Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: GTi-R
такая же история
но радиатор новый - оригинал и карлсон норм крутит
вообщем надо по хорошему алюминь желательно 3-х слойный + дуал биг карлсон
в идеале выпускной коллектор обмотать термолентой
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
@outlaw, я заказал тюненый радиатор и карлсон новый от 5,9 из пиндостана!!!как придет поставлю выложу фото!надеюсь всё встанет нормально!!!! :blush:
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Приветствую всех присутствующих :alko2:
Стал обладателем 5,9
Вопросец - у кого что показывает датчик температуры ОЖ в городском режиме?
Больше 100 не показывает. На 98 включается вентилятор и охлаждает.
Также у вас может глючить стрелка. Реально температура меньше.
Можете проверить температуру на диагностике или поставить Бортовой компьютер "Штат", "Мультитроникс" и пр.. (протокол ОБД-2P).
Вот температура на панели. Снято со стороны водителя - вы же сидите и смотрите как бы слева!
а реально это соответсвует 93 градусам.
Вместо пепельницы стоит БК Мультитроникс (г. Москва).
P.S. Поздравляем! И какого цвета? Прописывайтесь в переписи!
Автомобиль: ZJ 5
@Sergey_B, а ты каким бензом заправляешься???? :crazy:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
95-м. Пробовал и 92. Ездить можно, просто заводится дольше зимой (схватывает). И конечно же, детонация больше. Но в жару и на 95-м газ нажмешь - бывает тоже стуки услышишь.
Автомобиль: ZJ 5
Серег,а ты в курсе что наш дрыгатель расчитан на 98!!!!
Автомобиль: GTi-R
to Барада
где радиатор покупал? - ссылочкой не поделишься? на самите большой выбор от 400 до 1800 енотов
to Sergey_B
взял того черного с Оренбурга
стрелка отчетливо стремиться к следующему делению после 100 в городе с пробками пока гнал оттуда по трассе редко доползала до 100 - поставлю внешний датчик - гляну- может действительно датчик мутит
заправил 92-м - в динамике машина на глаз не теряет - это не турбо и не на дросселях авто - детонацию на слух не услышать если конечно уже реально не звенит мотор
кстати БК Мультитроникс показывает детонацию?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Читал не раз такие темы. То, что не на 92-й в курсе. :) Кто что говорит. Вроде для 98-го не такая большая степень сжатия.
to Sergey_B
Ого! Ну и как он? Всё, что было в объявлении соответствовало реальному? Кузов, движок, коробка? С нетерпением ждем рассказ.
Нет. Он показывает все данные, которые снимаются с диагностического разъема. Т.е. показатели, которыми оперирует контроллер. Также выдает ошибки, и может стирать их.
Не верно.
На ОБД-2 присутствует ограниченный набор стандартизированных параметров.
По CCD ходит гораздо больше полезных данных, но расшифровать их крайне затруднительно. Только сервисный сканер.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Не верно.
Понятно, что ограниченный. Но основные все: температура двигателя, его обороты, открытие дроссельной заслонки и пр. Но самое главное - коды ошибок.
Еще раз.
На диагностический выдаются данные которые формирует бензомозг. А не сырые данные бегающие по шине.
Это разные вещи.
Но для несложной диагностики этого достаточно.
ЗЫ. Лично я из CCD вылавливал команды управления стеклоподьемниками...
Автомобиль: GTi-R
Еще раз приветствую всех присутствующих
Долго думал - но все же решился - пошел взял билет до Оренбурга и полетел )
Дорога в тех краях мразота- если бы гнал что-нибудь легковое то по приезду по меньшей мере поменял рулевую рейку
Доехал чуть больше чем за 24 час в одну каску - ни разу не натолкнул на мысль - ну на какой черт я поперся за тобой да еще в такую даль
Кузов - без ржавчины и тем более гнили - видимо сказывается южная эксплуатация
днище , лонжероны, крылья в очень хорошем состоянии - лишь в правом нижнем углу двери багажника начинается хим реакция - думается всему виной горячие выхлопные газы в зимний период - кстати температура оных весьма большая для атмо автомобиля - буду вкрячивать датчик ЕГТ - дабы узнать точные цифры
Двигатель - за расстояние в 2500 км не съел ни миллиметра на щупе + за 20 дней в городе - примерно 2000 км - уровень ни на миллиметр не ушел - что ни может не радовать, хотя для двигателя такого объема с таким пробегом, мне казалось, ужор масла имеет место быть
Масло поменял на синтетику Мотюль ( был залит полусинтетика Мотюль) -уровень непоколебим )
По трассе вышел на расход в 13,1 литров на сотню по компьютеру- стиль езды отнюдь не пенсионерский - 100-120 крейсерской
Но по двигателю остается несколько вопросов:
1) температура ОЖ - стремиться к следующему после 100 делению - так же буду вкрячивать внешний датчик - может родной мозг "делает"
решение проблемы видится в установке 3-х слойного алюминиевого радиатора + 2 биг карлсона
можно пойти еще дальше - тюн выпускные коллектора и обмотать их термолентой - температура под капотом должна прилично снизиться
Подскажите- зачем второй датчик ОЖ в нижнем патрубке?
