Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Кстати, у него в блоге на Драйве неплохой перечень работ по переборке АКПП. Всё собрано воедино с актуальными ценами.
https://www.drive2.ru/l/469952436384039948/
Процитирую. Пусть останется в теме: "Отремонтировал АКПП у Сергея, на Новой Риге.(Гольево) . Работает коробка нормально. Вот перечень работ с ценами. — работа (снять-поставить)-7000, переборка-8000, ремонт трансф-ра-6000, ремкомплект-4000, масло ATF- 7000. Заменили- Планетарка 4-ой-5000, солнечная шест-3000, подшипники 3Х800-2400, обойма-1000, обгонная муфта-1500, перед.лента-1500, зад.лента-2500, планетарка 1-ой-4500, упорник-1200, фрикционы усил-8000, сталь-6000, датчик и говернер-4000, поршень+шток-2400, ИТОГО ПО АКПП-75000
шланг охл АКПП+хомуты+замена-1500"
Автомобиль: ZJ 5.9
Коллеги,
как снять люк, чтобы нормально переклеить уплотнитель?
нужно ли для этого снимать потолок?
спасибо.
З.Ы.
уплотнитель заказывал как крайслер, пришло мицубиши (но с тем же номером)
Автомобиль: ZJ 5.9
как снять люк, чтобы нормально переклеить уплотнитель? нужно ли для этого снимать потолок?
Уплотнитель стекла? Сдвигаются левая и правая пластиковые заглушки при открытом вверх люке, под заглушками крепежные гайки стекла.
Е-мое, 6 тыщ?  :blink:  Пэцэ.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Коллеги,
спасибо.
Вот, может поможет. Сам не снимал,но вроде представляю теперь. Потолок снимать не надо.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Коллеги, капает с бачка Гур, номер сальника есть? Или кто что ставил?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
По теме переборки ГУРа были темы, напомню, что один из уважаемых людей говорил, что перебирать и менять сальники в ГУРе смысла нет. Ненадолго.
Но не суть, попытка не пытка.
Если я понял, откуда течет. Номер сальника ГУР - 5174206AA
А неплохая тема по его замене есть на дружественном форуме "Сальник насоса ГУР".
Менял насос ГУР, уплотнительное кольцо отдельно продается?
Подскажите кто в ЛС или тут если можно все возможные разборки с БУ запчастями на ZJ. Нужно отыскать штатную магнитолу американскую мне (моя поглючивает хочу поставить другую проверить) У нас в Гомеле нужной нет ((
Всех долго упоминать, а большие разборки ZJ уже не занимаются. Создавай тему на соседнем форуме, предложений быстро накидают.
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
это тот который за 730
Серег спасибо за встречу и за полку.Пойду разбирать под покрас.
Ну собственно покрасил и собрал эту полку(шторку).Ребята это жесть, ну может потому что разбирал ее первый и надеюсь последний раз.Для начала я сломал голову как ее разобрать.Разобрал.Корпус(трубу пришлось немного подправить, потом красил.Брезент брал от своей шторки, механизм скручивания с Серегиной шторки.Основная проблема возникла с сборкой механизма скручивания.Она или не закручивается до конца или не разматывается.Сейчас отрегулировал, все работает как надо.Итог у меня получилась новая полка.
Пока проблем с бу з/ч нет.Магнитолы можно найти.Вопрос Алес сам приедет или нужно отправлять.
разборки с БУ запчастями на ZJ. Нужно отыскать штатную магнитолу американскую...
чой-та не занимаются?  :shades:
Сразу 2 шт. 5.9 - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17739-novye-postupleniia-off-road-new-bu-zapchastei/?p=1409585
О о о, я уже хочу с черного салон дернуть.Буквально только что звонил, говорят к концу ноября будут.Ждемс.
Дорого у них обычно, но за наводку спасибо. Кое чем поинтересуюсь :)
А так мне в нескольких местах уже озвучили, что XJ/ZJ больше не таскают, маржа говорят маленькая.
Автомобиль: 5.9
Всем привет! сделал я все таки у себя регулировку карлсона охлаждения шимом) теперь стрелка температуры четко стоит на месте))) при 94 гр. вентелятор начинает медленно вращаться...чем выше температура, тем быстрее крутится) чем ниже,тем медленнее. Охлаждает до 91 и останавливается. короч я доволен как слон тем что получилось и собой есессс)
выкинул и схемы к чертям эти датчики переключатели на патрубках, все рано один не работает, а второй как то странно. теперь все по современному. и просадки напруги теперь нет) что очень хорошо. короче как то так.. офф топ типа)
Автомобиль: 5.9
можно и сотку сделать) я точно не знаю какая на 5,9 рабочая.  всегда думал что от 90 до 100 норма..примерно верно.
в любом случае задумка клевая для всех, кто имеет вискарь и хочет его кастрировать нахер. ну и для тех, кто хочет избавиться от двухскоростей)
Автомобиль: ZJ 5.9
А вдруг такой подход электродвигателю не понравится?
Автомобиль: 5.9
а чем этот электродвигатель отличается от других?  ну разве что двускоростной))
я задействовал вообще одну скорость , и если шумность от самого мотора мне не понравится или люфт вентеля, то поставлю от митсубиси односкоростной, у меня валялись где то они. они как то покрепШэ выглядят и по креплениям вроде как подойдут, на предыдущий ставил.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений Панченко
    • Седдой
    • Poland
      • 13115
    Евгений Панченко
    Евгений Панченко
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
