Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
8 часов назад, Sergey_B сказал:
На дорестайле антенны такие шли.
Ну почему же,у меня на рейстайле такая идет.Такие антенны шли на европейских машинах.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Тогда я думаю это опция. До 5,9 у меня был американец 5,2 1993 модельного года, вот там и была такая выдвижная электрическая антенна.
И какого было мое удивление, когда купив 5,9 я увидел простую (правда хорошо гнущуюся) как мне казалось устаревшую антенну.
JEEP Commander 3.0 d
Вухх. Тему еле откопал, с этими нововведениями.
Меня тоже удивило отсутствие электоантенны на рестайле, да ещё Орвисе. Но самое интересное реле и проводка есть. На оригинал ценник п...ц. Приколхозил от Волги 3102. Получилось как оригинал. От вандалов малолетних и по кустам удобно.
On 11/8/2017 at 4:55 PM, Егор734 said:
Ну собственно победа над вежливым светом.Дрл, бодик здесь не приделах.Бодики штук пять поменял не помогло(поставил свой обратно).Дрл у меня как небыло так и нет.Один диагност по тел мне сказал такой функции в бодике нет, смотри предохранитель и реле.И действительно реле у меня не оказалось.Воткнул реле и все стало работать.
Классический пример незнания матчасти.
Это реле управляется бодиком, для реализации функционала автосвета(+вежливого) и штатной сигнализации.
13 часов назад, TheTERMINATOR сказал:
Лично я далек от этого, я работаю в кузовной сфере.А с диагностами мне "везет".Но как бы там небыло, поставленная задача выполнена.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
9 Limited (ZJ)
Парни вопрос такой, подскажите номерок мотора вентилятора радиатора охлаждения на 5,9. Есть он вообще? В каталоге запчастей, который тут на форуме лежит, не нашел его. На самом моторе написано siemens p/n 1502.0500B, я так понял это каталожный номер самого сименса и якобы оригинал. Поиск по номеру особо ничего интересного не дал. Нашел также типа аналог pm9069 вроде один в один, но у него другой разъем. А вот есть ли чтоб снял-поставил, с родным разъемом мотор?
Предыстория. Перестала включатся первая скорость вентилятора охлаждения, в пробке температура залезла  довольно далеко, по климату порядка 120 градусов. Полазив  во всех ваших интернетах, пришел к выводу (возможно ошибочному), что закончились щетки первой скорости. Сняв мотор, из него высыпалось небольшая кучка пыли. Думал поглядеть на щеточный узел и выяснил, что мотор не разборный. Разобрать конечно можно, но нет уверенности, что после этого он продолжит свое существование. Подключил к акуму  напрямую, 1 не работает, 2- работает.  Ну что ж надо было что то сделать, совсем без вентилятора не поездишь.  Решил поменять местами провода  1 и 2 скорости, чтоб хотя как то это работало. Собственно после перепайки первая скорость тоже заработала при подключению напрямую к акб, но все же видимо не надолго. Решение временное,  поэтому ищу новый мотор.
Теперь работает так, температура доходит до 102 градусов врубается вентак, и сгоняет ее достаточно быстро до 94 и выключается. Это на холостых. При движении температура колеблется от 95 до 98 градусов. В пробках доходит до включения вентилятора.  Это нормально для двигателя? В каком состоянии система охлаждения пока не знаю, не смотрел, скорее всего радиаторы забиты, включая те что в печке.
Изменено пользователем kalashnikov
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
3 часа назад, kalashnikov сказал:
типа аналог pm9069
С ебэя покупал такой, подошел 1:1
https://www.ebay.com/itm/Engine-Cooling-Fan-Motor-SIEMENS-PM9027/272920024813?epid=1022063530&hash=item3f8b4d16ed:g:BdkAAOSwrfVZS1iL&vxp=mtr
9 Limited (ZJ)
2 часа назад, FReeDoM-72 сказал:
на фото такой же как pm9069 и разъем не такой как на жипе.
я нашел под этот разъем клемник,  Motorcraft WPT168 Connector, это +$$ к стоимости самого мотора, но и выбор не велик.
ну вот собственно и схему нашел с применнением мотора   pm9069 + WPT168
покопав еще интрнеты, увидел что варинтов не очень много, и буржуи приемняют именно такой вариант
image.jpeg.d8677bdfa53b934ea1fe6288946eb
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
22 часа назад, kalashnikov сказал:
Парни вопрос такой, подскажите номерок мотора вентилятора радиатора охлаждения на 5,9. Есть он вообще? В каталоге запчастей, который тут на форуме лежит, не нашел его. ...
На самом деле в каталоге есть вентилятор в сборе. Код детали 56022139AC  Правда на картинке не изображен. На счет мотора - вы правы. Отдельно номера этой детали нет.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну так что в итоге с мотором? Всё получилось или ждем посылку?
На холостых - у меня лично выше 95 не поднимается. Включается 1-я скорость.
При движении в общем также.
Но как не раз в теме обсуждали, температурный режим у всех разный. У кого-то до 110 доходит. Возможно дело в настройках контроллера или состояния радиаторов и термостата.