2) иногда немного гуляют холостые
так же иногда поддергивается - как будто под капотом мотор в коней 500 и вот вот они рвануть на волю -грешил на свечи - поменял свечи ( до кучи воздушный фильтр) картинка не изменилась- куда рыть? датчик холостого хода? топливный фильтр как я понял стоит где-то сверху бака?
Крутящееся и трущееся- после диагностики уже по приезду не очень понравились подшипники переднего моста - взял подшипники в круг + новую пару - так как разница в цене была невелика между комплектом подшипников и подшипников + пара
в заднем мосту решили заменить масло + под руку подвернулся новый комплект фрикционов ( для Dana 44 с Trac-Lok) -под замену))
По ходовой всё "ровно" - нигде не стучит, не гремит -в планах лифт
В целом авто устраивает -это первый авто в жизни не несущий на себе шильды- Made in Japan
В городе-рекордсмене по протяженности трамвайных путей передвигаться весьма комфортно и уверенно
По поводу едет - не едет сказать не могу -есть как говорит племянник гонка ) Хотя именно как гонку использовал бывший владелец- пока мотались по городу вел себя как будто за рулем стихи либо эвика - но несомненно улавливается + , говён авто не видел
Извиняюсь за много букв
С уважением, Константин
Автомобиль: ZJ 5
@Sergey_B, Серег,как раз наш двигатель и сделан под степень сжатия 98 бензолина!!!Но 98 дороГо,кстати у тя какой расход 95 как понимаю!?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Долго думал - но все же решился - пошел взял билет до Оренбурга и полетел )...
купил
Поздравляем! Наверно, многих интересует цена, но можете просто намекнуть она была такая же, как в объявлении или продавец чуть уступил.
По кузову так и предполагал. Южная эксплуатация очень бережет кузов, в отличие от двух столиц! То что двигатель совсем масло не ест - это супер! У меня, кстати, тоже, но я лью Мобил 1 10W60 для старых двигателей.
По температуре двигателя. Температура должна быть до 100 градусов. Проблема может быть - термостат, старый радиатор и пр... Датчиков два. Один включает первую скорость вентилятора, второй - вторую. Выше в теме про это сказано подробно.
Что касается холостого хода - сложно. Может быть: и датчик холостого хода и проблемы в зажигании (крышка, провода) и пр... Боюсь, найти причину будет сложно. Советую съездить на диагностику (в Москве она стоит не более 1000 руб.), чем менять всё подряд. Ещё "check" не горит? И при включении зажигания - загорается?
Топливный фильтр стоит в бензонасосе, сверху. Но на диагностике помереют давление и будет ясно, хотя я у себя профилактически снял бак, промыл и заменил топливный фильтр. Также на диагностике реально будет видна температура двигателя не по стрелке, а по компу. Не факт, что на панели она не завышена (см 10 постов выше) и что дело в радиаторе. Можно предположить, раз решетка неродная, то морду машины били, а как следствие стоит неродной радиатор и вентилятор и возможен колхоз. Но это лишь предположения. 5,9 c электро-вентилятором вообще не должен греться, в отличие от 5,2 в муфтой!!!
Расход такой же. Впрочем, такой и должен быть у исправной машины.
Ещё раз примите поздравления. Серебристую решетку я бы сменил,но дело ваше. :)
А так добро пожаловать полноценно на форум! Ну и в переписи не мешало б отметиться. Нас ведь всё меньше. :)
Ну вроде степень сжатия в 5,9 - 9,1. На многих иномарках, да и тех же ВАЗах уже почти 10. И льют 95-й. Налью 98-й, оценю ход. Думаю, в городском цикле не замечу.
Что касается расхода - то город около 20, трасса 15. Можно добиться и 13-14, если очень мало "жать на газ". :) Зимой, и в предновогодних глухих пробках может увеличиваться до 25-30 литров на сотню.
Автомобиль: ZJ 5
Блин,куда лезть?У меня расход,оч боьшой!22 город и в этом же районе трасса!!!! :wacko:
Автомобиль: GTi-R
to Sergey_B
цена не секрет - последняя цена на автору была 450 - забрал за 420
решетку зачем менять ? просто перекрашу вместе с решеточками капота
чек загорается и как положено тухнет
карлсон родной + новый радиатор оригинал
буду узнавать где можно в Питере сделать диагностику
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Тогда сложнее. Отпишитесь потом, когда решите проблему с "провалами".
