Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
В общем. По итогу ремонта.
Запаяли эбу. Поставили. Двигатель работает. Тот стук, который раньше у меня был и что было причиной ремонта - превратился в цокание. Короче никуда не ушёл. Я так понимаю, что смотреть осталось только поршневую группу. Ибо больше нечему.
Чек никуда не делся - появилась новая ошибка р0118 - датчик температуры. Стрелка бесится со стороны в сторону. Через 15 минут пути с сильным запахом остановился. Из компрессора кондиционера выдавило резину муфты зацепа (?) короче спалило ее. Заклинила что ли? В общем. Продолжаем сыпаться.
В планах в отпуске добраться на v8spb. Все сделать и продавать.  Думаю, это конец истории. Психика уже не выдерживает, семья не поддерживает. Денег убито уже столько, что…
947
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
23.10.2021 в 18:44, Kruger 73 сказал:
Но раз продается без бумаг, вполне возможно документально жизнь продолжится.
184
1 час назад, Протектор сказал:
Да, обычное дело. Компрессор заклинило.
Изменено пользователем ales1988
184
А я вот по своему 5.9 решил что денег еще мало вложил и отдал на разборку и покраску неделю назад😆. Эти же мероприятия уже проводил с этой же машиной Grower (https://www.drive2.ru/l/924440/), но прошло уже 8 лет, кое где появились жучки, на капоте потрескалась шпаклевка и отвалилась в двух местах, плюс царапины по кузову есть. После разборки выяснилось что проблем скрытых нет, только под накладками пороги подгнили. Пороги перевариваем, все места проблемные по жучкам убираем, капот ставим новый, готовим и красим.
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
2 часа назад, Протектор сказал:
У тебя пробеги большие.
34 минуты назад, ales1988 сказал:
Ждем фото после обновления.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
7 часов назад, ales1988 сказал:
Купи распредвал на рокавто ($118) и поставь (сам или за 20 т.р.) цок должен уйти. Хорошо бы новые гидрики (16x$7) и пушроды (16x$1.5), но это по возможности. Могу скинуть фото+видео, как вынуть респредвал, не снимая радиатор кондея.
З.Ы.
Схема с 1 распредвалом в развале блока при всех его достоинствах имеет существенный минус - слишком до**уя деталей, от кулачка до клапана, участвующих в передаче толкающего момента. Считаем.
Гидравлический толкатель (изнашивается геометрически с верхнего конца + теряет свои гидравлические свойства из-за исноса начинки)
Маслопроводящий толкатель (изнашивается с двух концов)
Коромысло (изнашивается с двух концов)
Опора коромысла (изнашивается в одной точке, но этот износ даёт двойную прибавку к набежавшим выработкам)
В каждой точке за 25 лет стёрлось совсем немного, пусть ~0.05мм (а это даже толком не измерить), прибавим выработку кулачка, ну пусть 0.2мм. И вот, гидрик уже во всю стучит.
Такие дела..
656
Автомобиль: ZJ 5.9
5 часов назад, ales1988 сказал:
Да, бывает. У нас 1 раз заклинило, как на фото, один раз сгорело сцепление и скользило (было в теме, пару лет назад)
83
17 часов назад, LonesomeDove сказал:
З.Ы.
Такие дела..
В общем. Это больше похоже на какой-то фильм. Но ладно. Главное, что конец хороший, потому что произошло вот что.
Когда кондей заклинило, я решил кинуть короткий ремень в обход его. Благо нашёлся подходящий размер.
Стал снимать ремень. Отогнул натяжитель. Оперся рукой на кондей, его муфту эту. И нечаянно провернул. Что я услышал? ЩЕЛК. Я ещё провернул. ЩЕЛК-ЩЕЛК.
Короче, все эти стуки (не берусь отвечать за тот ранее показанный гнутый толкатель), НО стук шёл от кондея!!! Удалось выявить это только благодаря тому, что подшипник с муфтой окончательно разлетелись.  Я кинул ремень в обход. Исключил его тем самым из фонового шума и вуаля!
