Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
И нашим машинам свойственно то, что если будет перебой в работе какого-либо цилиндра - это зажгет чек.
Чек переодически загораеться "1243"55 !с расходом пока не разобрался!!! :angry:
@borisovih70, Молодец,что отметился!!! :up:
947
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Барада, у тебя что коды выводит? Не должен вообще-то.
Автомобиль: Jeep ZJ 5
9 ; GZ 5
9 ; Jeep SRT8
Предлагаю тему о расходе бензина по гранду 5,9 закрыть!) Вы же знали какую машину покупаете?!)
76
Автомобиль: ZJ 5
Почему?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Sergey_B, рестайл ДОЛЖЕН выводить коды
76
Автомобиль: ZJ 5
У кого ещё не выводить коды?
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну тут речь про 5,9. Насколько я знаю, с 97 года самодиагностики нет. Ну будем считать, что у Барады эта опция включена (по каким-то причинам), и самодиагностику он может делать сам. В таком случае надо опеределить ошибки, если check горит.
115
Chevy Van G10
верно 97 год уже через обд2 а так нехотит на 3х экземплярах 97 года пробывал все кстати 5.2 были
76
Автомобиль: ZJ 5
@alekseyv8, Ты чет совсем пропал!!!Ты уже до конца переделал свой 5ю9???
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Валерий, там дело не в этом. Понятно, что расход большой. С другой стороны - это показатель исправности/неисправности конкретного автомобиля. А у машины Барады он странным образом, что на трассе, что в городе почти одинаковый. Вот и пытаемся коллективным разумом понять, почему. Ведь Гранд 5,9 по трассе, если "не нажимать газ" вполне может уложиться в 15 л/100 км.
76
Автомобиль: ZJ 5
@Sergey_B, Спасиб за понимание!Завтра поеду смотреть и зажигание и всю преблуду!!!
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Скоро! Потерпите немного!!! Надеюсь Леха не обидется, если я намекнул на маленький секрет! :rolleyes:
76
Автомобиль: ZJ 5
маленький секрет!
В белый чёли перекрашивает??? :lol:
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всё молчу! Тсссс.... :up:
115
Chevy Van G10
вот жук всю тему палиш :lol2: :lol2: :lol2: да да белый 5.9......
76
Автомобиль: ZJ 5
67
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Доброго времени суток! Вопрос: на всех Грандах 5,9, 1997г.в. (модельный 1998) отсутствует функция самодиагностики? А то я у себя и ключом пробовал и на кнопку одометра нажимал, результат - ноль. Буду по совету Sergey_B БК ставить.
Кстати, не знаю в какую тему обратиться, попробую здесь. У меня в коробке (предполагаю, что стоит 46RE) работают только 1-я и задняя скорости. На одном из форумов вычитал, что аналогичная проблема была решена путем замены датчика скорости выходного вала АКПП. Другой причиной может быть неисправность гувернера. Когда стал проверять свой датчик скорости, мультиметр показал сопротивление примерно 5 Ом. При включенном зажигании и положении селектора "D" напряжение на проводах, подходящих к этому датчику, отсутствует. Это нормально? Прошу знающих также поделиться информацией как проверить датчики на коробке и где находится мозг АКПП? Прошу учесть, что мои познания в электрике остались на уровне средней школы, так что не стесняйтесь, объясните самыми простыми словами. Заранее благодарю за участие!
Изменено пользователем Барада
67
1997г.в.
объем 5
9л.
И еще вопросик. Какое должно быть соотношение между оборотами мотора 5,9л. и скоростью при движении авто по прямой на 1-ой передаче АКПП? В случае, если обороты растут, а скорость пропорционально не увеличивается, то можно ли сделать вывод о том, что передняя лента пробуксовывает и требуется ее регулировка?
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да. Либо ленты, либо дело в электронике (на 5,9 коробка же с электроникой). Хотя я по коробкам мало что знаю, да и большинство форумчан предпочитают туда не лазить. Ну подождите, может кто и откликнется. Но на том форуме спецов побольше.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Добрый вечер, Сергей. Я вот и подумал, что может кто из форумчан обладает информацией по соотношению скорость/обороты. Например в норме скорость 30 км/ч., обороты 2000. Скорость 50 км/ч., обороты 3000. А то я не могу на ходу разобраться буксует или нет.
