Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
25.07.2021 в 21:17, mat56 сказал:
Мне на 5,9 нужен диск
Вроде где-то был. Но посмотреть смогу только 30-31.08, уезжаю в отпуск.
Кстати, я продал свой 5.9.
Остались чип, задний хвостовик (omix-ada), катушка зажигания (GAMMA Ignition Coil) и трос газа (crown). Если кому надо, пишите (лучше на watsapp/telegram/viber).
Изменено пользователем maxisky
656
Автомобиль: ZJ 5.9
Дверная наклейка б/у
http:// https://www.ebay.com/itm/274902919596
Цены конечно стали..
72
3 часа назад, LonesomeDove сказал:
Да, с ценами- жесть жестяная... На все.
75
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
6 часов назад, LonesomeDove сказал:
У меня одного ссылка не открывается?
72
9 часов назад, Kruger 73 сказал:
В отдельном окне попробуй.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
13.08.2021 в 23:12, Kruger 73 сказал:
656
Автомобиль: ZJ 5.9
Подскажите,
ЦЗ открывает все двери и багажник, но закрывает только водительскую дверь (что с брелка, что с кнопки на двери).
При закрывании, на пассажирской стороне на обоих дверях вообще тишина, а задняя левая что-то там пытается жужжать, но безуспешно.
Что где копать в какой стороне?
Спасибо
72
57 минут назад, LonesomeDove сказал:
Подскажите,
Спасибо
Провода, в гофрах, на дверях... Для начала.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, joy37 сказал:
В водительской снял обшивку посмотрел ничего подозрительного не нашёл.
Получил жемчужину в коллекцию наклеек))
З.Ы.
947
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ооо, красота.
Что касается закрытия дверей, если в одной из дверей какие-то звуки всё-таки издаются, то дело скорее в перебитых проводах или плохих контактах.
72
17 минут назад, Sergey_B сказал:
Ооо, красота.
Если звуки раздаются, то ещё и тяги глянуть. У меня водительская, бывает, через раз срабатывает. Звуки есть, а открытия нет. Залезть, все руки не доходят.
55 минут назад, LonesomeDove сказал:
З.Ы.
А в гофре?
75
1 час назад, LonesomeDove сказал:
З.Ы.
Где такое счастье ещё осталось?
Я себе только v8 оригинал прикупил
75
8 минут назад, Kruger 73 сказал:
656
Автомобиль: ZJ 5.9
2 часа назад, Kruger 73 сказал:
На яху есть 1 экземпляр из Японии
Цена с вывозом больше 10к ₽
Для истинных ценителей))
Очень может быть, что это последняя новая 55155699AA (вариант для ранних 5.9)
56
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
Всем привет.
Отпишусь немного об эксплуатации авто.
Пробежал с момента покупки уже 30тыс км.
Недавно сгонял в Крым, на круг получилось 5500км
1342584486_IMG_19082021_113256_(2500_x_1406_).thumb.jpg.4ff0cf25ffb77028ee024fffa759d954.jpg
Очень здорово погонял по пескам в Витезево на обратном пути.
В Крыму в целом красиво, есть на что посмотреть.
1540254073_IMG_19082021_113222_(2500_x_1406_).thumb.jpg.c37883972488868f986a712f2b27dcaf.jpg
Машина не подвела, что несомненно радует.
Скорость 100-110 на круизе, иногда обгоны. Один раз тянул до заправки, на горящей лампочке, на затяжном кольце машина заглохла. Пытался завести нивкакую. Потом услышал, что насос звенит, как будто пустой. Накачал раз 10,завелся, доехал 7км до заправки, и полный бак))
1497626255_IMG_19082021_113241_(2500_x_1406_).thumb.jpg.0c42d6b33d96ef86c62647b55fc236b5.jpg
Перед поездкой поменял прокладки впускного коллектора, а так же немного подлатал систему охлаждения.
У меня стоял колхозный верхний датчик, очевидно газелевский, срабатывал он на 99-100 градусов. Ощутимо поздновато.
Долго искал точные данные верхнего датчика, и вроде это 88 градусов. Только непонятно, что это за цифра.
