Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
ХХ - 13.33-13.73%
Полностью нажатая педаль - 73.33%
Изменено пользователем TheTERMINATOR
184
Автомобиль: ZJ 5.9
2 часа назад, TheTERMINATOR сказал:
ХХ - 13.33-13.73%
Значит этот датчик в порядке. Дроссель чистился... датчик ХХ промыл почистил насколько возможно. Куда еще смотреть по проблеме:
Бывает что на горячую при отпущенной педали газа (должны быть холостые) обороты 2-3 тыщи держатся. Сами потом могут упасть через некоторое время, либо надо заглушить и завести  мотор( одного раза может быть недостаточно, заводишь - все равно высокие обороты. Пробую еще раз-другой и все начинает работать нормально).
А на холодную иногда бывает что наоборот завел - а обороты очень низкие (без педали газа может не завестись даже), может заглохнуть, надо помочь педалью газа и подержать так с минуту, чтобы двигло само держало холостые. Может датчик какой то шалит и неправильно топливо подается. Кто сталкивался или понимает в этом вопросе, подскажите. Спасибо.
Изменено пользователем ales1988
Автомобиль: ZJ 5.2 93 г.
В 27.01.2019 в 15:38, ales1988 сказал:
ДПДЗ проверь. Я практически уверен, что дело в нем.
184
Автомобиль: ZJ 5.9
4 часа назад, Dust сказал:
Так пару сообщений выше. Посмотрел на холостых 13.7% показывает (судя по всему это норма), как раз смотрел  на холодную, только завел, обороты были около 200. Или как его проверить еще?
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
9 часов назад, ales1988 сказал:
Норма это явно меньше чем у тебя
Мой при 12% уже обороты задирает
Изменено пользователем Floozy
Из мурзилки:
Процедура проверки:
Налицо противоречие по напряжению, но это официальный ремонтный мануал.
184
Автомобиль: ZJ 5.9
3 часа назад, TheTERMINATOR сказал:
Из мурзилки:
Процедура проверки:
Можете пояснить, пожалуйста? Это же к моему вопросу относится?
Что именно пояснить? Написаны напряжения на выходе датчика в обоих крайних положения заслонки.
184
Автомобиль: ZJ 5.9
А эти значения  есть смысл снимать если по  elm327 есть инфа о 13.7% на холостых? Ну то есть какие действия стоит еще провести для диагностики дпдз и как сделать выводы?
Если хочется заморочиться и есть время, можно померить напряжение. Совпадает с табличными - хорошо, можно спать спокойно.
А РХХ точно исправен? У штока люфта нет, он вообще ходит или на месте стоит? А ДПДЗ только вольтметром проверить можно, как Терминатор написал.
184
Автомобиль: ZJ 5.9
6 часов назад, Dust сказал:
Попросил знакомого промыть его только. Как его проверить на исправность? Или только подкинув новый и посмотрев будут ли изменения в работе двигателя?)
При электрической неисправности загорится ошибка. Механически - только очистка и проверка как ходит шток.
Открутить моторчик, подключить разьем и включить зажигание. ВНИМАНИЕ! Исправный моторчик выстрелит штоком. Будьте готовы.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
В 21.01.2019 в 10:20, KPD сказал:
там вроде всё по цветам и разъёмы разные, там оч сложно не так навтыкать
Перепутал местами R7 и "ничейное" гнездо
Спойлер
Походу, единственный вариант в этом щитке, где можно что-то перепутать)))
436
Неужели никто из владельцев 5.9 не собирается в субботу на мероприятие?
100
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
О, буду иметь ввиду. Как раз буду скоро устанавливать переднюю панель и всё подключать обратно)
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
9 часов назад, maxisky сказал:
Думал, но увы работаю как раз в эту субботу. Так что мимо...
100
А у меня тут возник вопрос по раздаточным коробка.
Я тут повнимательней почитал библию, про 249-ю раздатку: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/xfer.htm
У меня же сейчас стоит простая 249-я, не OD. 249OD мне отдали вместе с машиной, но там треснут корпус.
