Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 18 пользователей, 1 анонимный, 192 гостя (Посмотреть всех)
- Александр008
- ~DM~
- Dagness
- kus225
- Славяс
- Kuzmich89
- shwarc
- Lucky_S
- Irishca
- Sea_Burn
- Некто
- Vladimir2007
- zarkan
- Прохор
- rulik
- Voldemarych
- lerach
записей - 94
комментария - 269852
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5664
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
