Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я про задние фары - смотри последнее фото, где заднее крыло. :)
А повторители на передних крыльях есть. Европеец конечно же.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
Нашел интересную информацию к размышлению. Температура антифриза, работа климата и моменты включения верхнего и нижнего датчиков вентилятора
от себя добавлю:
-36°F = -38°C
214°F = 101°C
220°F = 105°C
72
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
от себя добавлю:
214F = 101C
220F = 105C
Ну да, вполне рабочая температура.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
15 часов назад, joy37 сказал:
Многие решают проблему вышедшего из строя верхнего датчика установкой тройника от ГАЗ (31021303009) с датчиком «ТМ-108», который срабатывает на 92C. Следуя таблице выше, правильнее использовать датчик «ТМ-108-10», срабатывающий на 99C
72
10 часов назад, LonesomeDove сказал:
Многие решают проблему вышедшего из строя верхнего датчика установкой тройника от ГАЗ-3302 с датчиком «ТМ-108», который срабатывает на 92C. Следуя таблице выше, правильнее использовать датчик «ТМ-108-10», срабатывающий на 99C
Все верно. У меня, араб, стоит электровентиль. Датчик 1, в верхнем патрубке. При более "холодном" вентилятор постоянно молотит. Сейчас на 99 стоит. Включается, по бортовику, на 97. Сгоняет до 90-92 и выключается. 91 это срабатывание термостата. Делать включение ниже 90 нет смысла.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, joy37 сказал:
Следуя таблице, при работающем климате 1я скорость молотит постоянно, независимо от верхнего датчика. Подтверждено экспериментально. Хотя непонятно, как можно ездить с выключенным климатом? Летом задохнёшся, зимой околеешь
75
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
А на моем джипе первую скорость включает датчик в верхнем патрубке, соответственно вторую включает датчик в нижнем.
Нижний датчик родной, а вот верхний колхоз какой-то
656
Автомобиль: ZJ 5.9
6 минут назад, Kruger 73 сказал:
Именно так и должно быть
75
12 минут назад, LonesomeDove сказал:
Спасибо, а то не раз читал обратную информацию
72
5 часов назад, LonesomeDove сказал:
При включенном кондере, не датчики в шлангах его включают. У меня включается- выключается. Постоянно не одотит. Мотор, 5,2. Просто для ОАЭ, уже тогда с электромоторами шли.
184
Автомобиль: ZJ 5.9
При включенном кондере вентилятор включает датчик давления в системе кондиционирования. Давление  выросло - датчик сработал, вентиль включился. Этот датчик сверху в патрубке, который к компрессору идет вроде. Снять фишку с датчика на холодной машине но с уже работающим вентилятором - выключается вентилятор.
Изменено пользователем ales1988
72
2 часа назад, ales1988 сказал:
Все верно...
945
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
29.01.2022 в 17:31, LonesomeDove сказал:
от себя добавлю:
-36°F = -38°C
214°F = 101°C
220°F = 105°C
Таблица не раз на форуме всплывала и обсуждалась. Единственное, добавлю, что те у кого установлен БК в машине замечали, что например 1-я скорость включается на 94-95 градусах Цельсия.  Были мысли, что вышеупомянутая таблица с температурами - для стран ближнего Востока. Но нет, температура, которая идет на БК и приборку - измеряется другими датчиками, и она там ниже.  Поэтому таблица скорее всего актуальна в т.ч. для канадцев.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
8 часов назад, Sergey_B сказал:
Строго говоря, датчики на шлангах ничего не измеряют. Они замыкаются и размыкаются, при определённых температурах. Правильнее их назвать термореле. Именно измерение (температуры охл жидкости для БК и мозгов) делает датчик, который находится на впускном коллекторе слева от термостата. Тут:
75
В дополнение информации к размышлению хочу поделиться небольшим но на мой взгляд важным для владельцев 5.9, а именно альтернативной замене оригинального и недешевого мотора вентилятора охлаждения радиатора.
Попался мне по случаю мотор (с разъемом) вентилятора от ford taurus 3.8 и оказалось что он внешне и по размерам похож на родной джипа, отличие лишь в разъёме и вал в месте посадки крыльчатки длиннее на 3 мм, что решилось подкладыванием шайбы.
Вчера для проверки установил это чудо на мой джип, пока полет нормальный
цена вопроса 3000 рублей
Изменено пользователем Kruger 73
656
Автомобиль: ZJ 5.9
02.02.2022 в 13:46, Kruger 73 сказал:
75
19 минут назад, LonesomeDove сказал:
Эту тему я читал, в ней речь идет о моторе PM9069 а у моего выдает аналог PM9001,  он же FTS-1004Q
72
У меня стоит моторчик от газели с родной крыльчаткой. Справляется. У друга, на 5,9 моторчик от от какого то современного ВАЗа. То же справляется.
94
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
В 26.01.2022 в 08:42, LonesomeDove сказал:
Можешь сфоткать передние брызговики крупно? Очень интересно, стоят как оригинальные.. Спасибо
94
Привет. Как снять ручку АКПП я нашёл - просто сдергиваем вверх. А как снять ручку раздатки?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 15.02.2022 в 17:57, DuckDaffy сказал:
В Уфе платиновый под разбор всплыл https://www.drive2.ru/l/610794928099823551/
Автомобиль конечно очень хорошо выглядит, очень жаль что уходит в разбор. ВИН увы в нём далеко не от 5,9.  Поэтому даже озвучивать не будем. Для переписи просто сохраним фото такого красавца и тэги: город Уфа, Башкирия, Башкортостан.
72
Мдя... Печально.
83
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
Приветствую всех.
Два года назад моя машина снималась в Кино, которое до сих пор (из-за ковида) находится на стадии производства.
все началось с того, что ребята искали автомобили 90х и 2000х в маленьком городе на севере. Угораздило их взять для одной из главных героинь мою машину.
в марте они приезжают к нам на продолжение съёмок, но при этом будет большая часть съёмок в Москве. Просили скинуть фоток машин для поиска близнеца. Но я, зная, что нюансов больше, чем они думают, сказал что попробую найти добровольцев на профильных форумах ;)
В общем. Исходные данные на фото (моя машина).
- черный 5.9
- европеец (уточню критично ли)
- на стоковых дисках
- без тонера (вот тут американские стёкла могут не подойти).
- оплата присутствует (была, по крайней мере) позже уточню.
- цвет шильдиков, думаю, не критичен.
- салон сток
Изменено пользователем Протектор
64
Автомобиль: ZJ 5.9
Я таки прописал себе на zj доп. брелок.
Купил себе thinkdiag у китайцев. Цена вопроса 5 тыщ, бонусом еще функции разные - не тестил, но, видимо, тоже будет работать.
Хрень мультимарочная, 5 марок в подарок на год, выбираешь нужные.
184
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
1 минуту назад, 2400MHz сказал:
Ссылку в студию!
64
Автомобиль: ZJ 5.9
Вот тут - ThinkDiag. Только цена уже скорректировалась, оперативно, 6.5.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
Интересное предложение, 8 новых форсунок 53030778 за $40
https://www.ebay.com/itm/313602347364
Взял на всякий случай :)
со скобами и кольцами
ну грех не взять же!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 352 гостя (Посмотреть всех)
    • Васякот
    • SERG35
    • Дмитрий_KJ
    • Shas13
    • ivanigry
    • Седдой
    • Litvinovsn
    • Николай Э
    • maxreaktiv
    • maycat
    • victor 55
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