По каталогу FAE нашёл более менее близкие к оригиналу данные у датчика 36440, это 93 включение и 88 выключение. Купил тройник газелевский, токарь за 300р выточил ввертыш под датчик.
1036053496_IMG_19082021_114424_(1875_x_2500_).thumb.jpg.48e69f90333e03f56b9b11aac03dbf7f.jpg
Удалось найти даже штекер под него, и все это благополучно было установлена.
1546833071_IMG_19082021_114507_(2500_x_1875_).thumb.jpg.87be79a7fcc89b15bc4fb1cfdcee9660.jpg
Конечно это колхоз, но тестовая поездка в жаркий Крым, показала отличные результаты.
Осталось найти зажимные хомуты нужного диаметра, и будет огонь!
72
11 минут назад, Antony63 сказал:
Всем привет.
Вообще то, у нас, на V8, термостат на 91 открываться должен! По этому датчик включения надо ставить горячее! 99-100 нормальная рабочая температура. Кстати, разметка шкалы на приборе это подтверждает. У меня, с кондиционером, на Сочинских серпантинах, в пробках, при +36, больше 105, по климат контролю, не поднималось. А с датчиком на 88 вентилятор будет маслать постоянно. А в родном моторчика втулки, а не подшипники...
56
11 минут назад, joy37 сказал:
Почему тогда первая скорость так рано включается на штатном датчике? Да и вторая тоже.
12 минут назад, joy37 сказал:
У меня подшипники. И перед и зад. Перед летом менял.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
При включенном кондиционере первая скорость вентилятора включается, даже когда мотор ещё холодный
72
21 минуту назад, Antony63 сказал:
Возможно. У меня моторчик стоит с 1997г. Тогда 5,9 ещё не было. Первая скорость раньше включается, что бы плавно охлаждать. На моём, тупо, включается на 99 и сгоняет до 91. Потом выключается. Но, в это время он шумит. Да, он же и на кондиционер работает. С таким девайсом авто шли на ОАЭ.
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
3 часа назад, joy37 сказал:
У тебя машина для ОАЭ, на конадцах во всяком случае первая скорость включается значительно раньше. По БК на 93.94, выключается на 90.
4 часа назад, joy37 сказал:
Нет, для 5,9 более холодный штатный режим. Выше 96 не поднимается (срабатывает вторая скорость).
72
22 минуты назад, Sergey_B сказал:
На жип- форуме ж это обсуждали неоднократно! :) У 5,9 -  первая скорость включается на 94-95 (выключается на 89-90), вторая на 98-99 (выключается на 94-95). У меня, просто, одна скорость. На 99 включается и сгоняет до 90-91.
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
И здесь тоже обсуждали, даже таблицу выкладывали.  Я про свою машину пишу. А это с учетом погрешности датчика и БК Мультитроникс. Но цифры по сути такие же.
75
19.08.2021 в 10:51, Antony63 сказал:
Всем привет.
Подскажи плиз что за разъём и где такой найти? а то у меня его нет, просто провода
56
@Kruger 73 Разъём удалось найти на авто рынке, подбирал по датчику. А датчик не родной, но с близкими к родному характеристиками. Если у тебя там штатный датчик, то у него стандартный штекер, его можно по любому на рынке найти.
184
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
1 час назад, Antony63 сказал:
Понял, спасибо за ответ
75
25.07.2021 в 09:00, LonesomeDove сказал:
Спасибо, купил на пробу "5.9 LITRE" 1 шт
тяжело было с турецким сайтом :)
совершенно верно. должна быть, вот типа так
Приветствую, ну как, приехали шильдики из Турции?
656
Автомобиль: ZJ 5.9
23.08.2021 в 20:37, Kruger 73 сказал:
вернули деньги сказали ваша почта ох**ла дерёт втридорога))
75
58 минут назад, LonesomeDove сказал:
Понял,  спасибо
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
Товарищи, подскажите.
взял комплект форсунок оригинальных на джипстоке б/у. Правильным будет поменять там резиновые колечки-уплотнители. Вроде как они подходят от каких-то иных марок машин. Кто сталкивался подскажите, какие проще купить?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • ArtemS
    • spoon21
    • ESS
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    aseerot
    aseerot
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