А так да. Вы правы. Были поменяли все гидрики. Гнутый толкатель и его коромысло, так как американцы ещё писали, что выработка на коромысле может давать щелчок.
Когда это не помогло (ну конечно, никто же кондей не менял) я с дуру заказал обе головы в сборе со всей начинкой (клапана и прочее). Попутно это устранило трещину между стенками в одном месте, но не думаю, что в ней была причина.
В ходе этой суеты вышла из строя 4-я форсунка. Тупо пока машина стояла на месте. Поменял все форсунки на Крайслер оригинал. Но не тут то было. В проводке было найдено место с оголенными проводами, которые дали коротыш в мозг.
В итоге В ЭБУ сгорел транзистор четвёртой форсунки.  Разбирающий его электрик отверткой пробил флеш-память так, что сказал под замену.  На удачу отдал одному знакомому пайщику эбу. Он сказал посмотрит и пропал. Пока он пропадал я Заказал у up6 новый эбу с прошивкой. Ну не ждать же у моря погоды? Когда перевёл деньги - позвонил пайщик и сказал ЗАБИРАЙ Я ВСЕ СДЕЛАЛ.
Я с круглыми глазами вместе с женой принимаю решение не отменять заказа. Ибо 20000 не жмут, но и пайка может отвалиться - решили пусть будет два.
Далее вставили запаянный эбу на место. И о чудо - машина стала нормально работать! Далее произошла история с кондеем, которая до того, как я натянул ремень и понял в чем причина стуков, чуть меня в дурку не отправила. Но все закончилось хорошо.
ОДНАКО, загорелся чек р0118 - датчик ЕТС (температура охлаждающей жидкости) по ЕЛМ показывает -40. Стрелка пляшет влево-вправо. Понимаю, что это УЖЕ не самое страшное что случалось с этой планетой, но все равно спрошу совета, какой именно датчик температуры бьется по данному коду? Может кто сталкивался.
Короче. Эпопея длиною в год заканчивается, уже навалили сугробы.
фото пайки при сломанной под корень ножке прилагаю.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
19 минут назад, Протектор сказал:
тот который рядом с термостатом, возле узкой трубки на печку. вкручен вертикально (не перепутай с датчиком температуры воздуха, который стоит под углом на бочке)
если -40 то это обрыв
держись!
184
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
2 минуты назад, LonesomeDove сказал:
тот который рядом с термостатом, возле узкой трубки на печку. если -40 то это обрыв
держись!
А скачет стрелка, возможно коротыш на корпус...
656
Автомобиль: ZJ 5.9
22 минуты назад, Протектор сказал:
странно и обидно такое не заметить, ибо компрессор не работает 100% времени, он периодически отключается, тем более в холодную погоду
83
16 минут назад, LonesomeDove сказал:
С проблемами по датчику машину можно эксплуатировать какое-то время?
184
1 минуту назад, Протектор сказал:
Если где-то короткое возникает, что выгорит ещё что нибудь... Отключи датчик, посмотри не реакцию, если стрелка не будет скакать, то риск минимум.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
4 минуты назад, Протектор сказал:
если мы про перегрев, то думаю да, вентилятор охлаждения включается от двух других датчиков
656
Автомобиль: ZJ 5.9
29 минут назад, iVan-oks сказал:
необязательно, просто обрыв периодически "чинится" и стрелка встаёт на своё место. полюбому надо туда лезть и смотреть на клемму, датчик (его кстати легко обломить при всяких там манипуляциях с трубками, впускным коллектором и т.д., у этого датчика "талия" просто какая-то осиная :) )
Автомобиль: ZJ5.9
ZJ5.9
Если надо, на Avito бок управления 5.9 продают: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvs_ebu_jeep_grand_cherokee_zj_5.9_834052982
Всяко лучше ремонтированного.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, vortek сказал:
Цена воистину ТЖеевская! Нилайк ни разу. На ибее, блок прошитый на 92, с доставкой в Москву стоит в 2 раза дешевле
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
Я наоборот под 98 хочу блок себе найти, чтобы пошустрее было.