Кстати везде подробно описано как регулировать ленты, но нигде не смог найти информацию по ключу на регулировочный болт передней ленты. У него по ходу головка квадратного сечения, шириной примерно 8мм. Оббегал вес Саратов, нигде нет таких головок под динаметрический ключ!
76
Автомобиль: ZJ 5
Спроси у Alex64,он из Саратова,оч прошаренный мужичек!!! :rolleyes:
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Может кто нить знает, коды неисправностей с АКПП гранда можно скачать на любой станции по обслуживанию и ремонту автоматов или для данной марки нужен специальный прибор?
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Рахмат, обязательно спрошу! Форумчане, ау... Мож кто нить все таки скажет как датчики АКПП на обрыв прозвонить и когда и какое напряжение должно к ним подходить. Хочу надеяться, что у меня именно в проводке или датчике проблема кроется.
76
Автомобиль: ZJ 5
@borisovih70, Напиши по коробасу Лехе!!!! :ok:
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да Леха по коробкам же не спец. Ну может что и подскажет.
51
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Добрые сутки, Уважаемые Форумчане!
Пишет Вам счастливый обладатель Jeep Grand Cherokee zj 1998 5.9 limited lx. Канадец. Пробег 160К. Цвет - светло-серый. Машиной крайне доволен, до нее катался на шевроле-ниве, уаз-патриоте, лифтованной спортивной ниве на 31` колесах, поэтому сравнить есть с чем.
Как и любая машина почтенного возраста, досталась она мне с небольшими косяками. Надеюсь, что коллективное сознательное подскажет, как их проще всего решить. Помимо форума активно читаю jeep автоград, но там далеко не все.
Итак, вопросы:
1) Какая сигнализация лучше всего дружит с джипами? У меня стоит одна штатная, а ее маловато. Ничего сверхъестественного, кроме автозапуска, пожалуй, не требуется.
2) Левая передняя (водительская) дверь не открывается с сигнлаки и с кнопки в салоне. Только если руками сдвинуть защелку или повернуть ключом. Бывший хозяин говорил, что скорее всего перебило провод в жгуте. Нашел провода по электросхеме, проверил, не перебиты на ощупь, качание ничего не дает. Правая пассажирская открывается с кнопки через раз, то есть защелка не доходит иногда до конца. Что смотреть в первую очередь? Мог ли умереть моторчик?
3) Правда ли, что в передних дверях стоят 16` динамики? Сзади уже поменяны прошлым хозяином на фирму Герц, т.к. штатные умерли. Мне осталось поменять лишь передние два, но они отсутствуют, а разбирать дверь, чтобы посмотреть крепление и контакт не хочется.
4) При остановке и работе на ХХ двигатель нагревается без кондишина до 110 градусов. Вентилятор включается на 106-108. Радиатор промыл керхером, соломинка проходит насквозь. БК, который я подключил в obd2 (спасибо Sergey_B), показывает ту же температуру, что и на панельке в салоне. Термопарой, правда, не проверял. Это такой режим работы у двигателя или я чего-то не понимаю? После включения вентилятор быстро все охлаждает и выключается. Температура падает примерно до 100-103.
5) Пробило резинки у переднего стабилизатора, которые стоят у вертикальной части и соединяют ее с горизонтальной. Есть ли там какие-то засады по замене? Не подходят ли туда резинки от штока амортизатора (покупать оригинал не лень, просто, если не видно разницы, то.. :) )
6) В машине не было правого пассажирского коврика. Стоит ли покупать оригинал или есть аналоги?
7) Из переднего моста раздается вой при скорости больше 70 км/ч. Растет с уменьшением гага, резонанс примерно на 85 км/ч. Ступицы не люфтят, вывод - ГП. При этом при переключении ощущается люфт в области переднего кардана, особенно, когда переключение после торможения. Могли ли ослабнуть крепления ГП или ей просто хана? Масло в мостах свежее, Мопар. Какие засады будут, когда буду вскрывать переднюю крышку моста? Нужно ли обязательно менять прокладку или достаточно обмазать старую герметиком?
8) Кстати, раз уж мы про масло. В двигатель бывший владелец заливал Castrol Magnatec 5W40. Стоит ли менять на штатный мопар?
