Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
JEEP Commander 3.0 d
@Sergey_B Сидухи какие то стрёмные.
Автомобиль: ВАЗ 21113 (18лет в одних руках)
ищу zj
Да, состояние водительской оставляет желать лучшего и от этого появляется мысль, что и остальные проблемы по авто решались в таком стиле:(
Кстати, там рыжики на крыше возле лобового или меня зрение подводит?
@Skipper82rus Да есть маленько. И люк похоже не рабочий. Резинка на лобовом с обеих сторон короткая. Лобовину наверное меняли. Сайленты полиуретановые валяются. Надо смотреть. Если по кузову не критично и по агрегатам, то торговаться, брать и доводить до идеала.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Всем привет.
Подскажите, как называются эти штуковины, которые фиксируют кондейныые линии?
Модно ли их гдето заказать, а то у меня одной не хватает.
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Всем привет. Продаю свой 5.9
Застучал мотор.  Цена 150тр до конца месяца.
Изменено пользователем Floozy
Еще вопросик возник: почему могут плавать оьороты на хх? Плавают от 600 до 1100 примерно, при этом если нажать на газ то оч долго обороты не сбрасываются.
Автомобиль: Lincoln
2 часа назад, KPD сказал:
Моторчик холостого хода или вакуум
Кажется нашел причину. В процессе манипуляций с трубками кондея повредили шланг что идет от крышки ГБЦ в коллектор. Могут же плавать обороты из-за подсоса воздуха?
Кстати вопрос та резинка в крышке ГБЦ имеет какойто парнамбер? У меня она подубита и штуцер в ней болтается.
Вообще есть смысл вместо этого сделать там маленький фильтрик и вообще убрать забор воздуха оттуда в интейк? Это же чисто для экологии приблуда?
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
В 27.05.2019 в 08:48, LonesomeDove сказал:
Я его видел живьём, очень неплохой по железу. Странно, что нет желающих
о чём вообще речь, когда бак 3.5тыр ...?
ни о чём
Бак это 600-700 км по трассе))) А мафонов у  меня разных с флэшкой,  аж штук 5 наберется)))) Рамка тоже есть....  в общем, ну его))
ищу zj
В 27.05.2019 в 07:48, LonesomeDove сказал:
Хочется верить, но фотографии с процесса переварки машина и покраски в раптор случайным образом были утоплены с телефоном... 2 баллона по 100 аннулировали багажник( и хлопушка от реста где то потерялась(
Автомобиль: ZJ 5.9
Коллеги,
обнаружил трубка сапуна переднего моста верхним своим концом просто болтается возле фильтра.
Куда его по-правильному, так сказать, всунуть?
Спасибо.
В 18.06.2019 в 15:39, Skipper82rus сказал:
Оставлю этот тут: 1J4GZ88Z3WC240764
https://www.avito.ru/belgorod/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_1226396007
https://www.drive2.ru/r/jeep/grand_cherokee/534270018318237728/
быстро ушел
ищу zj
53 минуты назад, maxisky сказал:
Что то мне кажется что это продавец...
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 26.06.2019 в 11:26, kot1977 сказал:
Неплохой отзыв. Как я понял, автор купил петрозаводскую машину.
Ждем на форуме. :)
Я уже давно тут )))
Правда автор статьи не я, а журналист из Колёс, а машина моя, я думал все в курсе что я Петрозаводский 5.9 купил год назад)
Причем ты на Драйве подписан на меня даже)
приятно написано....
з..ы штатные диски бы ему вернуть -:)))
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
15 часов назад, Sergey_B сказал:
Ждем на форуме. :)
Это мою машину купил KPD.
27 минут назад, up6 сказал:
Диски классные, но на этом авто немного теряются (ИМХО).
Их бы на какое нибудь купе поставить. На тот же транс ам можно было бы попробовать :)
25 минут назад, maxisky сказал:
Там у меня Корветтовские.
57 минут назад, up6 сказал:
Да я вот подумываю на счёт Autostrada Modena :)
Автомобиль: ZJ 5.9
Коллеги, есть проблема со "штатными" ходовыми огнями"
Через некоторое время после включения (зависит от погоды, в жару быстрее) начинают слегка мерцать (частота на вид ~ герц 8..10), но мерцание нечёткое, нестабильное
Если в этот момент включаю ближний или "моргаю" дальним с помощью подрулевого - ближний или дальний светят ровно. Потом переключаю опять на ходовые огни, они несколько секунд светят ровно, потом опять начинают мерцать.
Пробовал блок DRL с другой машины, где такой проблемы нет - а у меня всё равно мерцает.
В чём ещё могут быть нюансы?
Спасибо
Не помню, что бы вот это чудо тут всплывало, но зеленый австриец собственной персоной:
https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/1075190185-fa365bd6/?sort=fresh_relevance_1-desc&page_from=page_listing%2Cblock_listing%2Ctype_single
1200x900n
Вот как должен выглядеть зеленый сток, а не то чудо со шноркелем за 730.
UPD.
4 июля 2018 590 000 ₽
8 июля 700 000 ₽ + 110 000 ₽
Однако ж! С 2018 в продаже. Только дорожает.
Изменено пользователем Протектор
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 08.07.2019 в 12:24, LonesomeDove сказал:
Ставлю на генератор... точнее его узлы.
Но не спец.
В 08.07.2019 в 23:29, Протектор сказал:
Да, пост 12323 ВИН 1J4GZB8ZXWY106723
Выглядит достойно. Думаю, полностью покрашен и недавно отполирован. Реально блестит. :)
Автомобиль: ZJ 5.9
8 часов назад, Sergey_B сказал:
Да, забыл сказать, перебирал гену, заменил помимо щёток с подшипниками блок с двумя маленькими клеммами (думаю это регулятор возбуждения :))
Не повлияло..
Зеленый выглядит очень бодро.
До 600 думаю сторгуется если с деньгами приехать)
Нет, это тупо кусок пластика, фиксирующий два провода с клеммами.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег П
    • A-nDry
    • Feliks
    • James Ornatskiy
    • Магомед 77
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