Тогда не должен он так греться!
Автомобиль: GTi-R
Да это не провалы - а как-будто распредвалы " горбатые" - бывает редко
Обязательно отпишусь - не такое побеждали
согласен - думаю все-таки датчик мозг делает
Изменено пользователем outlaw
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
5.9 - magnum 360
Изменено пользователем Оптимус
Автомобиль: ZJ 5
9 и WJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Предлагаю организовать встречу в Питере ;)
Автомобиль: ZJ 5
ну че Серег???
Ты мне так и не ответил!!!
Парни мож кто чё подскажет?куда лезть,чё смотреть!Расход аховый!!!!
У вас есть ветка по встречам!!!
http://jeep4x4club.ru/topic/7622-novaja-vstrecha/
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
98-й бензин. ну че Серег???
Пока не наливал ещё.
Большой расход. Парни мож кто чё подскажет?куда лезть,чё смотреть!Расход аховый!!!!
Ну ладно. Начнем. Во-первых, надо сначала убедиться, какой расход реально. Вчера ехал из Солнечногорска в Сокольники. Ехал вместо полутора часов - три. От Динамо полтора часа просто стоял. И поэтому если вы пишите, про "расход в городе" - это очень растяжимое понятие. При вчерашней езде мой расход бы составил 30 литров на сотню, не меньше! Расход в городе зависит от времени и мест, куда и во сколько вы едете. В отличие от малолитражных машин, расход у нас может отличаться чуть ли не в два раза (так как джип потребляет скорее литров в час :) ).
Как проверить расход. Езжайте ночью или в выходной, когда пусто. Для начала по трассе. Скорость 100-110 км.час, без остановок!!! Не меньше сотни км. Дача у вас же есть? И определите, сколько реально потребляет ваш автомобиль. И не по спидометру, а по столбам. Должно быть в пределах 15 литров.
Если расход и вправду большой, то к сожалению, на это могут влиять масса причин. И сход-развал, и система зажигания и отсутствие/наличие катализатора. А бы начал с диагностике двигателя, далее сход-развал. Ещё, у вас в автомобиле ничего не клинит? Когда я встречался с другим белым 5,9 мы катались на машинах друг-друга. У него что-то клинило в переднем колесе. Это чувствовалось. И, кстати, средний расход у него был 25,5 на компе (у меня 20). Вполне возможно и из-за этого. Вот так.
Пишите, как и что. Далее, будем думать.
Автомобиль: ZJ 5
ехали от мкад до шаховской примерно 130 км!расход по компу составил 22,6 литра!по городу в плотном потоке при стояниях в пробках составил по компу 23,5 литра!но это без резких стартов!!! :rolleyes:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Очень странно. Разница должна быть в полтора-два раза.
Автомобиль: ZJ 5
@Sergey_B, а ошибки,что лямбда крякнула нет!надо наверное с зажиганием поколдовать!? B)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Конечно можно заменить свечи, провода, крышку трамблера... но для города ведь у вас расход нормальный. И нашим машинам свойственно то, что если будет перебой в работе какого-либо цилиндра - это зажгет чек.
Автомобиль: Audi & VOLVO
К 5,9 относится на прямую:
Оригинальный вентилятор стоит не кислых денег. НО! Есть вентак для форда, говорят параметры идентичны, отличается только лапками крепления кожуха. Номер его по форду: F4SZ8C607D (ответный штекер: WPT-168). Дабы не городить колхоз, переставляется сам мотор с крыльчаткой и все.
Мотор двухскоростной, при желании можно заколхозить куда угодно.
Надеюсь, инфа будет полезной.
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Доброго времени суток форумчане! Принимайте новобранца с мотором 5,9л. Отдельное спасибо Sergey B за отзывчивость и советы!У меня тут с коробкой проблемы, я поделился и он дал очень полезную ссылочку. Оказывается у ЗИЛ-130 была аналогичная по описанию проблема, которая совместными усилиями участников форума была успешно решена. Надо будет также попробовать. Всем удачи!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ура! На форуме пополнение!
Borisovich70, вижу, отметились в переписи. Добавляйте туда фото вашего красавца!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Aandy
    • Алексей к
    • SergeySemenov
    • Дёма0903
    • DeepGreen
    • Тимур2а
    • Maxima.387
    • Maxigal
    • Andru6e4ka
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    danger86
    danger86
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      Привет, подскажи пожалуйста телефон кудесника по мостам(ремонту) в Москве, слышал что есть такой ). Спасибо
      · 1 ответ