9 Limited (ZJ)
17 минут назад, Sergey_B сказал:
да получилось, временное решение, как ранее писал, без первой скорости. при 100 градусах сразу включается 2-я скорость, так как подключена вместо 1-й.  за 15-20 секунд сгоняет до 94 градусов и выключается.
Сегодня выяснил, что в России через местных поставщиков типа Экзиста и еже с ними, невозможно заказать этот мотор, а если повезут то строки от 3 месяцев. + клемник стоит тоже не очень нормальных денег, сроки от месяца.
В итоге нашел в Америке у одного продавца и мотор и клемму к мотору (как на фото выше), все удовольствие с доставкой ~10 т.р.
Буду заказывать и делать чтоб все работало как надо.
9 Limited (ZJ)
А вот еще вопросец по генератору, точнее по подшипникам. Возможно уже обсуждали,  но перелопачивать все 465 станиц, как то времени особо нет.
Собственно сам генератор по крайслеру 560041394АА, по маркеровке Денсо 121000-4300
Нашел размеры подшипников передний 17*52*16, задний 15*35*13, какие то они специфические.
Подскажите, если кто занимался ремонтом генера, то какие подшипники применял, можете написать маркировку для заказа?
9 Limited (ZJ)
нашел аналоги, на тойоте и хонде в генераторах стоят такие же подшипники.
вот тойотовские оригинальные номера :
90099-10194  Подшипник генератора задний, 15*35*13,  /аналог Nsk B15-69T12 DDWNCXCM/
90099-10192, 90099-10219 Подшипник генератора передний, 17*52*16, /аналог Nsk B17-101AT1XDDG8BCM/
пойду заказывать и делать ревизию генератору
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
https://www.avito.ru/engels/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_939594879
Новинка? С такими дисками не помню.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
14 часов назад, iVan-oks сказал:
Нет. В теме с 2013 года и когда-то владелец был на форуме. Вин 1J4GZ88ZXWC212086.
посты 3593, 3595
На данный момент автор объявления указывает пробег 157 тыс.км., запрашиваемая цена 620 тыс. руб. Из примет сзади фаркоп, черная черная покраска, диски мясорубки.
Фото
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
13 часов назад, iVan-oks сказал:
Выглядит достойно. Жаль, описания мало. Судя по другому его объявлению - с муфтой он уже разобрался ;)
Изменено пользователем Протектор
9 часов назад, Протектор сказал:
Выглядит достойно.
А что бы ему свежевыкрашенному выглядеть плохо)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Теперь понятно, почему автомобиль  продается почти все время существования форума и всплывает через определенные промежутки времени. Причем когда-то их там было два. г. Красноярск.  С 2007 года владелец не менялся. По сайту ГИБДД зеленый 5,2.
Благодаря базе техосмотров пробили ВИН. А он... 1J4GZ58Y2RC136731  (зеленый Лоредо 5,2 американец 1994 модельного года. ) Хех...
Состояние очень хорошее.  Из примет - фаркоп крючком. Сзади надпись "jeep" наклеена неправильно.
На ноябрь 2017 года пробег 289 тыс.км. (неплохо наездили), цена на Авито 300 тыс. руб.
Актуальные фото
То самое чувство, когда в гараже ремонт и машинкой приходится заниматься во дворе дома :D
Но, главное работа выполнена и результат есть!
... перебрал суппорта, заменил диски и колодки
#jeep_умеет_тормозить
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В чем заключался ремонт суппорта?  Поршень клинил?
Лучше тормозить стало  или незаметно?
P.S. Когда у себя менял старые диски на оригинал Мопар абсолютно ничего не изменилось. :)
24 минуты назад, Sergey_B сказал:
Поменял старые высохшие манжеты поршня + смазал "направляшки" +  полирнул один поршень, было немного коррозии
25 минут назад, Sergey_B сказал:
Да, стало лучше по сравнению с тем, что было :up:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005
Ребята кто смотрел этот вариант по моему ценник конский https://www.avito.ru/engels/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_939594879
1 час назад, andreyka сказал:
Списывался с ним. Говорит, ухоженный и проч. Состояние, конечно, по фото - норм. Пишет, что красил пластик.
Кстати, Там ещё появился 5.2 за лям. А вы говорите дорого))
2 часа назад, andreyka сказал:
там это где?
 Все там же. Оффтоп.
https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1994_1215584174
Ударила мне в голову идея, нарисовать аэрографию на капоте.Так сказать, воспользоваться служебным положением.Но как же без проблем?А проблема в ребре посередине капота.Это ребро очень сильно будет искажать рисунок.На следующей неделе бутем делать компютерную графику или клеить какой нибудь рисунок.Если все хорошо получится будем рисовать.
В 16.11.2017 в 18:51, andreyka сказал:
Не смотрел, но в 2013 авто было в печальном состоянии - по словам владельца куча технич проблем (в т.ч. АКПП), с кузовщиной не все хорошо было. Скорее всего владелец хорошо вложился, отсюда и стоимость в объявлении.
Если его в технической части привели в порядок так же как и внешний вид, то 400-450 адекватная цена.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 326 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей1983
    • BolshoyV8
    • shopovdg
    • sergiiy
    • nikita.pogodin
    • Qqruka
    • Rommel-86
    • kot1977
    • CHAOS
    • icenet
    • Goofak
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
