентилятор, но как то сцыкатно "на деревню дедушке" отправлять $...
перечитай еще раз мое сообщение
Может кто подсказать, что за датчик стоит на коробке, ниже штока выбора передач?
Парк-нейтраль.
У меня с него масло прям из разъема по проводам течет...
Значит либо сам датчик, либо резьба в нем. В свое время тоже его ремонтировал, правда разъем.
Всем привет)
по мере наличия времени неспеша собираю коробку.
собственно вопрос был задан, или не как вопрос или ..ну короче суть в следующем, я выше писал про то что у меня немного слизало заднюю планетарку, где то и фотки выкладывал, чуток ее шлифанул, от этого появился зазор при сборке обеих планетарок на валу, появился лишний мм... выбрать этот зазор надо шайбой толще диаметром, на рисунке она под номером 252
эта пластина не крутится, т.к. во внутреннем диаметре у нее зубцы под шлицы вала, могу ли я под нее подложить шайбу из тексталита, все равно не крутится?
сама по себе пластина стальная, на сыромятину не похожа.
вопрос номер два
схематично в Ditect Cluth указано 3 фрикциона (106), и 3 стальних диска(126), сверху прищимается все упорным диском(146)...
у меня же в самом низу есть толстенный упорный диск, потом было 3 фрикциона и три стали и потом упорный сверху...
в мануале вообще не фигурирует толстое упорное кольцо, и на схеме его нет и вообще не мало три фрикциона вообще???
блин))) товарищи...кучу картинок пересмотрел... вообще в Direct clutche  два упорныйх диска или один???
@makasin,
По книге которая есть у меня там вообще 5 стальных пластин, 5 фрикционных, одна толстая прижимная. И пружинная прижимная.
Вроде всё.
А на каком то америкосовском сайте, чел ставил 4 диска, и говорил, что в основном идут по 3. Но типо можно и 4 поставить, зависит от толщины.
А толстый диск один. Я двух не встречал...
имеется ввиду один толстый снизу один сверху... короче примерно я понял. видео на ютубе глянул, действительно  один диск в этом пакете прижимной, т.е  сверху перед стопорным, снизу простой стальной который кладется на поршень. ладно.. с этим понятно.
вопрос по кольцу в посте 8681 открыт. могу ли я поставить туда тексталитовое ПОД  стальное? я так понимаю что на него будет только давить, и то не факт, а вот крутиться оно не будет, все трение возьмет на себя стальное кольцо
@makasin,
А потолще не пробовали найти? Может кто выточить сможет, где-нибудь на заводе.
Гдето я читал, что есть ремонтные и у них свои номера. Шайба то эта прикалёная не зря. Может двумя тонкими (подшлифовать) люфт убрать можно.
Согласен, прокаленная не зря, собственно по этому и вопрос..
с заводом все сложно...  сомневаюсь что кто нибудь сможет выточить такое.
сборка продолжилась)
  • Klimovmv
  • Александр_CDR
  • hekse
  • 520881
  • Сергей Фед.
  • Vito del Toro
    • 38505 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207343 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448806 Просмотров