На 92 же хуже ехать будет.
А где на ебее можно блок найти под 98-й?
9 часов назад, Протектор сказал:
так у нас вентиляторы включаются другими датчиками, теми что в патрубках стоят.
83
25.10.2021 в 21:35, KPD сказал:
Да проще нас тут скинуться на программатор. Его активно обсуждали на американских форумах. Пока не искал его. Но инфы много так-то.
393
JEEP Commander 3.0 d
KPD, смотри
https://www.avito.ru/norilsk/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_2260909954?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
был 5.9. Стал 2.5. Нормально. :)
Кстати. Я с датчиком проблему устранил. Штекер перебрал. Через клемму Аккума снял чек и все пропало.
83
VIN 1J4GZB8Z0WY109114
96
18 часов назад, Протектор сказал:
Сходил в гараж, проверил, мой на месте 🙂
656
Автомобиль: ZJ 5.9
@KPD привет, глянь личку
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
31.10.2021 в 19:34, iVan-oks сказал:
Всё та же машина знакомых Егора. По рукам идет. Самое забавное, что через какое-то время автомобиль появляется в продаже с ещё большей стоимостью в другом уголке нашей страны. По ходу продавался за те деньги. Правда не быстро.
31.10.2021 в 00:56, Протектор сказал:
Сейчас там другие фото.  Думаю, автор изначальное выставил первое попавшееся фото из сети.
75
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
Всем привет!
Подходит к концу год владения джипом. Пробег за год составил немного немало 40 тыс км. Покупал было 316, сейчас 356. Сам не знаю как так получилось, но ездил много на джипе!
Особо проблем тачка не доставляла, ездил каждый день, реально каждый день. Что то если ломалось, чинилось сразу. Так за этот год обслужил карданы, долго не мог найти вибрацию после 100км/ч, причиной оказалась крестовина в шарнире гука. Как не увидел сразу, непонятно))
Летом заметил, что как то динамика авто похуже стала, а чуть позже, снизилась громкость выхлопа. При резком ускорении моргал чек, и не переключалась коробка. Почему то сразу подумал про катализатор. Распилил болгаркой глушитель, и о чудо тачка снова как ураган, правда ездить совершенно не возможно, нереально громко. Катализатор выбил, заварил на место пустую банку. Стало отлично. Хотел бы вернуть штатный выхлоп, но хотелок слишком много))
Заметил кстати, что летом передок подключается мгновенно, а в зимнее время ощутимо запаздывает, с температурой очевидно связано, непонятно.
Менял радиатор, заклинила пробка. Пару дней ездил на воде, потекла помпа, поменял помпу, заодно пративный патрубок.
Сейчас сопливит ГУР, вот думаю может есть какие ремкомплекты на него, может подскажет кто.
Так же присутствует жор масла, порядка литра на 2-3 тыс км. Эксперементировал с маслами, разница есть. Несколько раз заливал Silenia 5-40, очень понравилось, расход совсем незначительный. Но дорогое оно. Думаю смотреть колпачки, есть ли смысл? Или при таком жоре они не причем?
Пару фото, разбавить тему))
Катанул сегодня по осеннему лесу.
Jeep класс, с душой тачка!
Многие конечно крутят у виска, что мол такая тачка, старая и тд, нахрен она нужна.
Но, ведь, главное, чтб тебе нравилось))
Всем полных баков!
184
24 минуты назад, Antony63 сказал:
Всем привет!
Всем полных баков!
Поменять колпачки и прокладку впускного коллектора, он составной, сам алюминий и тонкая жестянка.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 306 гостей (Посмотреть всех)
    • Сараевод
    • КОГ52
    • loko70
    • AlexMalush
    • Gor48
    • Конь в пальто
    • ilyha4ws
    • Андрюха 70
    • Zaven Grigoryan
    • Дёма0903
    • alexst
    • DSafron
      Собираем двигатель.