9) Не мог бы кто-либо из владельцев сфотографировать при снятой облицовке радиатора воздухозаборник, который высовывается между радиатором и левой по ходу движения фарой? У меня он почему-то запаян и имеет вырезанные явно ножом дыры, идущие в глухое крепление фары. Это штатно так или колхоз кто-то делал?
10) АБС точно должна мигать лампочкой, когда срабатывает? Несколько раз тормозил на грунтовках, машину кидало, ловил рулем, колеса блокировались. То есть как будто ее нет. Хотя лампа гаснет после включения зажигания.
11) Вот это список я написал :) Самый последний вопрос: где внутренний блок предохранителей? Так и не понял по фото. Обе попогрейки не работают, вдруг это просто предохранитель погорел и не надо внутрь сидушки лезть.
Заранее спасибо всем за ответы! Фото выложу, как помоюсь :)
Изменено пользователем Logarifm
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Во-первых поздравляю!
1. Никакая. Зачем? Профессионалами сигнализации легко отключаются. Машина-то уже старая и мало угоняемая. Угоняют по РФ - одну ZJ в несколько месяцев. Лучше поставьте механический блокиратор. Надежнее.
2. Думаю да. Но я бы разобрал, проверил контакты и проверил бы всю механическую часть.
3. Да, 16-е. Но в магазин лушче идти, сняв родные. Чтоб подобрать расположение отверстий - иначе будете сверлить двери.
4. Ответил уже в личку. По идее температура должна всегда быть до 100 градусов. Возможно датчики неисправны. Ещё, возможно, контроллер был прошит и прошивка в том числе увеличивает температуру двигателя. Считается, что чем выше температура, тем КПД больше. Например на Приорах рабочую температуру подняли до 105-110 градусов по сравнению с ВАЗ 2110-12. Других идей нет.
5. Если я понял что за резинки. Но они и оригинальные вроде не такие дорогие.
6. Любой бросьте, чтоб влез. Зачем тратиться на оригинал?
7. Мосты сами не делайте. Всё-равно главную пару не отрегулируете. Это очень сложно.
8. Нет. ИМХО.Какое масло для себя решили хорошим, то и лейте. Двигатель ничем не примечателен и не эксклюзивен.
9. Может кто-то сорзреет.
10. Не знаю. Первые хозяева сразу отключили АБС и правильно сделали. Он в этой машине не нужен. ИМХО.
11. Они у многих не работают. А предохранители находятся срава, где ноги пассажира.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Logarifm поздравляю! Наших прибыло!
51
шевроле нива
нива 2121
Спасибо за поздравления! :)
Отвечаю по пунктам.
1) Да мне не из-за угонобезопасности, а скорее, т.к. я сколько не пинал штатной по колесам - не кричала. Да и пульт берет с 1 метра, придется одеваться и бежать к машине, если заорет.
2-3) Чтобы добраться до динамиков - всю облицовку нужно снимать?
4) Вот у меня тоже такая версия есть, что это типа "Канадец", зимняя подготовка и тд. Но что-то все равно мне это не очень нравится...
5) Резинки: http://www.elcats.ru/chrysler/ImageHandler.ashx?catid=G98&grpid=02&sgrpid=0000120 Почему-то ее тут НЕТ! В стабилизаторе 2 на деле не ушко, а скоба плоская, она притягивается гайкой 1 к вертикальной стойке 7. Как в магазине-то объяснять что хочу :)
6) Понятно, съезжу на рынок буду подбирать.
7) Да регулировку делать или не делать - это вопрос, главное - провести диагностику. У нас в Екатеринбурге очень мало толковых мастеров, в основном либо собирают $$$, либо берутся и портят все. Ехать надо с четкой проблемой и сидеть рядом, чтобы не скрутили чего.
8) По маслу понял. Менять не буду.
9) Был бы очень благодарен даже за словесное описание :)
Спасибо за ответы! :)
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Logarifm, не в обиду, но по общепринятому пониманию стороны автомобиля определяются с места водителя, т.е.водительская дверь считается ЛЕВОЙ. Сегодня пойду в гараж, гляну воздухозаборник.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey24
    • AndR25
    • kapitalist
    • Егор Пятигорск
    • BeAr58
    • Rommel-86
    • Павел Я.
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    LosI
    LosI
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
