Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: 5.9
сборка продолжилась)
39
Автомобиль: 5.9
собственно собрал все кроме гидроблока...
вал еле еле крутится, так и  должно быть? смотрел ролик, там вроде бы полегче он крутился,  у меня же уж слишком тяжело
393
JEEP Commander 3.0 d
Вообще то свободно крутиться с усилием не большим. Как с шайбой порешали?
39
Автомобиль: 5.9
кольцо выточил из стального листа, подошло на ура) зазор как положено)))
пакет форвард клатч собирался с трудом, т.е. нужного зазора там небыло, точнее его вообще небыло, скорее всего это произошло от того что я поставил туда новый поршень, потому что старый поело  от выпавшего пальца планетарки.  пришлось этот поршень стачивать сверху(там кольцо пружинное 974 на картинке сверху ), чтобы получить нужный зазор. он получился около 0,4-0,5 мм, если чуток прижать пакет, и фрикционы с натягом шевелятся, так и должно наверное....
вот в пакете директ, короче в барабане на котором передняя тормозная лента, там изначально было 3 фрикциона и прижимной диск был толстенный около 11 мм...
у меня был прижимной диск  еще один от пакета форвард около 7 мм, и я вместо 3 фриков поставил 4  и поставил вместо толстого прижимного кольца поставил потоньше, думаю это только плюс.
собрал все, вал тяжело крутится, опять же наверное из за зазора в 0,4-0,5 мм в пакете форвард...
393
Скорее всего.
39
Автомобиль: 5.9
но это же нормальный зазор, судя по мануалу
все..увидел, не туда смотрел... 0,6-0,9 нормальный. буду поршень еще точить
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Бяда..
Приехал на работу, всё нормально было
Стал уезжать - давление подёргалось и легло на ноль
Сегодня снимаем поддон.. насос уже приготовлен..
665
Автомобиль: ZJ 5.9
поддон или короб?)))
Поддон двигателя(((
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ого! Ждем результата.
39
Автомобиль: 5.9
у меня  в голове одна коробка, не сразу понял что про двигатель речь!
39
Автомобиль: 5.9
мне кажется если двиг сразу заглушить, то ничего критичного. маслоприемник забился наверное)
204
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
Поддон двигателя(((
скорее дело не в насосе... на стенках поддона будет слой гуталина, кусок отвалился и забил маслоприемник насоса.
если сразу заметил и не ездил, то повезло и ничего не произойдет! просто снимай, мой и будет счастье))
говорю как проходивший сие на ТРЕХ автомобилях :D
зы. на одном правда все кончилось плачевно... ибо произошло это под ростовом .. проехал с провернутым вкладышем 1800 км.... как итог колено на выброс ессно, но повезло, что вообще доехал)))))))))))))))
Изменено пользователем AlexStranger
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Когда открыли, честно говоря, был в шоке!
Но не от гуталина
А от размера сеточки! Вообще мизерная
На скромном 1.2 итальянском моторе, который я видел, сетка намного больше!
Малый размер плюс форма с завальцовывающимися краями, как будто специально, чтобы удерживать лохмотья
Не ожидал..
По поводу "сразу заглушил" - не сразу. Более того - прополз километров 5 на малых оборотах, чуть больше холостых.. Посмотрим..
Сейчас собирают..
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Дело в масляном насосе оказалось? Точно?
Не ожидал..
Всё правильно. Пусть лучше сеточка забьется и давление упадет, чем каналы в двигателе.
С Лавром (правда не Лавром а типа него, иностранное что-то, чем ты раскоксовывал движок) не связано?
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Я про диаметр сетки, а не про размер ячеек. У джипа сетчатый кружок сантиметра 2 в диаметре. Пальцем поковырять и то с трудом. Понятно, что небольшую сетку забить легче. Интересно, бывают "перфомансые" сетки? С такой штатной - просто обязаны быть.
Там кстати не гуталин, а краска с поддона шмотками чёрт бы её побрал. Но это не от раскоксовки, раскоксовывали мы другую машину, с которой всё в порядке.
З.Ы.
Всё обошлось, ничего не застучало, не провернуло, открутили коренные всё в порядке, давление вернулось вроде бы на своё место (насос разумеется поставили новый, MAHLE номер не записал
Слава Богам
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...Всё обошлось, ничего не застучало, не провернуло, открутили коренные всё в порядке, давление вернулось вроде бы на своё место (насос разумеется поставили новый, MAHLE номер не записал...
Быстро ты однако. Сломался, сразу в сервис и вуаля! Без всяких раздумий, как некоторые месяцами флудят и собираются.
39
Автомобиль: 5.9
Камешек и в мой огород
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
коробас дело такое!)))
А на моем,демпфлер коленвала помирает,новхоз писал....
