Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,5 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
55 минут назад, KPD сказал:
зачем для прокачки тормозов нужен сканер?
Какова его роль?
Активировать насос рециркуляции
Почитайте про АБС немного
1 час назад, vortek сказал:
Можете показать, где это написано?
1 hour ago, KPD said:
Какова его роль?
Прямое управление клапанами гидроблока.
1 час назад, LonesomeDove сказал:
http://sashenkashop.ru/item/32797319541/13
"Диагностическое приложение WITECH (которое включает функции программирования и безопасности) используется для интерфейса с Dodge, chrysler, Jeep и североамериканские автомобили fiat. Программное обеспечение подключается к StarMobile-устройствам, WITECH VCI POD и micropod II. эта система требуется для подключения ко всем автомобилям Chrysler. Приложение также содержит эмулятор drbiii для связи с предыдущими транспортными средствами."
45 минут назад, vortek сказал:
Спойлер
Будьте осторожны:
Помните, что это должно, должно быть, должно, должно быть, и клиенты, сервисная бирка каждого устройства имеет уникальный код, ваучер после только проданного, заказчик должен тщательно сэкономить, потерять потеряю все услуги
Лажа какая-то автотранслейтная
В 08.08.2018 в 12:52, Sergey_B сказал:
 Может потому, что с новья умно отключена АБС
а можете подсказать как это сделать?
21 минуту назад, kalashnikov сказал:
Это всего лишь предположения.
Со слов прошлого владельца машины, АБС была отключена с новья, т.е. до него ещё.
Фото гидромодуля и тормозных трубок?
44 минуты назад, TheTERMINATOR сказал:
Если кому поможет, то вот:
Ну и для полноты картины блок PDC со всеми выдернутыми реле системы АБС.
Отключать АБС это очень плохой вариант. Проще говоря колхоз.
С тем же успехом можно выпилить ГУР, кондей и прочие удобства. И в итоге окажется что проще было покупать Ниву а не Гранда.
Гидромодуль не отключен.
Со всеми вытекающими.
12 минут назад, TheTERMINATOR сказал:
Разумеется нет, просто вынули предохранитель (и этого было бы достаточно) и зачем-то релюхи
@LonesomeDove
WiTech действительно содержит DRB- эмулятор, но он работает не со всеми авто.
Например, мой бывший 2004 2.7 WG ( вижу каждый день) читается  DRB, но не читается через WiTech.
Также знаю , что люди не смогли через эмулятор делать квиклен и т.д.
Видимо, есть тонкости.
Подскажите при включении дальнего противотуманки должны отключаться у нас ? У меня такая ситуация - включаешь дальний и не срабатывает индикация на приборке, что горит дальний. Но если срабватывает, то выключаются противотуманки )))
Изменено пользователем ales1988
Это чисто заокеанская фича ,  выключение туманок  при дальнем.
У меня на Рэмчике  2012 года все ровно то же самое :ok:
А на машинах для Европы  такого нет.
+1 тоже самое и на Джипе и на Понтиаке
Вчера по дороге из Пирогово, видел ещё один черный 5,9, который ранее не был в переписи.
За рулем сидел мужчина в возрасте.
Итак +1 в перепись. Черный Джип Гранд-Чероки 5,9. европеец. город Москва, Московская область.
Внешне автомобиль в стоке. Неплохо выглядит. Сфотографировать не успел, фото взял из интернета по гос. номеру.
ВИН автомобиля 1J4GZB8Z6WY109120 корректный. С завода в Австрии  сходил черный Джип Гранд-Чероки 5,9 для России в начале 1998 года.
Первая регистрация в РФ - март 1998 года. На сегодняшний день сменилось 7 владельцев. С августа 2010 года владелец не менялся, поэтому в продаже не был и в темах не засвечен. Но мы машину всё-таки засекли. :)
Фото (из интернета), выглядел он также:
Это не Валеры  (vardani)   машина?
Возможно. Но на сколько я знаю, у него был другой ВИН. И когда я с Валерой (Vardani) общался в 2011-м, вроде он говорил, что 5,9 у него с новья из автосалона (т.е. с конца 90-ых).  И вряд ли у него не было б задних оригинальных брызговиков. Но не факт, что у него одна машина была (есть).
Если захочет - в теме отпишется или в личку напишет.
Ну и как обстакановка в среде широких??
По прежнему ничего новейшего?
Хоть начинай поиск на других континентах
Сериал "Оживи кондей до осени" продолжается. :D Вчера заправил. Чтобы залить полностью пришлось перемычкой вручную замкнуть силовые контакты реле, чтобы запустился компрессор, сам по кнопке так и не включился.
Буду смотреть косу до бензомозга. Ибо с перемычкой вчера минут 20 покатал -  морозит как надо. С реле включается на долю секунды и сразу муфта вырубается.
Тем временем уже почти осень - а времени разбираться самому катастрофически не хватает. С электриками вообще беда - АКПП, мосты, движки перебирают, ходовку чинят - электрику НИКТО :wacko:
Какие у вас обороты при скорости 100км/ч ?
6 часов назад, DuckDaffy сказал:
Не мне конечно советы давать, но я бы поискал жгут проводов б/у.
Раз столько электриков ничего криминального не нашли в вашей проводке.
А зачем кондей именно до осени? Он сейчас нужен а осенью окошко и люк открыл и хорошо уже.
15 часов назад, Batilla сказал:
https://www.ebay.com/itm/283094871719
1J4GZ88Z8WC119518
$9499
110177 км
Кмк, в превосходном состоянии
Хороооооош
За 12 тысяч он окажется в Москве,но без российских номеров...
Богато в свете продолжающегося падения рубля
11 часов назад, Sergey_B сказал:
Появится время, буду звонить свой жгут. Если совсем печально все будет, то буду брать контрактный.
9 часов назад, KPD сказал:
Это я иронизизирую, что за все лето опять нифига не сделал)
Люк и окна хороши только до 100 км/ч, на трассе при скорости 120+ шум адский.
Сейчас бы на зетке гонять больше 120....
Хороооооош
Да, все облизываются, но купить вряд ли кто решиться))) во всяком случае за такую цену)))
У меня тут проблема возникла с 5.9
Висел на подъемнике, по времени примерно пару недель,  делал передний мост, акум был отключен.
Пока висел заменил за одно еще  бензофильтр и помпу, снимал генератор и компрессор кондея.
Все сделал, заводить, он не заводится.
В общем насос качает, стартер крутит, искры нет.
И такой момент, на приборной панели вольтметр не показывает напряжение,
при включении зажигания стрелка как лежит так и остается лежать в одном положении.
сигналки 2, родная + пантера, все работают, с охраны снимают, вроде бы ничего не блокируют.
про концевики в замках знаю, замыкал, не помогло.
больше всего непонятка с вольтметром, раньше все было норм, что случилось ума не приложу.
Подскажите, что где смотреть?
Изменено пользователем kalashnikov
  • AZONOZA
    • 18 Записей
    • 5375 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160142 Просмотра
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411268 Просмотров