Вопрос такой  что лучше оставить простую 249-ю и просто заправить муфту(Олег с ботанической смотрел, сказал что она слита) или найти и поставить живую 249OD?
Какая раздатка вообще лучше для динамики или разницы в разгоне не будет?
Насколько я понял у OD коробки по сути постоянно машина едет на заднем приводе, а значит меньше потерь в трансмиссии и теоретически разгон быстрее будет. Или нет?
В говна я лезть не собираюсь, потому оффроудные возможности меня мало волнуют. Волнует в первую очередь динамика разгона.
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
10 часов назад, KPD сказал:
А у меня тут возник вопрос по раздаточным коробкам.
Начнем с того, что OD - новее по конструкции. Да, ты верно сказал, что  полный привод "по требованию", т.е. при хороших дорожных условиях мы ездим на заднем приводе. Это не сколько улучшает динамику, сколько снижает расход топлива.
Мой прошлый 5,2 93 г.в. с обычной раздаткой (не OD) расходовал больше бензина, чем нынешний 5,9  c 249OD.
Поэтому я за OD. А если нужно в бездорожье, то всегда можно включить режим 4Lo.
100
Quote
ну всётаки там не полностью на заднем там вроде как 95-5 распределение момента по осям? тоесть на передний мост всё равно чтото уходит и полностью он не отключается, откуда тогда экономия, не понятно...
393
JEEP Commander 3.0 d
@KPD Было 2 5.2. До рестайл и рестайл. Соответственно 249 просто и 249OD. По проходимости разницы особо не заметил. Зимой на рестайле пару раз заносило жопу. На дорестайле такого не было. По расходу разница была заметна 22 и 19. Даже иногда 17 было. И рестайл как то порезвее казался. Но это я думаю не из-за раздатки,  а от мотора.
На бездоре, в жиже, на 249од , лучше сразу понижайку втыкать. Иначе, пока передок подключится полностью, как правило, уже всё - "прилип" на задние колеса...
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
9 часов назад, KPD сказал:
Вот именно отсюда. Даже если 95 и 5%, а не постоянно поровну на оси, то снижение потерь на передачу крутящего момента . Наверно дело в трении и потерь на лишние "шестеренки".
На практике, как видим подтверждается. Автомобиль с чистым  полным приводом (с 249 не OD) более прожорлив.
100
Понял, лучше значит вернуть OD.
А как лучше пытаться восстановить ту что есть, или поискать контрактную. А если контрактную, то где?
86
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
12 часов назад, KPD сказал:
Если надо,то у меня есть.Брал контрактную АКПП в сборе с раздаткой.АКПП поставил,а раздатка лишняя.
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
КПД, у тебя виска живая или мертвая? У меня виска устала совсем, но я на свой 5.2 хочу 242 поставить (знаю-знаю, момент ,порвет и тд и тп. но я не говноэнтузиаст ;) )
По поводу момента на передний мост так скажу: У меня сейчас ГП подошла к концу. Кардан снимаешь - тихо. Ставишь обратно - воет. Значит даже на моей полудохлой виске какой-то момент на передок идет.
Изменено пользователем Lammer
100
У меня виска слита как я понял.
Так надо 242HD ставить, которую на WJ и Дюранго ставили, она без проблем выдержит момент.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
19 часов назад, Lammer сказал:
Именно на дохлых висках постоянно идёт чрезмерный момент на передок. От этого они и воют.
Автомобиль: ZJ 5.9
Коллеги, подскажите, где у нас находится обратный клапан на омывателе стекла? В тройнике или в моторчиках? Или может, его вообще нет?
У меня чем ниже уровень воды в бачке, тем дольше мотору надо жужжать для полива.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 984 гостей (Посмотреть всех)
    • Kuzmich89
    • oleg2017
    • severOK
    • serg102
    • AL-powerman
    • alex1812
    • Vlad&Mir Aс
    • Игорь_
    2. Графит
      • 7
      • 998