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Демферы, кстати, почти все меняли на форуме. Люди борятся с вибрацией таким образом (думают, что причина в нем, а нет...). В моем случае особо ничего не изменилось. Но новая деталь, конечно лучше чем старая.
17
Автомобиль: JGC 5.9 LIMITED LX JGC WH 4.7
Приветствую, единомышленники!
Сейчас занимаюсь вопросом перетяжки руля.
Хотелось бы сделать все аутентично и качественно, естественно.
Есть какие-нибудь предложения на сей счет? Может кто-нибудь делал недавно?
Спасибо!
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вы ж не сами будете его перешивать. Тут на форуме есть чел, который этим занимался.
Если будете самостоятельно делать, единственная проблема снять руль, нужен съемник.
Можете накладку купить, я так три года ездил, неплохо смотрелась красная.
17
Нет, Сергей, я не сам, ищу мастера, либо какие-нибудь контакты с отзывами от форумчан.
А тот чел уже не але)
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
post-23749-0-04018500-1475935731_thumb.pngценик толи 4 толи 4.5 .
Руль на удивление снялся лекго,руками,сам снимал!
Изменено пользователем dzdm
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ровно год назад ты об этом спрашивал. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-296?do=findComment&comment=1134592 Сейчас уже не найду его тему, но скорее всего потерли, так как за рекламу не платил - его тема с рулями ударно тогда пошла. Из Мытищ он или из Королева. Шьет жена, он ставит.
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В продаже появилась машина Егора. https://auto.ru/cars/used/sale/1044782976-adb5/
Черный Джип Гранд-Чероки 5,9. г. Сочи.
Пробег 180 тыс.км, цена 485 тыс. руб. Юридически чистый, ВИН корректный.
Выглядит очень достойно. В стоке. Из примет - наклейки на передних крыльях, отсутствуют наклейки "4Х4".
Из текста объявления: "Авто в хорошем тех.состоянии, железо кузова в идеале, лонжероны,пороги все родное, Движок масло не жрет вообще, поменены все расходники(первые 1,5 года каждый месяц вкидывал минимум по 10 тыс руб. ток в расходники..)) во всякую мелочевку (датчики,ремни,фильтра,масла и т.п.) вкинул рублей 100 как минимум, а сколько времени потратил чтоб диагностировать заказать поменять это просто .... как вспомню ...
АКПП перебрана с полной заменой всех расходников на новые(в т.ч. соленоиды) бублик тоже промыл с разбором, кондиционер и печка работаю отлично, электрика не глючит, поменял весь пластик и частично кожаный салон, ставил все оригинал, кожа вся целая.
Поменял в т.ч. потолок, лоб.стекло, в родные фары поставил линзы с ксеноном от ауди.
Движок в идеале масло не жрет вообще, перепрошит на 92 бенз, передний мост заменил, раздатка работает, карданы в отличном тех состоянии, поставил банку Магнафлоу - рычит зачетно!
Есть минусы лакокраска нуждается в внимании и уходе, есть сколы и вмятины. Если нужен в идеале то по-хорошему надо перекрашивать, хотя можно и залечить было бы желание и возможности.
Авто до с 1998 по 2006 г. находился во владении у крупного банкира Москвы, соответственно хорошо обслуживался, ездил мало. На обслуживании по базе засвечен у ОД г. Москвы, с пробегом 65 тыс.км, в состоянии почти нового авто уехал в Сочи, там попал в руки дедушки, и тот его слегка подумотал, но не смертельно. В основном пострадал салон и ходовка, самое главное что состояние железа кузова и движка на твердую 5-ку для этих лет, без ржы и жора масла, все остальное я поменял и восстановил до состояния стока, на есть подробный бортовик на драйве. Машину изначально планировал под оффроуд но дело так и не дошло, несмотря на то что сейчас на машине стоит МТ резина по реальному бездорожью не ездил, максимум расиксший деревенский проселок.
авто полностью обслужен все масла и жидкости новые, сел, поехал и не паришься о крупных расходах на ТО и расходники ближайшие тысяч 100 как минимум."
Фото для истории.
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Вот всё таки не красиво выглядят линзы на квадратной машине, несуразно как то
204
поддержу)) тоже не нравится... но линзованый биксенон конечно вещь))
17
Да, но он уже этим не занимается, вернее, его жена...
12
Автомобиль: Jeep ZJ 5.9
Всем привет!
Зовут Артем, нынешний владелец машины NATAN-а
Машинка теперь прописана в Крыму
mMQI9AhaVDM
(я на фото в роли пассажира)
Изменено пользователем Dobroe
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 1 099 гостей (Посмотреть всех)
    • shadow7770
    • ЕвгенийС
    • гранд 005
    • AS8
    • Andrey1979
    • Лунный пчел
    2. Графит
      • 7
      • 998
