Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
Друзья, перерыл весь интернет, так и не нашел корректного ответа на вопрос. Сканер показывает по ДпДз или TPS по открытию дросселя: 13% холостой, 75% газ в пол. Это нормально? Так и должно быть?
у меня тоже самое,скорее всего так  и должно быть.
Автомобиль: ZJ 5.9
Тут (или на соседнем форуме) пришли к выводу, что это особенность дешевых сканеров, криво интерпретируют, а так - хз.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, шикарно выглядит. Очень понравилась пятая дверь.
Климатические условия Поволжья наверно самые лучшие для автомобилей в России.
Sergey_B можешь посмотреть этот вин LENFJ28FXNE020043, правда это обычный чирок :-)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Увы, эту машину в своих базах не увидел. Единственное, что могу сказать что это китайский Чероки 2,5 л. Контрольная цифра в китайских винах не показательна.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Раз уж тему затронули, буквально сегодня ещё одна машина в родной краске из г. Волгоград.  Автомобилю уже 22 года. Джип Гранд-Чероки дорестайл.
 https://www.avito.ru/volgograd/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1994_1055501694
P.S. Сори за флуд не по теме.
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Ребят, очередная проблема, Поставил новую оригинальную панару.Наконечники в хорошем состоянии.Руль повернут в право(колеса ровно).До замены руль стоял тоже кривовато.Сход развал делал два раза и каждый раз переделывали по несколько раз.Руль постоянно уходит.Сегодня делали при мне стенд показывает нули, руль ровно.Все хорошо, выезжаем на прямую руль немного в лево Вопрос в том как этот руль выставить?На ходу машину никуда не ведет.И еще, может кто знает, задний усилитнль бампера от дориста к нам подойдет?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Егор, поймать идеально ровный руль с люфтами в рулевой системе достаточно сложно.
По своей машине хочу сказать, что  в жизни всего два раза делал сход-развал в СХ-27 и оба раза руль стоял идеально ровно. Не знаю, как они этого добивались. Хотя я может и не придирчив к миллиметрам.
На счет усилителя заднего  бампера, если верить самому достоверному каталогу (на мой взгляд) на юса-авто, то у дорестайла и рестайла он такой же, поэтому подходит.
Ждем другие комментарии.
JEEP Commander 3.0 d
Валяются два, ничем не отличаются, но точно один от до, другой после :D
Автомобиль: ZJ 5.9
У меня был случай, когда стенд оказался кривой. 10 раз делали и 10 раз руль был чуть вбок в одну сторону. В итоге сделали на стенде "чуть вбок", зато на дороге всё стало ровно. Не стоит абсолютизировать эти стенды, их настраивают такие же раздолбаи, как и везде
На мой взгляд они здорово отличаются.Ладно будем пробывать ставить.
Согласен.
Серег, пожалуйста глянь по этой программе кронштейны усилителя рест и до рест.
п.4.9
Давно мучает один вопрос.После мойки открываю багажник поднимаю резиноавый коврик, а ковер влажный.Где то протекает, но где?Вся крышка проклеена, подиум под номер, подсветка номера, ручка.Один вариант через стекло.Глянь те это только у меня или еще у кого?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
такая же беда была, у меня рядом с дверным петлями 5 двери были 2  абсолютно "зеркальные" маленькие трещинки, что с правой, что с левой стороны, через них вода с водостока попадала под потолочный пластик и с него через отверстия (похожие на вентиляцию) уже на ковер. Аккуратненько замазал герметиком и все прошло  :up:
У меня ковер мокрый посередине, где ответка багажника.Я так понимаю вода течет через ответку.
п.4.9
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Серег, пожалуйста глянь по этой програме кронштейны усилителя рест и до рест.
Вот кронтшейны вроде разные, обозначения другие. На примере левого.
55235153 - дорестайл
55255339 - рестайл
хреновенько.Но, все равно спасибо!!!
п.4.9
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Давно я фото не выкладывал. А то вы все соскучились по моему Белому драндулету. Ах-ха... Шутка.
Ну а если серьезно. Всех с открытием сезона, несмотря на дождливое и холодное лето. Но, всё-таки немного тепла было, и мы его урвали. В ближайшие выходные опять в Средней полосе России дожди и потопы, так что сидим дома.
Машина ездит неплохо. Претензий к двигателю нет. Кондей супер. Жаль, что нынешним летом он особо не нужен. Ходовая уже на подходе. За 8 лет высохли резинки, шарниры, думаю в рулевой немного появились люфты. На ямах уже появляются стуки. На осень планирую большую перетряску ходовой со сход-развалом.
Автомобиль: Телега
@Егор734,
У меня тоже было такое во времена владения зеткой. Вода в салоне. Протекало через уплотнитель стекла пятой двери. В месте, где сам уплотнитель склеен. Снимал и мазал герметиком. Прошло.
Изменено пользователем LaVroV
Спасибо, тоже на него думаю.
п.4.9
Итак, усилитель с дореста установлен.Кронштейны у них не взаимозаменяемы.Проблем с установкой не возникло, в отличии от сняния родного.Проблема было с установкой самого бампера.Бампер упирается в нижние углы усилителя и не хочет залазить на свое место.После доработки бампер более или менее оделся.На время пойдет, позже буду заказывать новый.
Купил бу форсунки  промыл.В понедельник поеду в сервис ставить.Надеюсь разница будет ощутима.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
Уверен, что будет)) я вот тоже как вернусь в Питер, сразу сменю форсы.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Дай бог дай бог,я когда менял прокладку паука,мыл форсы и фильтра в них снимал,назад не поставил,разницы не увидел....
Вот ещё что,форсы можно и самому помыть,но без снятия не обойтись
Ребят, всем привет!
Прошу помощи: Есть среди вас те, кто менял подшипники дифа и хвостовика на переднем мосту?
Подскажите номера подшипников и обойм для подбора
И еще: есть ли схема электрическая на нашу АКПП?
Надо прозвонить всю проводку, проверить...
 ну я имел ввиду, что от форсов, как показала практика, ооочень многое зависит. Расход, динамика, обороты... я вот говорю, что поставил форсы новые,  движка работала изумительн, но динамика и расход... это щвах))) вот либо все таки закажу новые для рестайла (ибо временно стоят от дорестайла) или возьму нормальные б.у. и попробую помыть... хоть многие говорят, что это фигня)) но думаю, что некий практический смысл все же есть))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ребят, всем привет!
По переборку переднего моста http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-475  с поста 9500 и далее две страницы далее. Ссылка на страницу с драйва пост 9506
Очень большое многообразие подшипников.
Автомобиль: ZJ 5.9
Кто какие топливные насосы ставил? Мой заканчивается, удивительно, но дешевого Конкорда хватило на 4 года.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • А л а н
    • mustafa976
    • mikexix
    • Isenya
    • rulik
    • Игорь 77
    • Анатолич
    • Serzhik
    • Лунный пчел
    • 409882
    • U F O
    • Don Labs
      • 13110
    Creed
    Creed
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
